Wärmepumpe an Puffer anschließen
Benni79
Zeit: 22.09.2019 14:01:10
2828955
Ick habe einen 2000 Liter Puffer im Keller. Geheizt wird aktuell mit Gas (direkt) und 14 m2 Sonnenkollektoren (Wärmetauscher)
Ich habe eine Luft-Wasser Wärmepumpe an der ich nur das Kühlregister meiner Lüftung angeschlossen habe.
Die Wärmepumpe hätte aber auch 10,5 kw thermische Leistung die ich nich nütze. Max 50 Grad C.
Meine Idee wäre es die Pumpe im Winter über einen Tauscher an den an Puffer anzuschließen.
Ich habe eine 15 Kw Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wenn ich die Pumpe am Nachmittag mit gratis Strom einige Stunden laufe lasse müsste ich die Puffer Temperatur ordentlich erhöhen können.
Wie stark müsste der Plattenwärmetauscher sein?
Und wie schnell sollte eine Pumpe in dem Fall sein?
Direkt in den Puffer will ich nicht fahren. Der hohe Druck
der Wärmepumpe würde mir die Schichtungen durchwirbeln. Denke ich mir jedenfalls.
Danke für die Tipps.
