Heizungsbauer der sich mit Eta auskennt
Markus Hartmann
Zeit: 23.10.2019 18:45:55
2843725
Hallo ich suche einen Heizungsbauer aus dem Raum 67574 der sich mit der Eta Pe 15 Pelletsheizung Bj. 2009 auskennt.
Die Anlage läuft jedoch bekomme ich die Warnmeldung Lamdasonde Abweichung hoch.
Mein Installateur hat sie gereinigt und neu kalibriert.. Jedoch ohne Erfolg.. Jetzt soll ich mich an den Werkskundendienst wenden. Anscheinend
Wohnt der nächste über 2.5 Stunden entfernt.
Gibt's hier niemanden in der Nähe Raum Mainz Mannheim Kaiserslautern der die Wechseln kann.
Gruß Markus
Energenner
Zeit: 24.10.2019 16:40:30
2844087
Wenn Dein Heizungsbauer die schon raus hat und gesäubert hat warum ist er dann nicht in der Lage den Stecker abzuziehen und eine neue Sonde zu montieren ?
Markus Hartmann
Zeit: 25.10.2019 09:55:33
2844411
So wie ich ihn verstanden habe. Sollte er die falsche Lambdasonde bestellen könnte er bei Eta das Teil nicht zurückgeben und würde auf den Kosten sitzen... Keine Ahnung ob das stimmt?
Reiner.E
Zeit: 25.10.2019 14:04:05
2844540
das verstehe ich nicht wenn der HB beim Großhandel die Daten von deinem Kessel angibt und sich das dazu passende Ersatzteil schicken last und das würde nicht passen dann ist nicht er der Schuldige sondern der Großhändler und der soll mir das richtige besorgen.
Sonnige Grüße Reiner
BayernSeppi schrieb: Wenn alle Tacos abgedreht sind dann müsste sich das ja wieder (auf niedrigem Niveau) ausgleichen und da rauschen weg sein? Wird es in allen Räumen gleich warm oder gibt es krasse Abweichungen (Bad 25°,...
crink schrieb: Hi, bei fehlendem Putz ist das Haus viel weniger luftdicht. Sobald ein bisschen Wind weht pfeift er Dir durch die Ritzen und kühlt die Außenmauer. Hängt dann aber davon ab, was für ein Mauerstein verwendet...
