WP (Buderus Logatherm WPL 8 ART) braucht 80W Standby
SirSydom
Zeit: 20.09.2019 15:07:23
2828277
Hallo!
Habe vor meine WP einen S0 Zähler gehängt und mittlerweile werte ich das digital aus mit Historie.
Dabei fällt mir auf, dass der normale Standbyverbrauh bei 16W liegt. Heizkreispumpe aus, alles aus.
Nun steigt dieser Verbrauch aber regelmäßig auf 75W an. (also + 60W).
Leider kann der Zähler nur saldierend messen, aber er hat 3 LEDs für die 3 Phasen.
Dabei fällt auf, dass in Zeiten des höheren Verbrauchs nicht nur L1 (Inneneinheit) blinkt, sondern auch L2 oder L3 (bin mir gerade nicht sicher) an der die (einphasige) Außeneinheit angeschlossen ist.
Die Dauer ist immer relativ gleich - 15-20min. Vereinzelt aber auch mal 1h.
Meisten in 3er bis 4er Gruppen (ca. 1 pro Stunde) im Zeitraum 12-17Uhr.
Und dann noch meistens 1mal Nachts im Bereich 02:00 bis 03:00.
Nein, die Warmwasserzirkulation ist es nicht. Die hat andere Zeiten und ist auf 6x3min pro Stunde eingestellt. Außerdem hängt die an L1.
Während eines solchen "Peaks" konnte ich im Diagnosemenü auch nichts festellten.
Heizkabel Ansteuerung aus etc...
Was könnte das sein???
rot ist die Leistung gemessen am S0-Reg Zähler der WP. De Peak um 5 ist Warmwasser.
MSBE
Zeit: 20.09.2019 22:48:31
2828426
Grund ist die Ölsumpfheizung.
Gruß Martin
SirSydom
Zeit: 21.09.2019 15:16:33
2828606
Ich habs gefunden!! Die Heizung der Kondensatwanne läuft.
Der Kompressor ist seit vielen Stunden aus. Es hat >20° Außentemperatur.
Warum zum Geier heizt das *****teil die Kondensatwanne?????
Wasserbehandlung mit Zukunft
