Solarthermie,Leitung
BeniH
Zeit: 16.10.2019 07:01:06
2840416
Habe 6 Flachkollektorn zusammen 14,4qm geraten würde mir eine Solarleitung von den Kollektoren bis zu der Solarstation DN20
Meine Frage welche Leitung brauche ich von der Solarstation bis zum Speicher bei 8 m 1 oder 3/4 Zoll
Do Mestos
Zeit: 16.10.2019 09:31:12
2840461
Hi
So pauschal lässt sich das nicht beantworten. Aber im Zweifel besser zu gross als zi klein.
Mit dem Kollektortyp und der Umlaufmenge, dem verwendeten Wärmeträger Fluid und dem Material der Rohrleitung lässt sich der Druckverlust berechnen. Dann noch passende Pumpe auswählen und ab gehts.
Gruss
Dom
winni 2 schrieb: So wird das nichts Ingo, erst die Heizlast dann den Rest.... Wärmepumpen und Quellen legt man nicht nach Gefühl aus. Die 16 kW in Deinem Neubau sind mit ziemlicher Sicherheit überdimensioniert, wenn...
de Schmied schrieb: Hysterese WW auf 6K sonst wird nach jedem Händewaschen WW bereitet WW mit 48 könnte man noch nach unten anpassen bis die Liebste meckert ÜV auf rechtsanschlag so das keine Zahlen mehr zu sehen sind ERR...
