Rotex HPSU Compact - Fehlermeldungen E200 und E8100
Manuel GW
Zeit: 08.08.2022 16:18:47
3364112
Hallo zusammen!
Ich wollte mich auf diesem Weg kurz für diesen Beitrag herzlichst bedanken!!!!!!!!!
Wir haben seit 2015 eine Rotex HPSU Compact 308, welche seit drei Monaten schleichend den Geist aufgegeben hat. Zum Schluss (gestern) ging nicht mal mehr die Warmwasseraufbereitung.
Also der Anleitung gefolgt und zwei ELKO's gekauft. Es waren leider nur die beiden größeren erhältlich (62uF, 100V).
Heute "schnell" eingelötet und siehe da..... Die Anlage läuft, als wäre nie was gewesen.
Meine Kosten:
-Lötkolben 20€
-Elko's 1,67€ (Vorrat)
Vielen lieben Dank!
amiga2000
Zeit: 24.10.2022 17:06:36
3407836
Dank eure Tipps ist meine Anlage 508 auch wieder nach Elkotausch in Ordnung
Lennard Niehaus
Zeit: 06.12.2022 19:30:07
3434409
Hallo Zusammen!
Ich bin beim googeln auf diesen Beitrag gestoßen. Vielen vielen Dank an die Tüftler! Ich habe die Elkos soeben bestellt und werde sie nach Eintreffen sofort einlöten. Da ich zwar löten kann, aber sonst wenig Ahnung habe: muss ich auf die Polung achten? Woran kann ich die erkennen?
VG Lennard
Kala Nag
Zeit: 07.12.2022 07:41:11
3434622
Zitat von Lennard Niehaus Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Ich bin beim googeln auf diesen Beitrag gestoßen. Vielen vielen Dank an die Tüftler! Ich habe die Elkos soeben bestellt und werde sie nach Eintreffen sofort einlöten. Da ich zwar löten kann, aber sonst wenig Ahnung habe: muss ich auf die Polung achten? Woran kann ich[...]
Bitte nur die „dicken“, schwarzen Elkos tauschen! Bei denen ist „-„ (weißer, senkrechter Strich) deutlich markiert! Die dünnen, roten nicht tauschen! Die sind vom pipolaren Typ (ohne Polarität), sehr schwer zu beschaffen und i.d.R. nicht kaputt.
ArthiBarti
Zeit: 15.12.2022 15:09:14
3442352
Besagtes Problem E8100,E200.(HPSU 508)
Heute die beschriebenen 2 Elkos auf der RTX AL4 getauscht.
Anlage läuft wieder.
Vielen vielen Dank an die Tüftler.
Cicatrix
Zeit: 16.12.2022 11:06:15
3443021
Auch von mir ein riesen Dankeschön. Nach drei Tagen ohne Heizung war ich heute morgen beim Elektroladen und habe zwei neue Kondensatoren eingelötet bekommen. Er hat mir direkt 63uF 100V Kondensatoren verbaut, jetzt läuft die Anlage wieder und kämpft sich bei -11°C gegen die Vereisung der letzten Tage ab.
Ich werde mir zusätzlich noch eine Platine auf Halse legen, damit ich beim nächsten Ausfall, der hoffentlich nicht kommt, schnell tauschen kann.
Einen Hitzeschutz werde ich zusätzlich noch verbauen, damit die Platine nicht so gegrillt wird.
Cicatrix
Zeit: 16.12.2022 12:02:31
3443075
Sorry für den Doppelpost aber ich habe jetzt einen neuen Fehler. Es kommt der E75, den man ja mit der Konfiguration "SKonfig T-Aussen" auf "Aus" verstummen lassen kann. Komischerweise zeigt mir das Display in der Mitte eine korrekte Außentemperatur an, ich bin verwirrt. Lass ich jetzt "SKonfig T-Aussen" einfach deaktiviert oder sorgt das für andere Probleme?
Kala Nag
Zeit: 16.12.2022 13:14:25
3443157
Zitat von Cicatrix Beitrag anzeigen
Sorry für den Doppelpost aber ich habe jetzt einen neuen Fehler. Es kommt der E75, den man ja mit der Konfiguration "SKonfig T-Aussen" auf "Aus" verstummen lassen kann. Komischerweise zeigt mir das Display in der Mitte eine korrekte Außentemperatur an, ich bin verwirrt. Lass ich jetzt "SKonfig[...]
Mit SKonfig T-Außen deaktivierst Du den optionalen Außenfühler (typischerweise an der Hauswand Nord). Es wird dann der Außenfühler an der Wärmepumpe verwendet.
Cicatrix
Zeit: 16.12.2022 13:28:14
3443169
Aha den Außenführen hat unser Installateur damals wohl vergessen zu installieren, ich habe nur den Fühler an der Außeneinheit, natürlich auf Südseite 🤦. Dann kann ich den getrost auf "Aus" stehen lassen und mir bei Gelegenheit Mal einen besorgen. Wo und auf welcher der vier Platinen sollte der denn angeschlossen sein?
Kala Nag
Zeit: 16.12.2022 14:08:40
3443211
Wo und auf welcher der vier Platinen[...]?
Welches Modell bzw. Baujahr ist Deine HPSU?
Cicatrix
Zeit: 16.12.2022 14:19:50
3443220
Unser Anlage wurde Ende 2015 montiert und es ist eine HPSU Compact 508 (H/C) DB.
Kala Nag
Zeit: 16.12.2022 15:30:12
3443278
Anschluss an der Platine RoCon BM1:
Cicatrix
Zeit: 16.12.2022 17:37:12
3443382
Nochmals vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung. Könnte man dort auch diesen Sensor verwenden und wenn ja mit welchem Widerstand? Die Infos von Rotex sind da leider nicht wirklich richtig aussagekräftig oder ich zu doof zum finden.
Universalsensor
Cicatrix
Zeit: 19.12.2022 12:49:25
3445630
Sollte hier ein PT1000 A Sensor auch funktionieren? Ich habe zum verbauten Widerstand im "originalen Rotex" Fühler keine Infos finden können.
Kala Nag
Zeit: 19.12.2022 13:26:06
3445665
Nochmals vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung. Könnte man dort auch diesen Sensor verwenden und wenn ja mit welchem Widerstand? Die Infos von Rotex sind da leider nicht wirklich richtig aussagekräftig oder ich zu doof zum[...]
Zumindest die Modelle ab 10/2018 haben einen NTC 20K. Ältere Modelle können evtl. abweichen. Mit einem Festwiderstand 20kOhm kann man leicht prüfen, ob die Temperaturanzeige 25°C ausgibt. Dann passt es!
Cicatrix
Zeit: 19.12.2022 13:56:58
3445700
Dann am besten ein paar Widerstände besorgen und prüfen, sollte dabei immer 25°C rauskommen, wenn es der passende Widerstand ist?
Ab 2018 wurde der Temperaturfühler zumindest geändert, dass hab ich am Infos finden können.
Kala Nag
Zeit: 19.12.2022 14:09:29
3445710
Ja!
Ich glaube mich zu erinnern, dass es vorher 10K NTC waren. Der Originalfühler hieß damals OT1, seither EKRSC1.
Cicatrix
Zeit: 22.12.2022 10:06:45
3447983
Ja!
Ich konnte heute endlich den Test mit den Widerständen durchführen. Am Display werden 25,5°C angezeigt mit dem 10K Ohm Widerstand, es stimmen also die 10K NTC für die HPSU Compact bis Ende 2017.
Danke nochmals.
Franky HPSU
Zeit: 11.03.2023 20:37:17
3499387
so ein tolles Forum, habe auch die Fehlermeldung E200 und im Anschluss E8100 jetzt schon 2 mal bekommen. Beim ersten Mal (24.12.2022, perfekt, da kommen mindestens gleich 3 Heizungsfachleute auf einmal) habe ich dann die AP1 Platine gewechselt, weil die Fehlerbeschreibung ja auf einen Defekt/Kommunikationsproblem verweist. Die habe ich bei Ersatzteilfachmann.de für ca. 165€ (mit Versand) gekauft. Sehr schnelle Lieferung! Das Ding ausgetauscht, Anlage ist wieder gelaufen! Dieses Jahr (2023) im März wieder die gleichen Zicken wie bereits von Euch super beschrieben (Fehlende Anzeige Aussentemp. ud Vorlauftemp. usw.). Dann habe ich dieses Superforum entdeckt, und auch die RTX-AL Platine (wieder bei Ersatzteilfachmann.de für ca. 180€ inkl. Versand) gekauft und eingewechselt, Anlage läuft nun wieder Störungsfrei!
Ich tausche jetzt auf der ausgebauten Platine die Transistoren wie von Euch beschrieben und baue die im Anschluss ein (105° sollte dann ja dann wirklich lange stabil sein).
Nun kurz meine Anmerkung:
der große Transistor 100uF 63V muss Plus und minus haben (also nicht bipolar).
der kleine hingegen (orginal rot) muss allerdings bipolar sein! Dies bei der Bestellung beachten!
Also mir bleibt nur Euch alle zu loben, mir Eurer Hilfe habe ich lange Kälte im Haus und teure Fachleute (die so gut wie nicht zeitnah zu bekommen sind) gespart. Hilf Dir selbst, dann ist Dir geholfen ist meine Devise, ich bin kein Elektrofachmann, doch die Platinen tauschen ist wie Lego bauen, traut euch ran! Und immer vorher Fotos machen und statisch entladen, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Info: meine Anlage ist 05/2016 installiert worden. Ich finde nach so kurzer Zeit die Defekte skandalös. Wenn ich die Anlage irgendwann ersetzten muss, dann sicherlich nicht wieder Rotex/Daikin, zumal der Service teuer und mir gegenüber recht hochnäsig gezeigt hat.
Rico86
Zeit: 18.03.2023 10:52:03
3503516
Hallo, dank diesem Beitrag habe ich eine HSPU 2013 Model mit weißem Speicher wieder zum laufen bekommen. Problem war VL Temperatur wurde nicht mehr angezeigt. Kein Heizbetrieb war mehr möglich. Fehlermeldung e8000 kam öfter. RTX-AL4 Platine 2x Kondensatoren getauscht und Anlage läuft wieder. Ich habe nur die 100uF 63V getauscht, 20er Pack gabs bei Amazon innerhalb 24Std für 10€.
Vielen Dank!!! weiter so!!
stefan.w.78
Zeit: 23.03.2023 12:52:48
3506533
Ein großes Dankeschön ans Forum!
Auch bei mir hat sich die Platine als defekt erwiesen - Schuld scheinen die beiden kleinen bipolaren Transistoren zu sein.
Da ich kein bisschen Löten kann, fand ich zum Glück jemand bei eBay Kleinanzeigen, der eine generalüberholte Platine (Transistoren schon ausgetauscht) für einen mittleren zweistelligen Betrag anbot. Per Express geliefert, eingebaut -> läuft!
Da jetzt das akute Problem beseitigt ist, habe ich mir dann doch die Transistoren bestellt und werde mich mal dran versuchen...
Dank dieses Forums und dem Herrn bei eBay haben wir jetzt warmes Wasser. Noch bevor der Heizungsinstallateur sich überhaupt wegen Terminvergabe gemeldet hat! Jetzt kann er sich den Auftrag schenken.
AlWe
Zeit: 20.05.2023 11:21:58
3537471
Vielen Dank an die Verfasser der Beiträge hier im Forum!
Auch ich habe meine 10 Jahre alte Rotex HPSU compact so reparieren können. Da sich er Fehler an meiner Wärmepumpe aber etwas anders gezeigt hat, möchte ich hier meine Erfahrung teilen.
An meiner Wärmepumpe trat der Fehler E9004 / 7H auf - zunächst sporadisch, dann immer häufiger. Mal ließ er sich durch einen Spannungs-Reset beheben; mal ist er von alleine wieder verschwunden.
Auffällig war, dass im Fehlerfall keine Vorlauftemperatur angezeigt wird (Anzeige 0.0); auch andere Temperaturwerte fehlten in der Übersicht. Die Außentemperatur wurde angezeigt, ebenso die Speichertemperatur.
Im Fehlerfall war die Umwälzpumpe abgeschaltet; die Durchflussanzeige hat "0 l/min" gezeigt.
Zuletzt traten die Auffälligkeiten (Pumpe aus, kein Durchfluss, keine Vorlauftemperaturanzeige) auch auf, ohne dass der Fehler E9004 angezeigt wurde.
Da der Fehler nur zeitweise auftrat, konnte ich viele mögliche Ursachen ausschließen, da diese zu einem statischen Ausfall geführt hätten. Schließlich hatte ich den Verdacht, dass der Durchflusssensor defekt ist. Da dieser aber - sobald ein Durchfluss gegeben war - stets plausible Werte geliefert hat und auch die Spannungssignale am Stecker an der Platine BM1 plausibel waren, habe ich weiter gesucht.
Ich vermutete, dass die fehlenden Temperaturwerte evtl. dazu führen könnten, dass die Umwälzpumpe abgeschaltet wird - und die Durchflussanzeige dann natürlich "0 l/min" zeigt.
Bei der Recherche bin ich auf dieses Thema im Forum hier gestoßen. Dann fiel mir auf, dass die Temperatursensoren, deren Werte im Fehlerfall nicht angezeigt werden, mit der Platine A1P verbunden sind, die mit dem hier im Thema beschriebenen Fehler ja ebenfalls im Zusammenhang steht.
Ich habe also die Platine RTX AL4 ausgebaut, einen der 100µF Kondensatoren ausgelötet und eine Kapazität von nur noch 6µF gemessen. Der Kodensator war also sehr deutlich gealtert. Dann habe ich den Kondensator wieder eingelötet und die Platine wieder verbaut. Jetzt zeigte die Wärmepumpe plötzlich die hier beschriebenen Fehler E200 und E8100 an; der Fehler E9004 erschien sporadisch ebenfalls, Ich vermute, dass der Elko durch die Wärmebelastung beim Löten noch etwas weiter gealtert ist.
Nachdem ich die Kondensatoren ausgetauscht habe, sind alle Fehler verschwunden (auch der Fehler E9004); die Temperaturen werden angezeigt und die Wärmepumpe funktioniert wieder normal.
Thomas Maywald
Zeit: 07.10.2023 13:37:52
3595745
Ist hier jemand in der Runde der noch eine Platine hat und nicht zwingend benötigt?
Thav
Zeit: 10.10.2023 09:25:58
3596997
leider habe das Problem auch (E200). Hab jetzt die Platine ausgebaut und die Kondensatoren bestellt. Meine Frage ist, habt ihr vor dem Ausbau der Kondensatoren geprüft ob die in Takt sind? Meinen habe ich geprüft und die zeigen keinen Defekt an und visuell sehen die auch nicht beschädigt aus. Gemessen zeigt der eine 170uf an obwohl da 100uf ( schwarze Kondensator)steht und der andere 50uf und dort steht 22uf.
Bevor ich es erneuere wollte ich mal wissen, woran ihr gesehen habt das die Kondensatoren defekt waren.
Soll ich bevor ich Austausche auch mit dem Föhn versuchen und gucken ob es wieder funktioniert?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
[img]https://[/img]
Thomas Maywald
Zeit: 10.10.2023 14:26:31
3597158
Zitat von Thav Beitrag anzeigen
leider habe das Problem auch (E200). Hab jetzt die Platine ausgebaut und die Kondensatoren bestellt. Meine Frage ist, habt ihr vor dem Ausbau der Kondensatoren geprüft ob die in Takt sind? Meinen habe ich geprüft und die zeigen keinen Defekt an und visuell sehen die[...]
Föntest habe ich auch gemacht, brachte allerdings nur einmal oder zweimal was, danach war dann auch Ruhe.
Man sieht nicht zwingend ob die Elkos defekt sind.
ich habe auf Verdacht die beiden Schwarzen tauschen lassen und die Anlage lief wieder.
Die beiden roten hielt mein Elektriker für nicht notwendig.
da passte für ihn das Fehlerbild nicht.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in meinem Einfamilienhaus. Ich habe von einem Anbieter aus dem Umgebung insgesamt drei Angebote erhalten. Insbesondere Angebot 1 & 3 erscheinen...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen, wie man damit umgeht, wenn man die WP über Sommer für die WW-Betreitung nicht benötigt, weil diese durch ST, BWWP o. Ä. übernommen wird und...
Thomas Maywald
3597158
Zitat:
Seite 4
