Außenfühler defekt
katzenfloh
Zeit: 20.09.2019 17:18:23
2828324
Moin, bei meiner Buderus GB172 -24-T 50 ist vermutlich der Außenfühler defekt.
Es wird eine Außentemeratur von 36° angezeigt.
Weß jemand von euch, was da für ein Widerstand verbaut ist.
Ich möchte kein neues Gehäuse mit einen Widerstand drin für 50E kaufen
Paule 5019
Zeit: 20.09.2019 18:58:14
2828361
Zitat: Weß jemand von euch, was da für ein Widerstand verbaut ist....
Mehr ist in diesen Außenfühler, nicht Vorhanden...
Am besten als erstes den Strom zur Heizung Ausschalten. Dann (im Schaltkasten der Buderus Heizung) den Kabel Anschluß vom Außenfühler Abklemmen. Weiter im Außenfühler auch das Kabel dort Abklemmen. Nun mit ein Ohmmeter die Fühlerkabel gegen Schutzleiter Erde (Heizungrohre) damit auf eine mögliche Verbindung messen.
Ist dort keine Verbindung (zur Schutzleiter Erde) festgestellt worden, dann mit ein extra Pilot Messkabel, jede einzelne Ader da gegen, mit auf Durchgang durch -Messen. Ist hier auch nichts Auffälliges....
Dann bitte mal den Innenraum des Außenfühler genau Untersuchen. Denn gerade jetzt zur Herbstzeit, suchen sich gewisse Krabbeltiere für den Winter, ein neues zu Hause.
Und wenn die dann bei der Außenfühler Messpille, mit Ihren Spinnweben oder ähnliches eine Verbindung geschaffen haben, oder es ist etwas Regenwasser in dem Außenfühler gekommen, nun dann kommt es unter Gewissen Umständen genau zu so einer Fehlermeldung...
Keine Panik, denn die Fühlerleitungen führen nur eine sehr kleine Mess -Spannung... Deshalb kann auch Ihre Hobbywerkstatt das mit Ihren einfachen Mitteln das gut mit Überprüfen.
Zitat: Ich möchte kein neues Gehäuse mit einen Widerstand drin für 50 € kaufen. Und wenn die Messpille (Meßwiderstand) defekt sein sollte, auch dieses... gibt es als Einzelteil im Fachhandel (oder im großen Interent Kaufhaus, mit der vier Buchstaben)
Mehr kann das (eigendlich) nicht dort sein....
Paule. 5019
JBellmann
Zeit: 20.09.2019 19:04:42
2828366
......ohh bitte Paule 5019, schau dir auch mein Thema an,
ich gebrauche auch einen Widerstand :-))
mit freundlichen Grüßen
Paule 5019
Zeit: 20.09.2019 22:22:32
2828416
Zitat: Ohh bitte Paule 5019, schau dir auch mein Thema an. ich gebrauche auch einen Widerstand :-))
Gewiss, wir sagten doch im großen Internet Kaufhaus...mit den vier Buchstaben... Dort können Sie das gewünschte Bauteil, recht Preiswert haben....
Paule. 5019
JBellmann
Zeit: 21.09.2019 14:02:22
2828578
....ja, danke Paule 5019, ich habe den Wert des Widerstandes bez. meines Themas
bekommen und zwischenzeitlich hier ohne die 4 Buchstaben investiert -38 Cent :-))
Die 4 Buchstaben werde ich in Anspruch nehmen, wenn ich Mischermotor und
Steuerung doch ersetzen muss,
