Grüne Partikel oder Teile in Wasserleitung
Frodo90
Zeit: 16.10.2019 19:47:58
2840674
Hallo, wir wohnen in einem Einfamilienhaus und dort haben wir ein Problem mit der Wasserleitung. Es ist Baujahr 2008 und uns ist aufgefallen, dass in den Perlatoren (Siebe) in allen Wasserhähnen und in allen Duschbrausen grüne Parikel/ Steinchen vorhanden sind. Ich habe ein Bild eingefügt.
Heizung:
Wir haben eine Warmwasser Wärmepumpe mit Speicher.
Was sind diese grünen Teile?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
arnc
Zeit: 16.10.2019 22:32:59
2840738
was mit Kupfer ?
Frodo90
Zeit: 17.10.2019 07:42:34
2840801
Eigentlich hat das Haus nur Kunststoff und Messing Verrohrungen. Wir kennen uns aber auch nicht aus, da wir das Haus erst letztes Jahr gekauft haben.
Hat es vielleicht etwas mit dem Zirkulationskreislauf zu tun? Wir schalten diesen per zeitschaltuhr nur einmal wöchentliche als Legionellen Programm dazu. Die meiste Zeit ist dieser nicht im Betrieb.
Die Wärmepumpe hat auch eine Opferanode. Ablagerungen?
Danke
Frodo90
Zeit: 17.10.2019 07:44:32
2840803
alorie
Zeit: 17.10.2019 08:19:04
2840815
lassen sich die Partikel zerreiben? Zwischen den Fingernägeln zerdrücken/teilen?
Denn in Deinem Bild sieht es fast nach Kunststoffspänen aus.
Woher diese allerdings stammen sollen... es gab allerdings hier schon einige Diskussionen über Zuleitungen in Warmwasserspeichern die sich aufgelöst haben.
guste100
Zeit: 17.10.2019 09:49:31
2840841
Gibt's in der Installation zwei Ausdehnungsgefäße (Heizkreis und Brauchwasserkreis)?
Frodo90
Zeit: 17.10.2019 21:37:22
2841140
Sind fühlen sich wie kleine Steine an. Bzw wie Sand. Ich wüsste nicht woher der Kunstoff kommen soll :(.
Können das Ablagerungen von dem Zirkulationskreislauf sein? Da diese Leitung nicht immer angeschaltet ist.
Ich glaube es gibt keine Ausdehnungsgefäße bei uns in der Wasserleitung. Vielleicht in der Heizung (Wärmepumpe)?!
Nur im Heizungskreislauf, der ist ja getrennt davon.
Frodo90
Zeit: 23.10.2019 12:19:33
2843540
Kennt es noch jemand?
Do Mestos
Zeit: 23.10.2019 13:49:27
2843581
Vielleicht gibt es im Warmwasserspeicher ein Laderohr oder ein internes Zirlulationsrohr. Die werden der Einfachheit halber aus Kunststoff hergestellt und werden in die Anschlüsse geschoben.
Es gab mal einen Hersteller, der mit diesen Röhrchen massiv Probleme hatte.
Welche Wärmepumpe und Speichertyp und Hersteller sind denn verbaut?
Gruss
Dom
Reggae
Zeit: 23.10.2019 16:29:22
2843641
Welche[...]
Das war bei Bosch/Buderus/Junkers
Arne
Frodo90
Zeit: 25.10.2019 08:46:42
2844368
Es ist eine Wärmepumpe der Firma Nilan. 270 Liter Tank und hat eine Opferanode aus Magnesium. Ich vermute, dass es da einen Zusammenhang gibt. Im Netz hab ich das Bild gefunden:
Do Mestos
Zeit: 25.10.2019 09:01:24
2844380
Arne
Weiss ich doch. ;) wollte nur keine schlechte Presse machen.
Joh, dann mal Anode checken lassen und nen kleinen Filter in den WW Ausgang um die Partikel abzufangen.
Gruss
Dom
Frodo90
Zeit: 25.10.2019 12:27:19
2844494
Gute Idee mit dem Filter. Kennt jemand einen passenden? Also einen, den man dafür verwenden kann.
Frodo90
Zeit: 28.10.2019 06:52:35
2845618
Wäre super wenn es ein Filter wäre, den man direkt ohne ausbauen tauschen/reinigen kann. Danke
Do Mestos
Zeit: 28.10.2019 10:22:25
2845691
Ein kleiner Rückspülfilter vielleicht?
Oder ein simpler mechanischer Schmutzfänger mit Edelstahlsieb. Das sollte funktionieren.
Gruss
Dom
Reggae
Zeit: 28.10.2019 11:50:13
2845749
Auf Seite 143 gibt es sowas
Einfach und günstig
Gruß Arne
yurahryk
Zeit: 28.10.2019 13:14:21
2845792
ähnlich wie blühendes Wasser
Frodo90
Zeit: 29.10.2019 10:31:23
2846249
Leider sind die Filter auf Seite 143 bis maximal 60 grad ausgelegt. Wenn das Legionellen Programm läuft, sind es 65 grad. Das hält dieser auf Dauer sicherlich nicht aus. Gibt es so etwas auch auf Amazon?
Heidemann
Zeit: 29.10.2019 10:50:12
2846255
Lassen Sie den Quatsch mit der Legionellenprophilaxe bleiben. Dadurch werden lediglich die Legionellen auf höhere Temperaturen konditioniert. Sind keine Legionellen nachweisbar bringt Ihnen die Prophilaxe nichts. Sind welche vorhanden haben Sie ein Problem.
https://www.hlh.de/2017/Ausgabe-09/Sanitaertechnik/Konditioniert-und-angepasst
Frodo90
Zeit: 31.10.2019 14:12:43
2847438
Es wird doch überall gesagt, man soll entweder das Warmwasser auf 55-65 Grad im WW Speicher halten oder das Legionellen Programm laufen lassen. Da unsere Wärmepumpe nur Effizient arbeitet, wenn diese die Temperatur nur auf 45 grad hält.
Jetzt nochmal zu einem Filter.
Gibt es so etwas auch bei Amazon, leider werde ich im Netz nicht fündig. Danke
Do Mestos
Zeit: 31.10.2019 15:09:56
2847465
Gibt es so[...]
Bedingt richtig. Das dauerhafte Heizen auf 65 Grad ist effektiver. Bei wöchentlicher Ladung auf 65 Grad werden die Stämme resistent.
Das wirkungsvollste Mittel gegen Legionellen ist Wasseraustausch. Also schraub deine WW Temperatur so weit runter (!) BIS du den kompletten Speicher pro Tag einmal austauschst.
Schalt mal das automatische WW Programm ab, lade einmal durch und guck wie weit Du hinkommst. Eventuell auch mal gucken wo am Speicher der Fühler sitzt. Je weiter unten desto besser. Gruss
Dom
guste100
Zeit: 04.11.2019 10:49:46
2849648
Hier im Forum sind keine Legionellen Probleme in Einfamilienanlagen bekannt. Alles aus den Nachrichten etc bezieht sich auf MFH oder andere Großanlagen.
Daher bin ich ebenfalls der Meinung, dass das unnötige Hochheizen in EFH (!) keinen Sinn macht.
Nichts desto trotz sollte man aber ruhig mal über die Wasserhygiene nachdenken und wie Do Mestos richtig schreibt einfach für möglichst viel Durchsatz sorgen. Das geht eben am besten, wenn möglichst wenig kaltes Wasser am Hahn zugemischt wird, sondern möglichst viel direkt aus dem Speicher verbraucht wird. D.h. je niedriger die Temp desto besser.
Hier kann man geteilter Meinung sein. Ein unten sitzender Fühler kann sinnvoll sein, wenn Warmwasser nur für kurze Fenster freigegeben wird. Bei 24h Freigabe führt ein tief sitzender Sensor zu sehr häufigem Nachheizen (kurze Takte bereits bei geringer Wasserentnahme). Diese Kombination sollte man unbedingt vermeiden!
Ich bevorzuge eine 24h Freigabe, aber dafür einen oben sitzenden Sensor und einen tief eingebauten Wärmetauscher. Durch den tief eingebauten WT wird ohnehin auch der untere Bereich mit erwärmt und es sollte keine Nennenswerte Schichtung während der Erwärmung stattfinden. Durch den hoch sitzenden Sensor wird erst nachgeheizt, wenn fast alles warme Wasser verbraucht ist.
Guste
Frodo90
Zeit: 06.11.2019 09:18:31
2850796
Okay vielen Dank für die Antworten. Das ist schon mal gut zu wissen. Man lernt immer dazu. Der Tank hat einen 270 Liter Speicher. Diesen schaffen wir leider nicht leer zu machen. Es sei dann man Badet sehr oft.
Aber wenn man dieses Legionellen Programm sparen kann, dann ist es doch auch schon mal gut und senkt kosten.
Aber nochmal zum Filter, hat jemand noch eine Idee oder einen Link?
Do Mestos
Zeit: 06.11.2019 10:36:22
2850836
Ein mechanischer Schmutzfang mit Edelstahlsieb. Eventuell noch Absperrventile zum reinigen.
Gruss
Dom
Do Mestos
Zeit: 06.11.2019 10:38:29
2850837
Aber wenn man dieses Legionellen Programm sparen kann, dann ist es doch auch[...]
Deshalb ja testen, in wie weit die Speichertemperatur gesenkt werden kann. Einmal durchladen auf bspw. 50 Grad, Nacherwärmung abschalten und gucken. Wird das wasser immernoch nicht kalt auf der Warmwasserseite, weiter absenken und nochmal schauen. Solange bis Du mit einer Ladung durch den Tah kommst.
Gruss
Dom
muscheid schrieb: 1979 wurde kein Blei verarbeitet. Da gabs schon HT - und selbst Anfang der 70er Jahre hatte man KA Rohr. Blei kommt aus den 60ern. Mir ist der 333 auch lieber - schon wg. dem Edelstahlspeicher.
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Steuerung und Regelungen
Do Mestos
2850837
Gruss
Dom
Seite 2
