PV Modula nach Fehler testen?
apolloonline
Zeit: 03.11.2019 06:02:18
2848784
Hallo Forumgemeinde,
letzte Woche kam in einem Regionalsender das PV-Module kontrolliert werden können und zwar durch eine Drohne die zu jedem Modul fliegt und an ihr ist zusätzlich eine Wärmebildkamera. Man konnte nicht sehen ob die Kamera am Handy dran war oder eine externe Kamera für sich.
Dort konnte man schnell defekte Module ausfindig machen da z.b. in mitten eines Modul eine extrem starke Hitze war und nicht gleichmäßig verteilt wie auf dem Rest des Moduls.
Hat das jemand schon mal selbst probiert und könnte mir sagen wo ich so was bekommen kann? Oder wer verleiht so ein Gerät?
MfG Marco
Martin24
Zeit: 03.11.2019 08:06:07
2848800
Verleihen kannst Du vergessen. Scheitert daran, dass man für solche Drohnen einen Drohnenführerschein braucht und eine - üblicherweise personenbezogene - Haftpflichtversicherung.
Auch wird Dir niemand ein solches Fluggerät, das leicht eine mittlere fünfstellige Summe kostet, mal eben ausleihen.
Es gibt eine ganze Menge Leute, die sowas machen, meistens leider mit "Spielzeugkameras" und wenig Expertise.
Das ist wie mit der Gebäudethermografie. Bunte Bilder zu machen ist einfach. Aussagefähige Bilder richtig zu interpretieren ist etwas ganz anderes.
Wenn Du eine aussagekräftige Auswertung haben willst, brauchst Du jemanden, mit einer guten vollradiometrischen Kamera unter der Drohne und jemanden, der die Bilder auswerten kann. Dafür gibt es z.B. Lehrgänge beim TÜV zur Photovoltaik und zur Thermographie an Photovoltaik. Grundverständnis der Physik schadet auch nicht.
Und dann braucht man Wetter, das man in dieser Jahreszeit eher nicht hat. Unter einer gewissen Einstrahlungsleistung der Sonne in Modulebene bekommt man auch keine vernünftigen Informationen.
Wo willst Du denn überprüfen lassen und was ist da passiert, dass Schäden vermutet werden?
Martin
Wasserbehandlung mit Zukunft
