Pufferspeicher fussbodenheizung keine Funktion
Mayinger
Zeit: 10.10.2019 10:44:57
2837372
wir haben in unserem Einfamilienhaus seit Bau 2009 ein grundsätzliches Problem mit der Fussbodenheizung.
Was aber aufgrund eines grossen Kachelofens bisher noch nicht so ins Gewicht gefallen war. Erst als letzten Winter der Kachelofen kurzzeitig nicht beheizt wurde, konnten wir feststellen, dass die Fussbodenheizung nur aus dem Brauchwasserspeicher zieht.
Wir haben 1500 Liter Pufferspeicher und 500 Liter Brauchwasserspeicher zu einem fröhling p4 kessel und solar.
Der P4 lädt beides auf 65 bzw 60 grad 1 mal täglich auf.
Der Brauchwasserspeicher speist offenbar auch die Fussbodenheizung, so dass wir in kurzer Zeit beim Brauchwasser nur noch 30 grad haben.
Aber der Pufferspeicher bleibt stets voll und verliert nichts. Wird offenbar garnicht angesteuert.
Wir sind Laien und können nur vermuten,
dass ein Teil fehlt oder falsch angeschlossen wurde.
Beim Einbau wurde damals z.b. auch Vor und Rücklauf der Solaranlage vertauscht und erst nach vier Versuchen vom Heizungsbauer als Problem erkannt. Dauerte fast 1 Jahr.
Daher unsere Frage an euch....
Kann es sein, dass eine Pumpe fehlt, die Anschlüsse nicht passen.....
Wird sind für Tipps seht dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Sockenralf
Zeit: 10.10.2019 13:19:18
2837444
kann sein.
Was erwartest du als Antwort?
PS: Bilder, ein Schema etc. währen hilfreich
MfG
donnermeister
Zeit: 10.10.2019 15:38:39
2837498
Zitat von Mayinger Beitrag anzeigen
Kann es sein, dass eine Pumpe fehlt, die Anschlüsse nicht passen.....[...]
Ja. 😉
