Weishaupt wtc 15 geht nicht mehr an
Sebastian V
Zeit: 19.09.2019 22:04:14
2827098
Ich habe ein Problem mit meiner wtc 15
Und zwar ist sie komplett tot trotz anliegendem Strom
Woran könnte das liegen
la boca
Zeit: 19.09.2019 22:26:37
2827104
War die etwa über den Sommer ausgeschaltet? Wie alt ist das Gerät?
la boca
Sebastian V
Zeit: 19.09.2019 22:31:23
2827105
Sie ist 6 Jahre alt
Und läuft auch im Sommer neben dem Solar mit
la boca
Zeit: 20.09.2019 07:43:48
2827135
Guten Morgen
Hm. Prinzipiell per Ferndiagnose schwierig. Aber alles ist möglich. Von verstellt bis Blitzeinschlag. Was hast Du schon alles getestet?
la boca
Sebastian V
Zeit: 20.09.2019 11:37:10
2827208
Strom liegt an bis zur Verteilung in der Heizung lässt sich aber nicht einschalten und lässt auch kein Strom durch zur Pumpe Bus Solaranlage usw
Keine Anzeige Nix funktioniert
Die Linke Sicherung auf der Platine hat Strom die Rechte nicht sieht aber ganz aus
Sebastian V
Zeit: 20.09.2019 13:46:05
2828246
Gewitter war auch nicht
Sie hat von jetzt auf gleich ihren Dienst quittiert
la boca
Zeit: 24.09.2019 14:48:52
2829807
Sorry
Dann muss einer vor Ort ran. Da kann man aus der Ferne wenig erahnen.
la boca
Regelungsfuzzi
Zeit: 24.09.2019 15:13:53
2829819
Hinter der eingebauten Platine ist ein Transformator, der lässt verschiedene Spannungen raus. Eventuell hats ja den erwischt.
Bestell Nr. 481 011 22 12 7
Sonst ist wohl die WCM-CPU-Platine hinüber.
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
Steuerung und Regelungen
