Unplausibler Abfall Anlagendruck bei kühlerer Außentemperatur?
StephanBuck
Zeit: 11.09.2019 12:12:39
2822928
folgender Sachverhalt:
STA mit 24-Liter-MAG und 2,5bar Vordruck. Anlagendruck wurde auf 2,9 bar eingestellt. Im zurückliegenden Sommerzeitraum hat das sehr gut funktioniert.
Jetzt, seitdem die Tage wieder kühler werden, zeigt das Manometer z.T. sehr niedrige Anlagendrücke: Morgens, bei T_Kollektor=7°C z.B. nur noch ca. 1,4bar!? Am Mittag, wenn es wieder wärmer wird, war der Druck wieder normal, bei 2,9bar.
Hat jemand eine Idee, woher dieser starke Druckabfall kommen könnte?
Folgende Überlegung: Bei 2,9bar Anlagendruck und 2,5bar MAG-Vordruck befinden sich ca. 2,5Liter Solarflüssigkeit im MAG. Bei Anlagendruck < 2,5bar befindet sich keine Flüssigkeit mehr im MAG. Bei einem Temperaturrückgang T_Kollektor von z.B. 80°C auf 7°C müsste sich das Volumen im Solarkreis um die 2,5Liter reduzieren, damit der Anlagendruck von 2,9 auf 2,5bar fällt. Das erscheint mir sehr viel! Die 7m² Kollektorfläche enthalten nur ca. 7Liter Solarvolumen, dazu noch rund 20m Rohrleitung + Pufferspeicher (~10Liter). In Summe ca. 22-25 Liter. Aufgrund Wärmeausdehnung/kontraktion wären dabei 2,5Liter sehr viel!
Ein weiterer starker Druckabfall, kleiner 2,5bar, erscheint wiederum plausibel, da dann das MAG nichts mehr ausgleichen kann und sich Temperaturänderungen im Solarkreis (bei konstantem Volumen) dann in großen Druckänderungen äußern…
V.a. möchte ich vermeiden, dass der Druck <0bar fällt und Gefahr besteht, dass Luft in das System gerät…
Gruß, Stephan
Do Mestos
Zeit: 11.09.2019 12:42:51
2822938
Moin
Den Anlagendruck in kalten Zustand der Anlagenhöhe und Grösse anpassen. Bei 1,4 bar kalt und 2,5 bar Vordruck MAG ist keine Druckvorlage mehr da.
Gruss
Dom
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
