Vailant Auromatic 560 Pumpe schaltet nicht ab
schnitj
Zeit: 15.10.2019 12:57:06
2840176
ich habe 2 Solar Flachkollektoren. Als Regler dient die Auromatic 560.
Auch wenn das Zeitfenster für die Pumpe abgelaufen ist, läuft die Pumpe stundenlang nach, und schaltet dann irgendwann nachts ab.
Woran kann das liegen??
Gruß Jürgen
Do Mestos
Zeit: 15.10.2019 14:52:12
2840223
Fühlerfehler? Solaranlagen arbeiten eigentlich nach Delta T und nicht nach Zeit.
Fühler und Einstellwerte mal prüfen.
Gruss
Dom
schnitj
Zeit: 15.10.2019 19:35:20
2840323
Volltreffer, Danke für die Info. Beim genauen Prüfen der Fühler habe ich gesehen, dass ein Fühler auf dem Boden lag. Müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Danke ...
Do Mestos
Zeit: 16.10.2019 09:36:26
2840463
Manchmal läufts... Danke für die Rückmeldung.
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
