Heizstab passt nicht in den Puffer
Claus Tumber
Zeit: 21.10.2019 16:00:10
2842616
heute wollte mein Heizungs-Installateur einen My-PV Heizstab in den bestehenden Puffer integrieren.
Puffer: SPS-2 800l, 2 WT aus dem Jahre 2010.
Die Firma gibt es leider nicht mehr, hat Insolvenz angemeldet - im Puffer ist zwar schon alles mögliche Zeugs (Schichtleitrohr usw.) aber die Öffnung ist eigentlich genau die für den Heizstab.
Kann es sein, dass die Wendel für den 2. WT "abgesackt" sind und jetzt im Weg liegen?
Man konnte nichts sehen, da der Puffer noch befüllt (Unterdruck) war. Nach gut 10cm war aber Stopp und nichts ging weiter.
Claus
Do Mestos
Zeit: 21.10.2019 22:13:19
2842743
Wenn der Puffer noch unter Druck steht und Du trotzdem den Flansch für den Heizstab öffnen konntest... Dann stimmt da was ganz gewaltig nicht.
geiz3
Zeit: 22.10.2019 00:26:33
2842778
Ich kenne den Puffer nicht.
Vermute aber das du einen 6/4 Einschraubheizkörper verwenden willst.
Das "Loch" wo du den Einschraubheizkörper einschrauben willst,
ist nur als "Vorlauf/Rücklauf" Öffnung gedacht,
und nach etwa 10 cm kommt ein Prallblech,
das den Wasserstrom umleiten soll,
und genau an diesem Prallblech scheitert der Heizkörpereinbau.
Im Bild vom Link an den 45° Strichen erkennbar.
Gibt es am Puffer kein Typenschild mit Zeichnung der Anschlüsse?
Bitte Bild davon.
Claus Tumber
Zeit: 22.10.2019 09:49:33
2842880
Geiz3 hat absolut Recht.
Zum Glück habe ich noch ein Schema des Puffers in den Unterlagen gefunden.
Der beschriebene Anschluss hat genau das Prallblech hinter der Öffnung.
Wurde damals bei der Installation falsch auf der Isolierung beschriftet.
Der korrekte Anschluss ist zwar schon belegt, aber das lässt sich lösen.
Danke für die Hilfe!
Claus
geiz3
Zeit: 22.10.2019 12:36:31
2843003
Warum kommt da dein Installateur nicht drauf?
Ist der Pufferspeicher aus rohen Stahlblech, aussen nur mit Rostschutzfarbe lackiert und innen roh, oder innen emailiert?
Wenn innen roh, könnte man das Prallblech eventuell mit einem langen Meisel zu Seite drücken.
Claus Tumber
Zeit: 22.10.2019 13:09:02
2843022
War nicht dabei aber es musste schnell gehen, Puffer war noch befüllt und zwar unter Unterdruck gesetzt, Wasser ist trotzdem rausgelaufen. Sehen konnte man nix durch die Öffnung.
Der Puffer besteht aus Stahlblech mit Rostschutzfarbe.
Das mit dem Meisel wird auch nichts werden, laut dem Schema ist an dem Anschluss dahinter der untere Wärmetauscher und in der Mitte des Puffers noch ein Schichtrohr.
Das passt schon mit dem anderen Anschluss. Bedeutet nur minimalen Umbauaufwand.
Claus
Flicky77
Zeit: 14.05.2026 12:42:01
3954559
Hallo Claus,
ich stehe vor dem gleichen Problem. Welchen Anschluss hast Du für den Heizstab nehmen können? Ich möchte bei mir den MyPV Stab verbauen.
Gruss und Danke
daniel
Flicky77
Zeit: 14.05.2026 12:49:21
3954560
Ich glaube es ist einer der beiden oberen Anschlüsse, richtig?
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
