MIELE Waschmaschine TwinDos defekt ?
Sabrina Richter
Zeit: 06.08.2022 10:05:21
3362841
Guten Tag,
Ich hänge mich an diesen Beitrag an, Miele mit Twin Dos. Gerät wurde aufgestellt und die Twin Dos Boxen OHNE abziehen des Aluminiumverschlusses eingesteckt vom Aufsteller. Anyway -> verklebtes Twin Dos gereinigt und frei gelegt funktioniert wieder ABER der Andockstutzen wurde beim erstmaligen einsetzen zerbrochen und fällt mit Feder immer ab. Nein ich war es nicht. Neuen Andockstutzen bereits bei Miele gekauft, meine Frage nun, muss ich die ganze Twin Dos Einheit ausbauen um diesen wechselb zu können? Von vorne aus dem Fach geht er irgendwie nicht drauf. Dankeschön. PS die defekte Heizung habe ich schon repariert. Dummy bin ich nicht Aber das Twin Dos System ist mir noch neu. Abbrechen möchte ich auch nichts od unsinnig ausbauen. Vielleicht weiss jemand der die Twin Dos Einheit ausgebaut hat ob man diesen Stutzen von vorne draufmacht -> Tipp wäre schön, oder man alles ausbauen muss diesen weissen Stift abschrauben falls es geht und den Stutzen von hinten drauf macht.
Vielen lieben Dank.
Dann wäre die Maschine fertig repariert und ich kann die Twin Dos Spülung machen mit dem Care Mittel welche ich schon besorgt habe.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 06.08.2022 12:53:38
3362943
schau mal bei. twindos reparieren youtube " Viel Glück.
Ich würde auf twindos verzichten, das ist das übelste was Miele gerade vertreibt. (meine Meinung) Pulver verwenden
Sabrina Richter
Zeit: 08.08.2022 09:09:07
3363785
Hallo!
Danke habe ich schon auf deutsch und Englisch aber leider nichts gefunden.
Ja die negativen Rezessionen hier bzgl. Twin Dos habe ich gelesen aber dennoch sollte es nicht defekt sein. ;)
Werde wohl od. übel den ganzen Schmarrn ausbauen (wie hier die Anleitung geschrieben steht und grundreinigen sowie den Aufsatz tauschen.
Dachte ich könnte mir diese ganze Arbeit ersparen aber naja. :)
GLG
Gelöschter Nutzer
Zeit: 08.08.2022 17:57:41
3364168
Es ist von Miele, mehr als unanständig, keine Informationen zu diesem"TWINDOS" ins Netz zu stellen. Schreib doch mal den Kundendienst von Miele an. Eventuell geben Sie Dir eine Explosionszeichnung? oder mehr. ?
Gruss
Irgendwo habe ich mal etwas gelesen, wie jemand versuchte mit Haken das einzufädeln?
Ich würde es stromlos ausbauen!!
Wichtig ist auch, dass das System sehr oft gespült wird. Diese zwei kleine Schlauchpumpen, drehen langsam über ein winziges Getriebe u fördern nicht den gesamten Inhalt hoch.
Steht dann das Waschmittel länger im Schlauch, vermutlich auch ohne stehen! vedickt dies. Es bildet sich ein Pfropfen in den 2 Schläuchen. Reinige auf jeden Fall auch diese 2 Schläuche. Miele ist damit ganz vorne bei defekten !
und immer nach 3-4 Waschgängen mit der Spezial Kartusche spülen.!
Dazu noch diese beiden Sensoren mit Heizung! Platinbeschichtet. Wie lange die wohl
funktionieren?
Foupo80
Zeit: 21.08.2022 23:36:49
3371290
Hallo zusammen Bei unserem Waschtrockner W1 zeigt es auch seit Anfang an immer Twindos 1 Leer. Der Techniker von Miele war schon 2 mal da ohne Erfolg.Bei Miele in den AGBs steht nach 2 Erfolglosen Reparatur versuchen kann man die Maschine Zurückgeben?
sekpol
Zeit: 20.09.2022 11:29:10
3386823
mich hat es jetzt auch mit dem Fehler 212 erwischt. Miele Techniker hat einen Kostenvoranschlag von CHF 656,00 errechnet, Austausch des LiquidWash_I Modul. Miele bietet aus Kulanz CHF 150,00 Nachlass an. Für mich absolut unverschämt. Der Techniker erwähnte, dass der Platinsensor defekt ist. Die Maschine ist 3 Jahre alt. Wurde immer gepflegt und gereinigt. Ich werde mich jetzt direkt an Miele Deutschland wenden. Aus meiner Sicht, ist das TwinDos nicht zu Ende gedacht und sehr Anfällig für Reparaturen. Für mich ein Grund, hier Alternativen in Betracht zu beziehen.
Annimaitiki
Zeit: 02.02.2023 09:15:23
3476308
ich möchte gerne die Twindos-Reinigung straten, gehe auch genau nach der Anleitung vor.
Die Maschine zeigt an, dass die Reinigung der Kartusche 1 13 Minuten dauert. Wenn ich dann Start drücke macht es einmal klack und direkt danach zeigt die Maschine ok an und sagt sie wäre fertig.
Sie zieht allerdings kein Wasser und der Vorgang dauert keine 2 Sekunden. Das gleiche passiert bei Kartusche 2.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Maschine sich gereinigt hat, gibt sie jedoch zum nächsten waschgang wieder an, Twindos müsse gereinigt werden.
Weiß jemand wie ich die Maschine überreden könnte sich zu reinige?
Kirsten
Gelöschter Nutzer
Zeit: 03.02.2023 18:24:11
3477405
Da gibt es unzählige Möglichkeiten !
Möglich ist. z;B dass die beiden Schläuchlein welche von der Schlauchpumpe gewalkt
werden, komplett zugewachsen sind / Elektronik / Sonden etc. Nimm mal eine LED Lampe entferne die Kartuschen u schaue, wie weit der Rost / Korrosion schon ist,
Im Netz gibt es unsäglich viele Berichte über Ausfälle u Reparatur.
Viel Spass
Mein Rat, vergiss den Blödsinn u wasche mit Waschpulver
Eine Reparatur ist schnell bei über 600.-- Euro
Trissel
Zeit: 05.02.2023 14:18:32
3478445
Meine W1 hat nun auch den Allseits Beliebten Fehler F0212.
Aktuell bin ich noch dabei den Fehler zu lokalisieren, die Platine EZL 165 liegt neben mir, welche ich jedoch als letztes Tauschen wollen würde.
(Wo kann man das Teil Online überhaupt beziehen?)
Die Schläuche sind soweit alle freigängig und waren auch nicht verdreckt.
Was mir Sorgen bereitet sind die beiden Walkpumpen der Dosiereinheit!
Hier sollen 50 Ohm gemessen werden zwischen den Kontakten? Ich habe hier bei beiden (!) Pumpen keinen Durchgang.... Ein für mich sehr merkwürdiges Fehlerbild!
Auch hier die Frage: Wo könnte ich die Pumpen beziehen?
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen!!
Danke
Tristan
Gelöschter Nutzer
Zeit: 05.02.2023 16:23:28
3478522
Google ! //ersatzteile miele wa twindos platine //
Musil
Zeit: 05.02.2023 19:03:13
3478646
Viele glauben immer noch, Miele sind die Hausgeräte Götter - so wie bei Heizungen bei Viessman....
Alle "kochen" inzwischen mit den selben (aus China) importierten (wenn es halt geliefert wird) Bauteilen.
Ich hab noch nie einen wesentlichen Unterschied bei allen meinen Geräten (ja auch Miele, Elektrolux, Whirpool) sehen können, egal ob jetzt von den Göttern gefertigt oder in der Türkei...
Ist halt auch eine Folge des Wettbewerbs am Markt.
Was passiert? - die ach so innovativen "Marktführer" werfen Innovationen auf den Markt, die man wirklich nicht braucht - aber die sie sich gut bezahlen lassen --> höherer Preis - Markengerät - muss ja Spitze sein.
Und dann landen wir halt hier, im Forum...
Für einen Trottel (Sternzeichen von mir) - kann mir mal einer erklären, was TwinDos ist und vor allem, WOZU man so etwas wirklich braucht...????
Meine Wäsche wurde bisher mit Gorenje auch immer sauber..... (Wasche nur bei 30°C und lebe noch). Soziale Kontakte funktionieren auch noch.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 05.02.2023 19:18:25
3478658
hallo Musil, eventuell kann ich Dir das erklären, die Generation von heute, wäscht ohne App / und Waschmaschine welche mit Dir oder dem Trockner kommuniziert und vor allem Flüssigwaschmitteln, möglichst 6-12 Twin-Dos Behältern unten, mit Tannenduft u Chlor
aus der Fabrik nicht mehr.
Waschpulver ist von vorgestern und das Teil, muss aus Madagaskar, mit App u Handy anlaufen.
Ich hoffe, ich konnte Dich überzeugen so ein Teil zu erwerben.
Die sind, auch nicht mehr in der Lage Waschpulver zu verwenden, wenn das Twin Dos unten mit Rost schon anfängt die Maschine zu zerlegen, sich umzustellen, den Mist Twin Dos zu vergessen.
Nein, die sind ganz versessen, zu reparieren oder den Miele Kundendienst anzufordern, um endlich mehr als 600.-- Euro zu bezahlen
oder ein // sehr günstiges // Umtauschangebot vom Hersteller zu bekommen. Nach 3 Jahren! Das Umtauschangebot ist höher wie ein Neukauf im Laden!
Es ist Halt " die letzte Generation" was soll man tun? Allerletzte Generation??
Gruss
Ich hoffe es hilft Dir und vor allem andere, dies zu begreifen.
Den einzigen Unterschied, was ich bisher an den Geräten glaubte festgestellt zu haben.
Bosch/Siemens etc. wiegen nur 60 kg Glaube die Miele 90 kG.
Wird das Gegengewicht aus GG an der Trommel sein?
GG ist ordinärer Grauguss !! Könnte auch schon ordinärer Beton sein ??
Musil
Zeit: 05.02.2023 19:27:01
3478667
Ja - ich bestelle den Jäger (professionelle Sterbehilfe in AT)....😇🤣
Und dann starte ich: Toaster, WM, Geschirrspüler, etc. per APP von Wolke 7 - NEIN, doch besser von "Wolke 4" (Philipp Dittberner) aus... Aber APP MUSS halt sein - sonst funktioniert das halt nicht mehr.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 05.02.2023 19:34:46
3478672
Achte aber darauf, dass wifi und G 5 vorhanden ist ! auf dieser Wolke!
Musil
Zeit: 05.02.2023 19:35:58
3478673
"Den einzigen Unterschied, was ich bisher an den Geräten glaubte festgestellt zu haben.
Bosch/Siemens etc. wiegen nur 60 kg Glaube die Miele 90 kG."
Habe gerade bei einem Umzug geholfen - glaube es war KEINE Miele mit 90 kg - sonst würde ich keinen Jäger mehr benötigen.
Musil
Zeit: 05.02.2023 19:37:50
3478674
"Achte aber darauf, dass wifi und G 5 vorhanden ist ! auf dieser Wolke!"
Gott hat WLAN-Gastzugang!
Wenn Du brav warst, bekommst Du das Password...
Gelöschter Nutzer
Zeit: 05.02.2023 20:06:18
3478695
Berichtigung:
Tatsächlich fängt die Gewichtsklasse bei Miele Waschmaschinen Frontlader mit 80 kg an
und
endet bei. 94 kg !
Diese elenden ?? Billig Maschinen beginnen bei um die 60 kg
revox
Zeit: 06.02.2023 11:28:15
3479002
Hallo Tristan:
Hast du die Pumpenkabel abgezogen und dann den Widerstand gemessen? Bei abgezogenen Steckern muss der Widerstand 50 Ohm betragen sonst ist die Pumpe defekt.
Wenn du "keinen Duchgang" schreibst hast du keine Widerstandsmessung durchgeführt.
Die Pumpen gibt es bei jedem Online Ersatzteilhändler.
Werner
Trissel
Zeit: 15.02.2023 16:00:29
3484723
Hallo nochmal,
hatte leider nicht gesehen, dass hier geantwortet worden ist. Mitlerweile hat sich die Welt etwas weitergedreht:
Ich habe die beiden Pumpen in einem "Versuchsaufbau" laufen lassen, beiden scheinen zu funktionieren - die langsame Rotationsgeschwindigkeit schiebe ich mal aufs Getriebe und den Widerstand des Schlauches beim Walkprozess.
In der Zwischenzeit habe ich die EZL 165 Platine ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Was ich bislang noch geprüft habe:
- Im Servicemenü beide Motoren des Dosiersystems anfahren - funktioniert. Allerdings hört eine Pumpe nach ein paar Sekunden auf, die andere Pumpe läuft so lange, wie ich über das Display den "1" Befehl sende.
Losgelöst davon - könnte es am Durchflusssensor liegen? Wenn ich den Sensor abziehe verändert sich das Fehlerbild jedenfalls nicht..
Danke für Eure Hilfe!
Trissel
Zeit: 15.02.2023 16:46:03
3484738
Nachtrag:
Im Servicemenü lässt sich Die Pumpe M9-8 Einschalten, sie läuft auch an - jedoch nur für ca. 1. Sekunde. Wenn ich sie dann wieder EInschalte das selbe.
Die Pumpe M9-9 wiederum läuft so lange wie ich will...
Elektobi
Zeit: 18.02.2023 14:19:48
3486528
Hast du bei der Demontage vllt. den 4poligen Stecker , dessen Kabel zur ELFu
gehen, zerlegt und vermeintlich polaritätsrichtig wieder geflickt?
Im Testprogramm wird der Platinsensor nicht abgefragt und würde das Anhalten
nicht erklären...
SG Tobias
Trissel
Zeit: 20.02.2023 16:52:34
3487486
Moin,
Um es abzuschliessen: mit neuem Platinsensor läuft alles wieder!
DanielU
Zeit: 30.06.2023 14:58:24
3555195
nicht erklären...
SG Tobias
Hallo Tobias, und auch alle anderen.
Ich habe gerade ein ähnliches Fehlerbild. Fehler 211, ganze Maschine zerlegt und alles kontrolliert. Schläuche sind sauber also alles wieder „notdürftig“ zusammen und ins Service-Menü.
Pumpen manuell gestartet, 99 dreht bis ich sie stoppe, 98 hört nach einer Sekunde auf.
Pumpen getauscht, Fehler bleibt auf der 98 (also keine defekte Pumpe).
Bleibt nicht mehr viel aus meiner Sicht. EZL165 oder Platinsensor. Wenn ich den abziehe, dann dreht auch die 99 nur kurz an und stoppt auch wieder. @Tobias: sicher, dass der Platinsensor nicht abgefragt wird?
Irgendjemand noch eine Idee? Finde die Platine leider nirgends mehr und kann auch offensichtlich nichts finden, dass defekt aussieht.
VG
Daniel
DanielU
Zeit: 30.06.2023 15:35:45
3555213
Entschuldigt ich finde die Edit Funktion auf dem Handy nicht.
Deshalb ein Doppel Post.
Die Platinsensor hat erst einmal plausible Werte, auch wenn einer der beiden etwas mehr anzeigt (5 Grad C).
Vertausche ich jetzt die Kontakte im Stecker habe ich das selbe fehlerbild, also behalte ich die Pt100 sind okay.
otrsz
Zeit: 13.08.2023 15:08:23
3573158
Guten Tag zusammen,
ich hatte mir meinen Sonntag anders vorgestellt.
Fehler 0213, versucht das Reinigungsprogramm durchlaufen zu lassen, Fach1 ging noch, Fach 2 sofort piepen und Fehler. Hab dann mal aufgeschraubt und folgendes vorgefunden:
Hat jemand nen Tipp?
Danke
Olli
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
otrsz
3573158
Guten Tag zusammen,
Danke
Olli
Seite 4
