Plattenwärmetauscher Montage
IrishinGermany
Zeit: 20.10.2019 10:12:43
2842083
Ich habe zu Hause ein cb52-30h plattenwärmetauscher und es muss entkalkt werden.
Ich habe ein Ersatz gefunden und ich will es einbauen.
Die Anschlüsse auf dem alten sind 2 X 1" (Trinkwasser) und 2 x 5/4"(Heizung) und auf die neue, alle 4 Anschlüsse sind 1"
Meine Frage ist kann ich es so einbauen?
Ich will ein reduzierter nippel 5/4 x 1" auf die alte 5/4 " Anschlus dann, 1" Verschraubung und dann 1" Muffe auf die Gewinde von Plattenwärmetauscher.
Wird es funktionieren?
hanssanitaer
Zeit: 20.10.2019 10:38:59
2842095
Wenn du vernünftig eindichten kannst, dann geht alles. Wie soll man im Internet deine handwerklichen Fähigkeiten beurteilen?
4 Stück davon:
1" Durchgangsverschraubung
2 Stück davon:
5/4"->1" Reduzierstück
Die Reduzierstücke auf die Durchgangsnippel hanfen, dann alles flachdichtend verschrauben. Kommt der neue WT halt 3cm weiter vor.
Möglicherweise kannst du die Reduzierstücke auch direkt auf dem WT einhanfen, aber da ist immer das Risiko, den Nippel vom WT zu beschädigen. Am WT eigentlich nur flachdichtend oder verschweißen, niemals mit Bums und Gewindedichtung.
IrishinGermany
Zeit: 21.10.2019 16:00:00
2842615
Vielen Dank für die Antwort und auch den Internet link!! 👍👍👍
Wenn ich es so einbaue mit dem reduzierstück und es kommt 3cm vor, wird es dann schief hängen?
Ich meine die Heizungs seite wird 3cm vor und bei die trinkwasser seite da ein Spalt geben wird.
Ich wollte eigentlich den reduzierte nippel und Muffe für die Heizungs seite und auf die trinkwasser seite ein 1" nippel und Muffe benutzen so dass die Abstand von beiden seiten passt.
Was denken Sie?
hanssanitaer
Zeit: 21.10.2019 16:40:12
2842630
Was denken Sie?
Ich denke, dass du genauer lesen musst:
Zitat von hanssanitaer Beitrag anzeigen
4 Stück davon:
2 Stück davon:
Alle vier Anschlüsse werden mit nicht reduzierenden 1" Durchgangsverschraubungen verlängert. Davon braucht man vier Stück bzw zwei Sets je zwei Stück.
Und der Größenunterschied von 5/4" auf 1" wird mit nur zwei Reduzierstücken gemacht.
Ein Produkt 4 mal kaufen, das andere 2 mal.
Was denken Sie?
Wie schon erklärt: Murks! Keine Gewindedichtung am WT, dort nur flachdichtend arbeiten.
Kunststoff und Stahl
