Geisha + nano Brauchwasser BHKW + Photovoltaik + Akku
Zeit: 09.11.2019 04:31:26
2852550
Hat jemand erwarungen mit günstigen china nano Brauchwasser Blockheizkraftwerk betrieben mit 10Liter öl tank oder 11kg Flüssiggas Flasche? Das würde doch perfekte bivalente ergänzung bei starker winter für Wärmepumpe, da liefert die photovoltaik nicht genug strom, und mit netzstrom kommt ziemlich teuer die Brauchwasser zubereiten.
Ich weiss das von Veilant gibt ein mikro BHKW KWK Ecopower 1.0, mit 1kWh strom erzeugung und 2,5kWh wärme leistung.
Das wäre perfekte lösung für die Hygienespeicher, ist aber mit 10.000euro leider viel zu teuer.
Auf dem europa markt gibt noch verschedene kompakte mini wassergekühlte Diesel Stromerzeuger für kleine Boote / Yachten wie:
Paguro 2000, 2,5kWh
Colemo DM300 3kWh
Panda PMS 4000s 3,4kWh
Angegeben nur stromerzeugung leistung, jemmand was die für wärmeleistung erzeugen?
Alle sind schallisoliert, verbrauch ca 1,3l diesel bei voller leistung. Kosten ab ca 5.000euro.
Kennt jemand solche gunstigere wassergekühlte Stromaggregate aus china?
Vllt betrieben mit mit austauschbaren Flüssiggas 11kg Gasflaschen?
Ist noch eine basteln option mit ein wassergekühlten 50ccm bis 125ccm 4 takt Roller Motor die kann mann einfach auf Flüssiggas umstellen.
Auf dem markt findet mann auch zählreiche gebrauchte motoren von markenhersteller wie Honda, Yamaha usw.
Muss mann wohl bissien basteln, Stromgenerator, Steuerung, Schalldämmung, Auspufwärmetäuscher, ein Schornstein brauch mann nicht, dafür könnte mann aus keller vllt untererdisch die abgasse nach aussen mit ein rohr ins gewünschte Haus weitliegende stelle leiten.
Ist das algemein nicht ein gute autarke hybridsystem für KfW 40 plus 400qm Haus?
15kWp Photovoltaik + 10kWh Stromspeicher + 5kWh Luft-Wasser Wärmepumpe + in sehr dunkele kalte periode mini Brauchwasser Blockheizkraftwerk mit 1kWh Strom und 2,5kWh Wärmeleistung
Was meint ihr, würde gerne euer meinung hören, und für jeden Ratschlag dankbar
Mfg
Marius
Zeit: 09.11.2019 08:05:42
2852566
Ich würde trotzdem den Diesel varianten bevorzugen, das ist sicherer und kann mann auch Ökologich mit Pflanzliches ÖI betreiben.
Hab mal gelesen das jemmand hat ein deal mit pommes bude gemacht und die altes Friteuse Öl gefiltert und damit mit ein altes VW Golf gefahren, hat wohl bissien nach Pommes gestunken
Zeit: 09.11.2019 14:51:45
2852786
Habe ein fertiges winziges Blockheizkraftwerk gefunden.
Nano-BHKW THERMOBILADER TML12/20
Motor Honda 25ccm 0,75kW
Generator 12V 20A
Verbrauch 0,2 - 0,3L/h Flüssiggas
Lohnt sich das? Teoretisch könnte die in tiefen winter mein 600liter Hygienespeicher auf 55°C bringen und die Photovoltaikanlage beim Akkus laden unterstützen
Würde gerne euer meinung hören
Zeit: 09.11.2019 14:57:23
2852789
http://www.avantivaganti.de/thermobilader/tml12-20-easy/
Hier noch ein link dazu
Zeit: 10.11.2019 08:20:33
2853039
Das kleinste von Dieselgeneratoren was ich auf Amazon gefunden ist der HMGDG1800 für 590€
Der 211ccm leistet 1.7kW sprit vernrauch bei volle last 1L/h, musste mann wohl dazu Wärmetauscher / mit Termostatsteuerung machen
Ich denke das würde etwas teueres aber bessere wariante, als der BHKW auf Honda GX25 basis,
produziert mehr Wärme und Strom
Altes Pomesbude Biokraftstoff Öl bekommt man um sonst.
Dagegen 11,5kg Gasflasche Füllung mit 22Liter Propan in Baumarkt kostet 15,56€
ploppy79 schrieb: Hi, danke für die Tipps... mein Gehirn arbeitet sich so langsam da durch. - D.h. in Deiner Variante können die beiden Geishas separat den Heizkreis bedienen ohne Puffer direkt. - Der Hygienespeicher...
Kala Nag schrieb: Dass ein vollständiger Wasseraustausch im Speicher vor Legionellen schützt, ist ein Mythos, der auch in dem von Dir zitierten DVGW-Bericht widerlegt wird. Auch ich persönlich musste diese Erfahrung leider...
Steuerung und Regelungen
