| | | | Zeit:
22.03.2024 17:27:11 |
Zitat von Schmodl86  Hallo ich hatte auch zeitweise das Problem mit den Fehlermeldung und das mir keine Temperatur angezeigt wird fön test gemacht läuft wieder.Leider hat bei mir der Tausch der Kondensatoren nicht geklappt und ich habe nun durchgehend den Fehler E200.Nun bekomme ich leider nirgends eine neue[...] Hallo, du kannst die Platine bei ersatzteilfachmann.de für 431,70 € kaufen. Viel Glück.
23.03.2024 09:39:41 |
Zitat von Hong T  Zitat von Schmodl86  [...] Hallo, du kannst die Platine bei ersatzteilfachmann.de für 431,70 € kaufen. Viel Glück. Hallo , ich liebe Euch. Ohne Euch schlafe heute Nacht nicht ein. Meine WP 508 ist seit 2016 im Haus. Seit 3 Tage scheint bei der auch diesen Fehler E8100. Ich habe die Elkos bei Conrad bestellt, gerstern habe ich sie eingelötet. Alles wieder in Ordnug. Achtung die Zusatzheizung muß das Wasser auf über 30 grad bringen, dann läuft die Außeneinheit. Vielen Dank an Alle.
20.04.2024 00:56:49 |
Auch von mir ein dickes Dankeschön an alle die sich hier die Mühe machen!
Gestern hatte ich den Fehler E9004/H7 und die Anlage (Rotex HPSU compact 308) lief nicht mehr. Sicherung raus, nach 5 min wieder rein, aber es änderte sich nichts. Dann hier im Forum gesucht und hier gelandet. Anlage aufgemacht, Platinen angeschaut, sah alles ganz normal aus, auch die Kondensatoren sahen gut aus. Wieder zu gemacht, wieder eingeschaltet und siehe da Fehler E200 und Fehler E8100 wurden angezeigt. Daraufhin entschloss ich mich die Kondensatoren zu wechseln. Heute früh los 2 Kondensatoren geholt, eingelötet und wieder eingeschaltet. Ich konnte es kaum glauben, alles lief wieder super, Bude ist wieder warm!!
Ganz großes Dankeschön nochmal an alle Tüftler und Bastler hier, möchte nicht wissen was ich bezahlt hätte, wenn ich mir einen Installateur geholt hätte. Wahrscheinlich neue Platine 400, Einbau 200, Anfahrtsweg 100 und sonst noch was! So waren es insgesamt 3€ und ein bisschen Zeit!
LG
21.04.2024 11:39:53 |
Hallo miteinander,
ich möchte mich als erstes bedanken für eure Beiträge hierzu. Leider brachte es in meinen Fall keine Lösung die beiden großen Kondensatoren zu tauschen und ja wie ein andere auch war es verdammt schwer die kleinen Stecker zu lösen.
Die Anlage selbst war eine der erstes 508er mit neuer Bauform welche 2013 Inbetrieb genommen wurde. Ich habe jährlich den Service machen lassen und 2019 gab es eine größere Umrüstung/Service für 700€ von einigen Stellrelais.
Nach dem tausch der Kondensatoren heut kommt sich nicht mehr mit E8100 sondern nur noch mit E200, daher wird mein Gang jetzt zum Service sein(Sie läuft im Notbetrieb). Die Außentemperatur wird mit nicht angezeigt und auch auch die letzten Tage wurde wir bei anderen Berichtet das Haus kälter bis nach den Rests die Anlage E8100/E200 ausspuckte. Wenn noch jemand eine Idee hat gerne her mit.
22.05.2024 20:48:33 |
Danke ! Ich möchte Danke sagen, hatte heute abwechselnd E8100 + E200 ein ausschalten half nicht. Suche führte mich hier her, habe vor einer Stunde die beiden 100µF 63V Elkos gewechselt. Die HPSU scheint wieder zu laufen. Bis zum nächsten Mal
DANKE !
01.09.2024 01:01:27 |
Hier auch einer, der auf gewissen Umwegen hier her kam und die Kondensatoren getauscht hat. Ich kann eigentlich nichts sagen außer: Wahnsinn und Danke
@Rotex falls das jemand liest: shame on you.
07.10.2024 16:19:51 |
Hallo, ich habe eine Rotex HPSU Compact Anlage. Habe aber keinen den ich mal bei einer Fehlermeldung mal anrufen kann oder der mir bei der richtigen Einstellung der Anlage helfen kann. Ich wohne im Rhein-Neckar Kreis. Kennt jemand einen Techniker der mit dieser Anlage fit ist? Danke für einen Tipp
02.11.2024 20:36:17 |
Also echt der Hammer! Habe ein bisschen geföhnt und das Ding springt an! Bedeutet: raus das Teil und mal sehen! Ihr seid die Wucht in Tüten!
Viele Grüße Wolf
03.11.2024 09:26:27 |
Anhang: Das mit dem Föhn funktioniert, aber scheinbar darf man es nicht zu warm machen, da sonst die Fehlermeldung E9004/7H wieder auftaucht. Dafür haben wir aber heute wieder normal geduscht.(50°)! Mein Elektronik- Gott wird voraussichtlich am Dienstag die neuen Teile drauf löten können und dann sollte es wieder in Gänze funktionieren. Eine Frage hätte ich aber noch: Sind seitdem wieder Fehler aufgetreten und welche waren das? Grüße Wolf
04.11.2024 09:30:40 |
Noch ne Frage: Die rote LED über den Dip- Schaltern und die grüne LED auf der A1P. Was sagen die aus? Beim Föhn- Trick ist mir aufgefallen, das sobald die Relais anziehen, zumindest die rote anfängt zu leuchten und die Anzeigen wieder Werte anzeigen. Grüße Günter
04.11.2024 14:58:18 |
Zitat von Wolf67  Die rote LED über den Dip- Schaltern und die grüne LED auf der A1P. Was sagen die aus? Beim Föhn- Trick ist mir aufgefallen, das sobald die Relais anziehen, zumindest die rote anfängt zu leuchten und die Anzeigen wieder Werte anzeigen. Ich habe das Nachfolgemodell. Da muss die rote LED blinken und die grüne LED dauerleuchten.
08.11.2024 13:26:13 |
Hallo zusammen, vielen Dank für die super Beiträge. Reparatur mit den elkos hat bei mir ebenfalls Erfolg gehabt, zumindest läuft die Anlage wieder. Seltsamer Weise ist nun die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung viel zu hoch und das nicht nur wenn Warmwasser aufheizt stattfinden. Sollwert heizen schon auf 19 Grad gestellt dennoch : Sollwert Vorlauf 26,8 Grad Istwert Vorlauf aber bei 34 Grad Die Bude ist ne Sauna. Wo könnte das Problem liegen? Habe ich evtl. Was nicht korrekt angeschlossen beim Rückbau der Platine ? Evtl. Wird das Ventil nicht angesteuert ? Bitte um eure Hilfe
08.11.2024 14:07:42 |
Zitat von Stefan 1983  Wo könnte das Problem liegen? Habe ich evtl. Was nicht korrekt angeschlossen beim Rückbau der Platine ? Evtl. Wird das Ventil nicht angesteuert ? Die einzig sinnvolle Maßnahme ist das Abnehmen des Stellantriebs 3UV-DHW (links) und Prüfen der Stellung. Die Ventilstellung prüft man nach Abnehmen des Antriebs durch Blick auf dessen Unterseite. Im Heizbetrieb muss das Ventil 3UV-DHW auf 0% stehen (wie auch das 3UV-B1) Im WW-Betrieb stehen das DHW und das B1 auf 100%. |
25.11.2024 11:05:41 |
Hallo zusammen, Ich habe die HSPU compact 508 DB, und hatte bisher ab und zu Sporadisch den E9004, aber lief dann immer wieder normal weiter. Gestern Abend aber ging die Anlage bei der Warmwasseraufbereitung in die Dauerschleife aller 2 Minuten Fehler E9004 und Versuch das Außengerät anzusteuern. Linke Temperaturanzeige pendelte zwischen 0 grad und der eigentlichen Temperatur, ebenfalls die Duchflussanzeige zwischen 0 und 2xxx Liter/H. ist dieses Fehlerbild ebenfalls auf die defekten Kondensatoren zurückzuführen auf der RTX-AL4 ? wenn ja welche Kondensatoren müssen dort rein? vielen Dank für die Hilfe
03.01.2025 07:07:22 |
Zitat von ibase  Danke ! Ich möchte Danke sagen, hatte heute abwechselnd E8100 + E200 ein ausschalten half nicht. Suche führte mich hier her, habe vor einer Stunde die beiden 100µF 63V Elkos gewechselt. Die HPSU scheint wieder zu laufen. Bis zum nächsten Mal
DANKE ! Unsere HPSU begann auch ca. 2 Wochen vor Weihnachten mit dem wilden Hin- und Herschalten der Relais, die Temperaturanzeigen gingen dabei immer auf 0. Zwei Tage vor Weihnachten ging dann gar nichts mehr, die Fehler E8100 und E200 standen permanent an. Bin dann bei meiner Internetrecherche auf dieses Forum gestoßen und habe die berüchtigten zwei schwarzen Elkos ersetzt. Und siehe da: Es geht wieder alles :-D .... Weihnachten war gerettet. Vielen Dank an alle für Tipps, ihr seid großartig !
16.01.2025 06:23:20 |
Hallo an Alle in diesem Forum. Ich habe auch eine Rotex HPSU 508 Compact. Die Fehler waren E200,9004/H7, E8100,E 8200 usw. Vorlauftemperatur 0°. Pumpe ist von 100 % auf 0 % gefallen. Kein Warmwasser mehr keine Heizung mehr. Und das was hier in dem Forum steht trifft voll und ganz zu. Die RTX-AL4 Platine habe ich ausgebaut und dem Techniker meines Vertauschten gegeben. 3 von 4 Kondensatoren waren ausgetrocknet. Kein Wunder wenn die Platine neben dem Stromgenerator der HPSU eingebaut ist, welcher warm wird. Neue Kondensatoren eingelötet und Platine eingeschoben aber andersherum , damit die Kondensatoren zur abgewandten Seite des Netzteils sind. Ergebnis: Heizung läuft wieder. Aussengerät auch , Warmwasser auch. Kosten 6 Euro für die Kondensatoren. Im übrigen steht es drauf auf den Kondensatoren welche man braucht. Die roten sollten in der Tat bipolar sein. Bekommt man alles im Fachgeschäft. Danke an das Forum. Grüsse Alex
03.08.2025 17:23:12 |
Ich mochte mich bei euch bedanken. Die Fehlermeldungen sind weg. Der Ausbau der Platine war wirklich einfach. Die Anlage läuft sauber. Danke danke danke
20.08.2025 16:08:43 |
Jetzt gibt es sogar ein (chaotisches) Reparaturvideo dazu:
https://youtu.be/jXlIbQvIOU4?si=wSGZYOe7XWgPRHDq
01.09.2025 16:51:11 |
Hallo Ihr tollen Spezi´s und Experten der ROTEX HPSU 508 Ich bin sprachlos und überaus maßlos Dankbar für die super Anleitungen bezüglich der Fehlermeldung E200 der Rotex HPSU 508. Ich habe die 2 schwarzen ELKO´S durch 2 neu gekaufte ELKO´S 100UF; 63V; 105 *C getauscht, aber die zwei bipolaren roten Elkos auf der kleinen Platine (RTX-AL4) sitzen lassen. Nach Einbau und Neustart der Heizung, lief diese wieder ohne Fehlermeldung. Zudem habe ich die Platine RTX-AL4 einfach hinter die große Platine A1P lose hin gelegt und nicht mehr neben dem Netzteil in die Halteführung geschoben. Da das Netzteil wohl recht warm wird und auch dadurch die ELKO´S im Laufe der Zeit schwächt. Hatte ja gestern plötzlich ein rotes Display mit E200 Fehler. Die Heizung stand auf Sommer. Da bei uns leider eine scheiß- Smart-Home Viessmann - Steuerung verbaut ist, die seit letztem Jahr softwaremäßig nicht mehr unterstütz wird, habe ich keine Steuermöglichkeiten der Heizung mehr. Alles wie Heizungssteuerung Temperaturen für alle Räume, Licht; Rollläden etc. wurde mit der "Vitocomfort 200 App" über Tablet oder Handy gesteuert. Bin dadurch total abhängig von der Viessmann-App. Wenn jemand eine praktikable und günstige Lösung weiß bitte Info an uwe.diekjobst@gmail.com. Hatte schon mal über eine neue Homatic Smarthome Zentrale und Homatic Fußbodencontroller 10 Fach 230V 2 x (?) nachgedacht. Habe 15er Fußbodenverteilung mit 15 Stellantrieben. Ich bin ja totaler Laie, aber habe zumindest das Rotex Problem, Dank der genauen Beschreibung in diesem tollen Forum lösen können. Nochmals DANKE DANKE DANKE :) |
03.09.2025 11:50:27 |
Gestern meldete sich auch meine 6kW HPSU Compact aus 2019 mit dem Fehler E200. Also ausschließlich dieser. Ich konnte aber noch alle Werte auslesen und diese waren plausibel (z.B. Außentemperatur, Speichertemperatur,...). Ich habe das Innengerät und Außengerät ausgesichert und über Nacht stehen lassen. Heute morgen wieder eingeschaltet. Fehler ist weg und es wurde erfolgreich Wasser per Kompressor auf 50°C erwärmt. Ich habe sicherheitshalber die Elkos schon Mal bestellt. Danke an alle Bastler und Spezialisten, die auch mir, als Laien, helfen, die Anlage jeden Tag besser zu verstehen und auch selbst instand zu halten!
03.09.2025 19:35:16 |
Zitat von Rimo  Gestern meldete sich auch meine 6kW HPSU Compact aus 2019 mit dem Fehler E200. Also ausschließlich dieser. Ich konnte aber noch alle Werte auslesen und diese waren plausibel (z.B. Außentemperatur, Speichertemperatur,…) [...] Wenn Du die in 10/2018 gelaunchte HPSU- Generation „Ultra“ hast, kannst Du entspannt sein. Seitdem gibt es diese Platine (und den Fehler) nicht mehr. Gruß Karl
03.09.2025 20:21:09 |
Hallo zusammen! Zuerst, Dankeschön an die Forum-Mitglieder die das Problem und auch die Lösung gepostet haben. Ich schildere meinen Fall als eine weitere Bestätigung. Die Anlage: Rotex HPSU Compact 308. Die Symptome: - bei vorbeilaufen habe ich aus dem Augenwinkel gemerkt, dass auf der Wohnzimmer Thermostat die Schneeflocke angezeigt wurde. Bei näherer Betrachtung hat sich herausgestellt, dass die Außentemperatur abwechselnd mal richtig, mal mit 0°C+Schneeflocke angezeigt wurde. - im Heizraum hat die Anlage das Gleiche gezeigt, nur im Moment wo 0°C angezeigt wurde, kam die Fehlermeldung E 9004/7H. - nach kurzer googeln bin ich auf dieser Forumeintrag gestoßen und alles durchgelesen. Ich habe die Anlage über die Sicherungskasten abgeschaltet/neu gestartet. Nach die Initialisierung wurde anstatt die E 9004/7H, die E 8100 mit Im Gerät: Kessel und Adresse: 0 angezeigt. - ich habe die Anlage paar Mal neu gestartet, aber die gleiche Fehlermeldung kam immer wieder. - nach paar Tage ging die Wassertemperatur bis 32°C runter, aber über Nacht wieder hoch auf 36°C, was noch angenehm ertragbar fürs Duschen war. Ich habe versucht über verschiedene Einstellungen die Warmwasseraufbereitung manuell anzustoßen, aber ohne Erfolg. In der Zwischenzeit nach einem weiteren Neustart kam keine Fehlermeldung mehr aber die Wassertemperatur ging nicht mehr hoch auf 36°C. - irgendwann kam einmal die E 200 Fehler, aber nur für kurze Zeit. - in der Zwischenzeit habe ich die 100uF Kondensatoren bestellt, die 105°C Varianten. Ich habe diese online bei Reichelt und Conrad gefunden. - ein freundliches Elektronikgeschäft hat mir diese in kürzeste Zeit ausgetauscht. - nach der Wiedereinbau hat alles sofort wieder funktioniert. Die aus und Einbau war eigentlich sehr einfach, man benötigt überhaupt kein Werkzeug, alles ist plug&play und mit kleinen Haken fixiert. Nur für die Abdeckungsentrieglung habe ich ein Schraubenzieher genutzt. Ich habe über alles Bilder gemacht, sodass alles wieder an die Originalstelle kommt. Nochmal großes Dankeschön, ihr habt uns wahrscheinlich einige hundert Euro erspart.
03.09.2025 21:21:38 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Rimo  [...] Wenn Du die in 10/2018 gelaunchte HPSU- Generation „Ultra“ hast, kannst Du entspannt sein. Seitdem gibt es diese Platine (und den Fehler) nicht mehr. Gruß Karl Leider nicht, Karl! Mein Heizi meinte damals, die neue sei so teuer und die alte kennt er gut. Was davon zu halten ist, weiß ich heute auch.
05.09.2025 10:54:30 |
Zitat von Rimo  Zitat von Kala Nag  [...] Leider nicht, Karl! Mein Heizi meinte damals, die neue sei so teuer und die alte kennt er gut. Was davon zu halten ist, weiß ich heute auch. Brauchst Dich nicht grämen, Rimo. Die Unterschiede spielen in der Praxis eigentlich keine Rolle. Deine V5 hat wie die 2018er Generation (V6) die Afriso- Stellantriebe, deren Mikroschalter ein kurzes Leben haben. Dafür sind im Vergleich zur 2013er Generation mit Honeywell-Ventilen die Ventile selbst langlebiger. Gruß Karl
12.09.2025 20:41:36 |
Auch von mir ein herzliches Danke… habe hier alles im Beitrag gefunden, was ich gebraucht habe, um meine Rotex HPSU 508 Compact aus 2016 wieder zum Laufen zu bringen!Zunächst sind die Temperaturen des Außenfühlers zwischen 44 und 0 Grad auf- und abgesprungen. Dabei wurde wie wild zwischen Innen- und Außengerät gewechselt, was sich tatsächlich wie ein Klacken einer Uhr angehört hat. Also mal Maschine ausgemacht und Neustart… mit dem Erfolg E200 und folgend E8100.Damit konnte ich dann durch euch was anfangen.- 2 Schrauben gelöst- Display nach oben ausgehängt - erste große Leiterplatte ausgeklickt und vorsichtig nach oben gehalten, so dass sie quasi im Rechten Winkel von der Maschine nach vorne weg zeigt - auf der rechten Seite war sie dann die RTX4- rausgeholt und Kabel abgeklipst Elkos sahen eigentl. OK aus. Dann mal gemessen… tja was soll ich sagen… von den 100 kam grad noch zwischen 15-25 durch. Neue Elkos (nur die schwarzen) ausgetauscht und den oben beschriebenen Weg zurückgebaut.Fazit:- Fehlermeldung weg- warm Wasser läuft wieder - Familie happyIch sage DANKE 🙏
