DiBt Zulassung nur 5 Jahre gültig?
Phasendreher
Zeit: 09.11.2019 13:09:35
2852725
Die DiBt Zulassung eines Ofens ist 5 Jahre gültig. Was passiert danach?
Wenn ich Ofen kaufe mir einer abgelaufener DiBt Zulassung kann die Abnahme verweigert werden?
Karl-Heinz Groß
Zeit: 09.11.2019 15:49:15
2852817
Dann kann sie vom DIBt auf Antrag des Herstellers verlängert werden. z.B. Bauprodukt (was?).
Einmal zugelassen heißt verkehrsfähig. Abnahme richtet sich nach der Bauart (wie?) z.B. Feuerungsanlage (BImSchV).
Warum die Frage?
Phasendreher
Zeit: 23.11.2019 12:23:31
2861428
Das Problem ist, dass der Kaminhersteller die DiBt Zulassung nicht verlängert. Wenn die Abnahme nach Ablaufdatum statt finden soll, nimmt der Schorni ihn nicht ab.
Ich sehe gerade, dass die Zulassung für den Leda Luc 2 am 11 Dezember 2019 ausläuft. Wie soll es da weiter gehen......
BayernSeppi schrieb: Wenn alle Tacos abgedreht sind dann müsste sich das ja wieder (auf niedrigem Niveau) ausgleichen und da rauschen weg sein? Wird es in allen Räumen gleich warm oder gibt es krasse Abweichungen (Bad 25°,...
crink schrieb: Hi, bei fehlendem Putz ist das Haus viel weniger luftdicht. Sobald ein bisschen Wind weht pfeift er Dir durch die Ritzen und kühlt die Außenmauer. Hängt dann aber davon ab, was für ein Mauerstein verwendet...
