Befestigung Lattung an Wand Untersparrendämmung
brumbrum
Zeit: 22.10.2019 21:02:08
2843301
hallo zusammen,
im Zuge eines Dachfenstereinbaus dämme ich gerade eine Dachfläche neu und es kommt zusätzlich eine Untersparrendämmung rein.
Nun stehe ich offen gesagt vor einem Problem, denn ich weiß nicht wie ich die Kanthölzer die ich auf die Sparren geschraubt habe an der Wand befestige.
Es ist so, dass die Dachsparren an den Seiten auf der Wand aufliegen, sprich ich habe hier keine Möglichkeit die Kanthölzer die ich waagrecht montiert habe an den Wand-Seiten auf Sparren anzuschrauben, sie sind also ca. 60cm jeweils davor an einem Sparren befestigt, die restlichen 60cm der Kanthölzer hängen "in der Luft".
Darunter soll eine Dampfbremsfolie und darunter eine Lattung montiert werden die ich wieder mit 2cm Dämmplatten ausfüllen möchte, darunter dann die Rigipsplatten.
Macht das was aus, bzw. kann ich das so lassen oder müssen rechts und links der Konstruktion die Kanthölzer zwingend befestigt werden?
Nur wie? ich komme nicht drauf...
Wäre super dankbar für Eure Tipps!
Hier ein Bild:
http://www.qpic.ws/image/fuID8
loli
Zeit: 22.10.2019 21:36:09
2843321
ich würd´s so lassen. Die Ecke wird eh immer reißen.
Damit es besser aussieht hab ich bei mir Stuckleisten angeklebt...
PS: ich sehe grad - die Latten berühren die Wand - die würde ich noch etwas kürzen...
Peter 888
Zeit: 23.10.2019 06:34:13
2843426
vorher in der Dämmebene eine Latte an die Wand und dann die anderen Latten daran befestigen.
ciao Peter
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
