Welcher Stromverrbauch mit LWWP über das Jahr
JD.MKK
Zeit: 22.09.2019 11:51:38
2828901
Hallo Zusammen,
eigentlich dachte ich, dass es im Netz, oder hier im Forum, eine Bereich gibt, wo User ihre Logs mit Erzeugung und Verbrauch veröffentlichen. Entweder verwende ich aber die falschen Suchbegriffe, oder es gibt sowas doch nicht.
Ich versuche abzuschätzen, wie der Stromverbrauch in unserem zukünftigen Haus mit LWWP im Sommer und im Winter tendenziell aussehen könnte, gerade wegen der LWWP.
Gibt es so eine Datenbank, oder kann hier jemand etwas dazu sagen?
FranksBude
Zeit: 22.09.2019 12:01:52
2828910
AndyWaffeln
Zeit: 22.09.2019 12:49:26
2828923
Allerdings „nur“ Geishas
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/197430/An-alle-Geisha-Lover-Lover-Her-mit-Euren-AZen-
Turbotobi76
Zeit: 22.09.2019 12:53:20
2828926
Wenn du Mal schreibst was das für ein Haus ist könnte man hier vielleicht Mal einschätzen in welche Richtung es geht.
Neubau, Bestand ,,ggf. Bisheriger Verbrauch, Größe , Bewohner usw.
JD.MKK
Zeit: 22.09.2019 13:16:15
2828938
Stimmt die WP Verbraucherdatenbank. Ich hatte nach dem Gesamtverbrauch also LWWP und Hausstrom geschaut. Den Allgemeinstrom ist im Verhältnis wohl gleich und die LWWP wohl ausschlaggebend.
Hier die Daten zum Haus:
- EFH mit 200qm
- Baujahr 2019/2020
- KfW55
- 4 Personen
- LWWP von Weishaupt oder Kermi mit ca. 6-9kW Leistung
Wenn ich mir die Tabellen so anschaue, dann wird der Verbrauch der LWWP zwischen 2.500 und 3.000kWh liegen. In den Wintermonaten wird die WP davon ca. 2.000kWh verbrauchen.
Hintergrund ist, dass wir auch eine PV-Anlage planen. In den Monaten wo die PV-Anlage kaum Strom liefert, wird der Verbrauch durch die LWWP hoch sein. Ich wollte aber das Verhältnis in Erfahrung bringen, da im Sommer ja auch Warmwasser erzeugt werden muss und ich wollte hier den Verbrauch in Erfahrung bringen. Die LWWP wird hier pro Monat knapp 100kWh benötigen.
Der Stromverbrauch im Sommer wird also:
350kWh Allgemeinstrom + 100kWh LWWP
Winter:
400kWh + 500kWh
Gesamtverbrauch: 2.700kWh + 5.400kWh = 8.100kWh
Das ist jetzt etwas viel und vermutlich eher zwischen 7.000 und 8.000kWh, aber das Verhältnis wird wohl 1/3 im Sommer und 2/3 im Winter.
mdonau
Zeit: 22.09.2019 13:26:32
2828942
ich würde grob abschätzen: 2000 Heizung
1000 WW, 3500 HH.
PV so groß wie möglich.
der Rest ergibt sich durch Interesse und Disziplin
der Hausbewohner.
lowenergy
Zeit: 22.09.2019 15:01:43
2828980
Zitat von JD.MKK Beitrag anzeigen
... EFH mit 200qm
- Baujahr 2019/2020
- KfW55
- 4 Personen
- LWWP von Weishaupt oder Kermi mit ca. 6-9kW Leistung ...
Wozu bis zu 9 kW Verdichterleistung?
Unser vor gut 20 Jahren im Norm-Außentemperatur -14°C freistehend gebautes Einfamilienhaus mit rund 250qm beheizter Fläche hat gerade mal einen realen Heizleistungsbedarf von 7 kW um die gewünschte thermische Behaglichkeit in den einzelnen Räumen an mehreren zusammenhängenden kältesten trüben Tagen halten zu können!
Daher sollte für den aktuell geplanten Neubau besser nicht solch eine Überdimensionierung bzgl. der Verdichterleistung der Luft-Wasser-Wärmepumpe passieren!
Unbedingt zudem auch darauf schauen, wie weit die Maschine z.b. bei +7°C Außentemperatur und +25°C Vorlauftemperatur die thermische Minimalleistung heruntermodulieren kann!
In folgend verlinktem Thread noch ein bisschen mehr dazu: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2828842
