Rotex HPSU Compact - Fehlermeldungen E200 und E8100
Wowtschik1
Zeit: 26.09.2025 21:34:26
3879843
Hallo an alle rotex Leute.
Habe folgendes Problem.
Warmwasser wird aufbereitet und wird auch heiß.
Jetzt heute habe ich die Heizung in Betrieb genommen.Sie springt aber nicht an,die rote Lampe geht nicht an und die umwälzpumpe läuft nicht.wo könnte das Problem sein?warmwasser aufbereihung funktioniert. Habe die von bj 2010 die alte rotex hpsu compact 508.es werden auch keine Fehlermeldungen angezeigt.ich muss auch sagen sie war bei mir ca halbes Jahr ohne Strom stand.
Kala Nag
Zeit: 27.09.2025 08:11:44
3879907
Jetzt heute habe ich die Heizung in Betrieb genommen.Sie springt aber nicht an,die rote Lampe geht nicht an und die umwälzpumpe läuft nicht.wo könnte das Problem sein?warmwasser[...]
Stelle diese Frage besser im für Deine alte HPSU passenden Thread:
Rotex-HPSU-compact-Betriebserfahrungen-gesucht-
EUGENT
Zeit: 07.10.2025 10:43:49
3883478
Zitat von Stefan 1983 Beitrag anzeigen
vielen Dank für die super Beiträge.
Reparatur mit den elkos hat bei mir ebenfalls Erfolg gehabt, zumindest läuft die Anlage wieder.
Seltsamer Weise ist nun die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung viel zu hoch und das nicht nur wenn Warmwasser[...]
Hallo. Vor 6 Jahren (nach Einbau) habe ich die Parameter für uns passend eingestellt, die Heizung läuft Außentemperatur gesteuert (alle Raumthermostate voll auf). Wir hatten immer 21-23 Grad in den Räumen. Zum Sommer hin die Heizung auf „Sommer“ gestellt, zum Winter auf „heizen“. Hat 6 Jahre super funktioniert, Raumtemperatur war wie gesagt immer bei 21-23 Grad im Winter. Vor einer Woche habe ich wieder auf „Heizen“ gestellt. Nach 1-2 Tagen haben wir hier unangenehme 25-28 Grad in dem Räumen. Ich habe an den Parametern NICHTS geändert. Es sind 13 Grad draußen und die Anlage ist wie gesagt Außentemperatur gesteuert. Die Vorlauftemperatur sind weit über 40 Grad auf der Anzeige. Wie kann das sein? Die müsste laut Heizkurve bei 13 Grad deutlich geringer sein. (Weniger als 28 Grad aufjedenfall, müsste ich genau schauen im ungefähren Diagramm). Woran kann das plötzlich liegen?
KEINE Fehlermeldung. Außer: wenn ich im Menü auf Relaistest gehe, wird das Display rot und der Fehler E200 erscheint. Geht mit Aus und Einschalten der Heizung weg. Die Relais kann ich durchklicken, da höre ich bei allen ein klicken. Aber sonst von alleine erscheint der Fehler nicht, nur im Relaismenü nach paar Sekunden. Auch wenn ich kein Relais auswähle.
Die Außentemperatur wird aufm Display korrekt angezeigt. Warmwasser funktioniert auch ganz normal.
Würde mich über jede Hilfe freuen.
LG Eugen
Kala Nag
Zeit: 08.10.2025 07:09:58
3883730
Hallo Eugen,
wenn Deine HPSU erst 6 Jahre alt ist, gibt es die in diesem Thread beschriebene Platine nicht mehr.
In Deinem Fall ist es eher der „Klassiker“ dieser HPSU-Generation: Ein defektes 3-Wege-Ventil.
Rotex-HPSU-compact-508-wieder-ein-defektes-3-Wege-Ventils-3UV-DHW
Gruß Karl
EUGENT
Zeit: 15.10.2025 19:21:05
3886110
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Hallo Eugen,
In Deinem Fall ist es eher der „Klassiker“ dieser HPSU-Generation: Ein defektes[...]
Hallo Karl,
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe ein neues 3-Wege Ventil bestellt. Ausgetauscht ,und siehe da, es funktioniert wieder wie es soll. Danke für die Hilfe. Ich hatte schon Panik. :D Zum Glück war es nur eine Kleinigkeit.
Lg Eugen
RCosta
Zeit: 15.02.2026 20:48:08
3933920
Hi Everyone,
Hope everyone is doing well.
I have an issue on my pump, I have a Rotex HSPU Compact 508 H/C DB (not certain if it is from 2018 or 2019) with 2 solar panels and a few weeks ago It is showing the error E200, the only way that I can make it dissapear is to unplug the pump and the exterior machine for 1m and plug it all again. this solves the issue for a few days until it returns to the error E200.
When the error appears, I stop having warm water and underground heating too.
I have already had this error in 2020 and the warranty covered the replacement of the board that connects to the exterior machine.
I came across this forum by googling a lot about this error and found this thread.
I really do not want to call Rotex/daikin to resolve the issue because they are going to rip me off :|.
on your opinion, do you think that if I change the 2 or 4 electrolytic capacitors it could resolve my issue?
Appreciate all of the support form you guys.
Thanks to all.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe mit und habe durchs Forum bereits einiges gelernt. Wir haben unser Haus erst im letzten Jahr gekauft. Eigentlich wollten wir die bestehende,...
GuenterBell schrieb: Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE Wp ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde natürlich eine digitale Heizungsbefüllstation eingebaut und eine Aufbereitung des Heizkreiswassers...
