Hörmann Supramatic Smart machen
Jens1985
Zeit: 20.09.2019 12:13:57
2828218
ich möchte gerne meine Garagentoröffnung smart machen mittels eines Smart/Wlan Garagentoröffners.
Dieser wird an den Supramatic wie ein Taster angeklemmt.
Leider geht aus meiner Bedienungsanleitung für den Garagentorantrieb die Klemmenbelegung für einen Taster leider nicht hervor.
Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir sagen welche beiden Klemmen ich mit dem SmartÖffner belegen kann?
Danke und Grüße
de Schmied
Zeit: 20.09.2019 14:06:09
2828254
Ist ein Taster der Schlüsselschalter angeschlossen? Dann auf die gleichen Eingänge darauf, gibt ja nur einen Impuls für auf- zu oder stop.
Wie alt ist der Antrieb, gab den Supramatic E und jetzt den E 3 soviel ich weis.
WilliHH
Zeit: 20.09.2019 16:36:57
2828314
Hab einige Supermatic auf Smart umgestellt. Welches Modell ist bei dir verbaut?
Ich empfehle dir die Module von Shelly V1. Die Geräten kosten keine 15€ und erfüllen ihren Zweck.
KleinTheta
Zeit: 20.09.2019 17:33:18
2828330
Zu den meisten Supramatic-Antrieben ist die "Hörmann Universaladapterplatine UAP 1", Art.-Nr. 436295, als Zubehör erhältlich.
Wenn man getrennte Eingänge für Auf, Ab, Stop und Lüften, Ausgänge für die gegenwärtige Fahrtrichtung sowie Anschlüsse für eine Lichtschranke oder Türkontakt
benötigt ...
Internetpreis ab ca 50 €
martinwall
Zeit: 20.09.2019 18:25:41
2828347
Zitat von Jens1985 Beitrag anzeigen
Leider geht aus meiner Bedienungsanleitung für den Garagentorantrieb die Klemmenbelegung für[...]
Ich hab meine Rotamatic via RTU5024 " smart " gemacht. Es gibt Prepaidkarten für 5€ incl. 1€ Guthaben.
Die Anrufe kosten nichts, da das Gerät diese ablehnt. Trotzdem schaltet das Relais. Nur die ( passwortgeschützten ) SMS zum konfigurieren müssen bezahlt werden.
Bis zu 100 berechtigte Telefonnummern können hinterlegt werden.
Alle 1/2 Jahr eine Überweisung von z.B. 0,1 € an den Anbieter damit die Karte nicht vorübergehen abgeschaltet wird, das wars.
Automadrant
Zeit: 21.09.2019 08:46:43
2828466
Also seine Garage ins Mobilnetz hängen ist ja schon irgendwie... ok wenns nicht anders geht, von mir aus.
Aber die Frage mit der Schalterbelegung trifft das dann nun doch nicht.
lowenergy
Zeit: 21.09.2019 09:18:15
2828476
... möchte gerne meine Garagentoröffnung smart machen mittels eines Smart/Wlan Garagentoröffners.
Leider geht aus meiner Bedienungsanleitung für den Garagentorantrieb die Klemmenbelegung ...
Zuerst solltest mal bekannt geben was für'n Supramatic verbaut ist!
Ist's ein E, ein P, ein S, ein H oder ein HT ... welche Serie/Generation?
Jens1985
Zeit: 21.09.2019 12:08:21
2828524
ich habe einen „Supramatic E“.
Ich möchte gerne diesen Öffner
https://www.amazon.de/dp/B07TJYX27F/ref=cm_sw_r_cp_api_i_BxFHDbMRP7VDQ
verbauen,
da ich bereits die Smart Life App für meine Hausautomation nutze.
In dem Teil aus dem Link ist beschrieben, dass lediglich die Tasterkabel angeschlossen werden müssen.
Leider geht für mich aus der Bedienungsanleitung des Supramtic nicht hervor, welche beiden Klemmen es sind.
Falls es wichtig ist:
Ich habe in der Garage zwei Schalter/Taster mit denen ich das Tor Öffnen kann.
Mit der Fernbedienung kann ich es ebenfalls öffnen und mit dem Schlüssel von außen elektrisch öffnen.
Den Schlüssel für Außen möchte ich dann gerne ‚tot‘ machen.
lowenergy
Zeit: 21.09.2019 13:27:10
2828566
martinwall
Zeit: 21.09.2019 16:29:23
2828621
Wir haben jetzt schon 5 Fernbedienungen. Da ist die Verwandtschaft nur mit 2en eingerechnet. Freie Parkplätze sind rar, die Strasse ist eng, durch die Parkplätze quasi Einspurig. Mit unserer Lösung kann man das Einfahrtstor viel früher öffnen und vermeidet so Huperei und Stau. Da wir auch keinen Taster oder Schlüsselschalter an der Strasse wollten ist das auch die Redundanz zur Fernbedienung ( FB defekt, Batterie alle, FB liegt auf dem Küchentisch ).
Die Anschlüsse der Rotamatic undd der Supramatic sind in diesem Fall gleich, 20 / 21.
Wichtig ist, daß der Eingang einen Impuls braucht, also keinen Dauerhaft geschlossenen Kontakt.
Ach ja, Potentialfrei muss er sein. Ich kenne die Shelly's noch nicht, aber damit scheiden sie wahrscheinlich schon aus.
WilliHH
Zeit: 21.09.2019 21:16:58
2828720
Shelly V1 ist Potentialfrei welches ich an zwei Toren betreibe inkl. Taster.
Jens1985
Zeit: 24.09.2019 20:39:56
2829942
Danke an alle!
Klemmen 20 und 21 sind korrekt.
Das Gerät funktioniert einwandfrei.
Liebe Grüße
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich habe jetzt verstanden dass du 2 Heizkreise hast, den einen...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die Anlagenparameter, innerhalb derer man die WP optimal betreiben sollte. Jetzt...
