Wofür ist dieser Thermostat?
pustekuchen
Zeit: 21.09.2019 08:14:29
2828455
im Flur an den Zuleitungen, wo auch drei Ventile für Küche, Bad und WZ sind, hängt zusätzlich ein Thermostat. Siehe Bild: https://i.imgur.com/BwASnoz.jpg
Ich würde ja den Vermieter fragen, aber der ist länger im Urlaub. Hat jemand sowas schonmal gesehen?
Ich finde einfach nicht heraus, was es macht. Dachte zunächst an eine Vorlaufeinstellung, so das alle HK maximal bis zu der dort eingestellten Temperatur heizen. Aber auch wenn es auf 0 steht kann ich in jedem Raum direkt am HK die Temperatur einstellen.
Im WZ gibt es noch einen vor die Fenster eingelassenen Fußboden-HK, aber auch der lässt sich unabhängig von der Einstellung dort direkt an einem kleinen, schwarzen Regler auf und zudrehen.
Wenn ich das Thermostat dort aufdrehe heizt es auch irgendwo eine Zeit lang, bis das Thermostat schließt (man hört das Wasser rauschen), aber keine Ahnung, wo. Weder die Wände noch der Boden werden warm.
Jemand sowas mal gesehen und eine zündende Idee? Danke!
la boca
Zeit: 21.09.2019 08:24:10
2828458
Überströmventil? Aber so direkt vor dem Wärmemengenzähler? Ich weiß nicht. Sieht nicht sehr professionell aus
la boca
J.B.
Zeit: 21.09.2019 08:52:34
2828468
Moin
Das ist ein RTL-Ventil......
Warscheinlich für einen Fussbodenheizkreis in der Nähe.
mfg
lowenergy
Zeit: 21.09.2019 09:06:17
2828472
Zitat von pustekuchen Beitrag anzeigen
... im Flur an den Zuleitungen, wo auch drei Ventile für Küche, Bad und WZ sind, hängt zusätzlich ein Thermostat.
Siehe Bild:
... finde einfach nicht heraus, was es macht. Dachte zunächst an eine Vorlaufeinstellung, so das alle HK maximal bis zu der dort eingestellten Temperatur heizen. Aber auch wenn es auf 0 steht kann ich in jedem Raum direkt am HK die Temperatur einstellen.
Jemand ... eine zündende Idee? ..
Wenn das Volumenstrommessteil vom Wärmemengenzähler auch in diesem Fall wie üblich im Rücklauf integriert worden ist, sollte das Durchgangsventil mit dem Thermostat wohl entsprechend im Vorlauf sein!
Kannst wohl noch ein paar aussagekräftigere Fotos machen, auf denen gut zu erkennen ist, was alles zu dem FBH-System gehört und könntest die Bilder dann mit möglichst großzügiger Auflösung hochladen?
Interessant zu wissen wäre beispielsweise ob es in der Wohnung eine Umwälzpumpe gibt und ob Du Zugang zum Haustechnikraum (zum Wärmeerzeuger) hast.
pustekuchen
Zeit: 21.09.2019 09:24:38
2828477
Zitat von J.B. Beitrag anzeigen
Moin
mfg
Vielen Dank! Bin ich nicht drauf gekommen, hab das jetzt mal gegoogelt und das erscheint logisch!
la boca
Zeit: 21.09.2019 12:50:49
2828552
Sorry für das Überstromventil. Ich war der Meinung,dass “HK“ für Heizkörper steht. Steht aber anscheinend für Heizkreise. Aber die ganze Wohnung so zu regeln ist natürlich murks. Naja,Hauptsache warm.
@lowenergy
Das Teil sitzt da schon richtig. Im Vorlauf würde es ja sonst sofort zumachen. In der Übergangszeit sicher machbar. Aber im Kernwinter wird's schwierig. Ich denke mal,dass irgendwo im Haus auch noch Heizkörper hängen. Deshalb ja das RTL Ventil.
la boca
la boca
Zeit: 21.09.2019 13:31:39
2828568
@lowenergy
la boca
pustekuchen
Zeit: 21.09.2019 13:44:53
2828571
Genau so ist es, es hängen noch Heizkörper. :)
lowenergy
Zeit: 21.09.2019 15:12:45
2828602
@pustekuchen.
Dann ist der Wärmemengenzähler also im Vorlauf eingebunden?
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
Kunststoff und Stahl
