Vailant Auromatic 560 Pumpe schaltet nicht ab
schnitj
Zeit: 15.10.2019 12:57:06
2840176
ich habe 2 Solar Flachkollektoren. Als Regler dient die Auromatic 560.
Auch wenn das Zeitfenster für die Pumpe abgelaufen ist, läuft die Pumpe stundenlang nach, und schaltet dann irgendwann nachts ab.
Woran kann das liegen??
Gruß Jürgen
Do Mestos
Zeit: 15.10.2019 14:52:12
2840223
Fühlerfehler? Solaranlagen arbeiten eigentlich nach Delta T und nicht nach Zeit.
Fühler und Einstellwerte mal prüfen.
Gruss
Dom
schnitj
Zeit: 15.10.2019 19:35:20
2840323
Volltreffer, Danke für die Info. Beim genauen Prüfen der Fühler habe ich gesehen, dass ein Fühler auf dem Boden lag. Müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Danke ...
Do Mestos
Zeit: 16.10.2019 09:36:26
2840463
Manchmal läufts... Danke für die Rückmeldung.
Kala Nag schrieb: Der Heizstab hängt an 3 Phasen, die einzeln geschaltet werden. Daraus ergibt sich bei einem 9kW Heizstab die Stufung 9/6/3, bei einem 6kW Heizstab 6/4/2 und bei einem 3 KW Heizstab 3/2/1. Deshalb gibt...
M.Erndl schrieb: Guten Morgen zusammen, Kurzes Update nach 12 Stunden mit diesen Einstellungen: Laufzeit des Heiztaktes: 12 Stunden Vorlauf bzw. Rücklauftemp. an der WP: 30,4/26,2 Vorlauf bzw. Rücklauftemp....
Kunststoff und Stahl
