Küche HT Fallrohr kürzen
Thorsten1976a
Zeit: 10.10.2019 12:50:12
2837430
Hallo,Da wir eine neue Küche kriegen muss/will ich die wasseranschlüsse aufputz verlegen.Das HT Fallrohr schaut aktuell ca 50/60cm hoch aus der Wand. Das ist zu hoch, daher muss ich das kürzen, leider gibt es dann keine Muffe mehr.Mein Gedankenspiel:Das Rohr kürzen (Flex oder Stichsäge)So eine manschette würde ich einsetzen: tecuro Siphon-Gummimanschette für Abflußrohr Aussen Ø 50 mm x Innen Ø 40 mmDort einen DN 40er Ht Winkel 87° und dann alles zu spachtelnAn der wand dann normal HT40 Rohr bis zum Spültisch verlegenMuss ich bei der Gummimanschette was beachten?GrussThorsten
arnc
Zeit: 10.10.2019 13:16:40
2837442
HT MUFFE
Thorsten1976a
Zeit: 10.10.2019 14:39:26
2837473
@arnk
Ist eine muffe sinnvoller als eine gummi manschette? Was ist wenn ich das htrohr nicht sauber kürzen kann, dann sitzt die muffe ja auch nicht bündig auf.
Bei meiner lösung kann das abwasser ja nicht durch eine muffe austreten
arnc
Zeit: 10.10.2019 14:56:50
2837479
Gummimanschetten nimmt man am Ende.
Und 50er so weit wie möglich -- gerade bei Küchen.
Sonstens gehts mit Gummi auch. Manche werden mit der Zeit aber auch mal porös.
donnermeister
Zeit: 10.10.2019 15:33:36
2837497
Aitfit hat doch Spezialformteile
https://www.airfit.eu/airfit_D/produkte.html
https://www.airfit.eu/airfit_D/airfit-steck-abzweig.html
https://www.airfit.eu/airfit_D/schraub-abzweig.html
