| | | | Zeit:
01.10.2019 13:46:44 |
Liebes Forum, ich besitze ein älteres Wohnhaus, Bj 1983. Daher möchte ich gerne ein Leckagesystem installieren. Mit dem Thema habe ich mich vor einem Jahr schon beschäftigt und leider noch nicht umgesetzt, aber ich habe mich für ein System von Syr entschieden besser gesagt den Safe Connect T und habe bereits einen DrufiRückspüllfilter installiert damit ich später nurmehr den Connect auf den Flansh anschließen muss ....Mir ist eine Mikroleckage ortung wichtig und auch ein Druckmessung der Leitung. Heute habe ich auf der Seite von Syr den SafeTech gesehen, kann es sein das der Tech das neueste Gerät von Syr ist? Wie gesagt ist mir die Erkennung von Mirkoleckagen wichtig, auf der Hompage bzw. im Internet finde ich nur über das jeweilige Gerät Produktinformationen, aber keinen Vergleich der beiden Geräte zueinander..... Wisst ihr welches Gerät bei Mirkoleckagen feiner misst? Bzw. wo der Unterschied der beiden zueinander ist? Ich lese von beiden nur, dass sie gut sind. Oder kann es sein das der Connect mit meinen Vorgaben arbeitet und der SafeTech "lernt" sprich nach unserem Verbrauch arbeitet. Blödegesagt: Ich habe festegestellt, wenn bei uns im Haus kein Verbrauch ist, dass sich die Uhr sehr leicht gedreht hat, kann eines der beiden Geräte eine Mikroleckage erkennen? Bzw. merkt das Gerät diesen leichten "Verbrauch" Anderesrum gefragt bei tröpfelt der Wasserhahn, erscheint dann in der App von Syr eine Durchflussanzeige?? ich meine sind die so genau??? Letzte Frage bitte: Ich habe eine Grünbeck Enthärtunganalage, kann eines der beiden Geräte mit der Enthärtunganlage kommunizieren, wenn diese regeneriert? Damit das System dann kein Leck erkennt? Vielen Dank
01.10.2019 15:23:28 |
Hi, beim Safe T Connect wird eine Microleckage durch Absperrung (Mitten in der Nacht, Häufigkeit ist einstellbar) und Drucküberwachung gemacht. Das wird also nicht über die Turbine gemessen. Der Wasserzähler kann sich übrigens auch durch Abkühlung des Warmwasserspeichers etwas bewegen. Den neuen Safe Tech kenne ich nicht. Gruß
02.10.2019 09:24:09 |
herzlichen Dank für die Antwort.
Blöd wie ich bin hab ich mich wieder mit anderen Herstellern beschäftigt. Der Grohe Guard gefällt mir sehr gut. Aber ich kann die Geräte von SYR und Grohe nicht untereinander vergleichen.
Kann mir bitte jemand noch was zu dem Grohe Guard sagen? Bzw. auch im Vergleich zum Syr. Beide Geräte arbeiten mit Rohrdruckmessung und nicht über die Turbine.
Danke
18.11.2019 08:38:12 |
für was hast dich entschieden und warum? Bin nämlich aktuell auch auf der Suche
18.11.2019 10:14:17 |
Ich kann über den Safe T Connecticut von Syrien nur Gutes Berichten. Habe den seit zwei Jahren drin. Erkennt zuverlässig Tropfen Hähne, laufende Spülkåsten und undichte Eckventile. Bedienung und Installation Kinderleicht über Netzwerk, App oder direkt am Gerät. Superteil! Und ich merke grad, dass ich die Worterkennung mal ausschalten sollte. XD
20.03.2023 14:58:05 |
Zitat von Do Mestos  Ich kann über den Safe T Connecticut von Syrien nur Gutes Berichten. Habe den seit zwei Jahren drin. Erkennt zuverlässig Tropfen Hähne, laufende Spülkåsten und undichte Eckventile. Bedienung und Installation Kinderleicht über Netzwerk, App oder direkt am Gerät.[...] Ich möchte das Thema mal hoch holen. Sind die Erfahrungen weiterhin gut? Mir gehts letztlich um häufige "Fehlalarme". Ich hab zu den SYR produkten gelesen, dass diese von einige Smarthomelösungen unterstützt werden, da es offene Schnittstellen gibt. Das wäre mir wichtig - ich halte von APPs mit Cloudanbindungen nichts. Ich interessiere mich für den SafeTech Connect (günstigste Variante) und alternativ SafeTech Plus Connect (ist ja letztlich eben inkl. Vorfilter).
20.03.2023 15:22:24 |
Habe den Safe T-Connect. Naja Fehlarlame in dem Sinne hat er noch keine produziert, da Fehlalarm ja bedeuten würde, dass er NICHT entsprechend vorgaben ausgelöst hat. Ob die Vorgaben dann jeweils sinnvoll waren ist ein anderes Thema: Also er hat schon mehrmals ausgelöst, wenn der maximale Durchfluss überschritten war z.B. weil jemand den Pool gefüllt hat oder konstant den Garten gewässert. War dann eben über die 200L am Stück. Kann man (temporär) abschalten, aber man muss dran denken. Zeitleckage - eben da über eine Stunde lang konstant Wasser lief, z.B. bei einem nicht ganz zugedrehten Wasserhahn oder ein defektes Spülkastenventil. Da zeigt er dann auch einen Durchfluss an (1L/Stunde...) "Nachteil" ist dann eben, dass man sich auf die Suche machen muss und hoffentlich auch Teilstänge absperren kann. Außerdem sollte man eventuell Rückflussverhinderer im System haben. Wenn wir im Garten sind und dort fröhlich wässern, kann der Safe-T abriegeln und dann ziehen wir aus dem Garten die Leitung bis in zweite OG (noch etwas) leer. Wenn man dann die Sperre wieder aufhebt wird natürlich mit vollem Wasserdruck die Leitung geflutet...
20.03.2023 18:26:05 |
Ich habe auch den syr. Man hat vollen Zugriff ohne Cloud über eine httpRestApi. Die Schnittstellenbeschreibung habe ich nach Anruf bei Syr unkompliziert per Mail bekommen und mit NodeRed eingebunden. Beim Wässern schalte ich den Wächter zeitweise ab. Interessant sind auch die Wert die das Gerät lernt z.B. Wassermenge oder Dauerlaufzeit.
07.04.2023 18:22:35 |
Ich überlege auch gerade mit welchem Leckageschutz von Syr - Safe-T oder SafeTech - wir planen soll und blick noch nicht so richtig durch. SafeTech ist das Neuere Produkt und trotzdem kostet der SafeT mehr? Was ist denn der wesentliche Unterschied? Kann ich mit einem der beiden (oder beiden) erkennen, wenn jemand badet weil dann z.B. in kurzer Zeit mehr als 100 Liter Wasser geflossen sind oder duscht? Ich würde den Leckageschutz gerne in das SmartHome-System einbinden und so dann z.B. Badeszenen schalten oder erkennen, ob jemand duscht um sicherzustellen, dass das Licht während des Duschens nicht aus geht. @Andreas_NRW : Hast du den SafeTech oder SafeT?
08.04.2023 13:51:20 |
Ich habe den Safe Tech+ Connect, der passte auf den Flansch vom Judo Rückspülfilter. Von daher war die Montage kein Aufwand. Die von dir geplante Smart Homeanbindung sollte funktionieren, aber das Gerät meldet nicht aktiv, sondern du muss nachfragen (polling).
08.04.2023 15:40:01 |
Zum SafeTech+ Connect habe ich dazu auch schon einiges gefunden. Ich frage mich nur, ob der SafeT-Connect die gleiche Funktionalität liefern würde. Da der T-Connect älter zu sein scheint, bin ich nicht sicher, ob es die identische Rest-API ist.
Polling wäre kein Thema.
13.04.2023 12:09:16 |
Zur Info für alle, die über den Thread stolpern: Ich habe mit Syr telefoniert. Der Safe-T Connect verfügt über einen LAN-Anschluss aber keine Rest-API. Es ist also nicht möglich diesen in ein Smarthome-System einzubauen. Der Safe-Tech Connect Plus dagegen hat nur WLAN aber bietet die Rest-API für die Einbindung.
13.04.2023 12:58:42 |
13.04.2023 21:24:59 |
Ist aber wieder das SafeTech und nicht das Safe T ;)
19.06.2023 10:45:21 |
Zitat von Andreas_NRW  Ich habe den Safe Tech+ Connect, der passte auf den Flansch vom Judo Rückspülfilter. Von daher war die Montage kein Aufwand. Die von dir geplante Smart Homeanbindung sollte funktionieren, aber das Gerät meldet nicht aktiv, sondern du muss nachfragen (polling). Hallo Andreas, heißt das, man kann einen Judo Rückspülfilter auf den Flansch vom Syr Safetech Plus Connect installieren? Viele Grüße Florian
19.06.2023 10:59:40 |
ja, mein Judo ist am Syr angeschlossen.
Der Judo wurde vom Flansch abgenommen, der Flansch sauber gemacht ( Alte Dichungsreste enfernt ). Dann den Syr mit den beiliegenden Dichtung an den alten Flansch geschraubt. Dann den Judo an den Syr verschraubt. Was ich mir aber zu Sicherheit gekauft habe, ist eine neu originale Judo Dichtung.
29.05.2024 18:13:37 |
Hier ein Update zur REST API Dokumentation des Syr Safetech Plus Connect: sie wird momentan nicht mehr an Kunden herausgegeben!
Ich habe bei Syr die Dokumentation dazu angefragt und die Aussage erhalten, dass sie erst herausgegeben wird, sobald die Entwicklung sie freigibt, geplant wäre wohl Ende 2024 - verbindlich war die Aussage aber nicht.
Das ist sehr schade, denn ich hatte mich extra für dieses Gerät entschieden, da ich unter anderem in diesem Thread gelesen hatte, dass man bei Syr ganz unkompliziert die Dokumentation auf Nachfrage erhält. Offensichtlich haben sie ihre Meinung geändert.
Alles was ich an API Beschreibungen aus Foren entnehmen konnte, scheint bei mir nicht zu funktionieren.
08.06.2024 23:52:43 |
aber die Auskunft die du erhalten hast, würde doch bedeuten, dass mittelfristig wieder mit einer public API zu rechnen ist? Natürlich gibt es keine Garantie dass es so kommt...
09.10.2025 13:38:36 |
Mir wurde soeben ein knapp zwei Jahre alter SafeTech+ Connect vom Kundendienst gegen einen neuen ausgetauscht. Der alte hatte sporadische Abstürze und FW Update war nicht durchführbar. So weit so positiv. ABER ich muss feststellen, dass die bisher bei mir funktionierende REST-API nicht mehr funktioniert/zur Verfügung steht! Der Techniker meinte noch, dass es da eine neue Plantine gäbe und tatsächlich hat der jetzt auch nicht nur WLAN, wie bisher, sondern auch einen LAN-Anschluss und wird per USB-C mit Strom beliefert. Was ja eigentlich erfreulich ist - aber nicht unter Aufgabe der REST-Schnittstelle! Weiß jemand darüber mehr? Ich werde mich wohl nochmal mit dem Kundenservice auseinandersetzen müssen. Von denen hatte ich übrigens Anfang '24 eine Dokumentation der API bekommen (die noch nicht wirklich hochglanztauglich war, aber inhaltlich ausreichend).
09.10.2025 13:54:03 |
Mein Gerät wurde aus den selben gründen vom Kundendienst getauscht (jetzt mit 9-V-Blockbatterie). Neben der WLAN-Verbindung gibt es auch die direkte Verbindung zwischen dem Syr-Leckageschutz und dem Smartphone mit der Syr-App. Wenn das WLAN ausfällt oder abgestellt wird und man die App startet, erscheint ein Fenster mit der Abfrage, ob man auf andere Weise eine Kommunikation ausbauen möchte. Ich glaube, da stand auch etwas wie Rest-API, aber ohne Gewähr.
10.10.2025 19:55:56 |
Zitat von Anton35  Mein Gerät wurde aus den selben gründen vom Kundendienst getauscht (jetzt mit 9-V-Blockbatterie).
[...] Sorry, mein neues Gerät hat den Block mit 1,5-V-Batterien.
17.10.2025 21:27:34 |
