Kollektor Logasol SKN undicht
Markus Da
Zeit: 13.11.2019 20:57:25
2855476
wir haben 4x Logasol SKN 2.0-w Sonnenkollektoren auf dem Dach.
Davon ist nun seit kurzem einer undicht. Innerhalb kurzer Zeit ist kein Druck mehr auf der Anlage. Es scheint nicht an den Verbindungsschläuchen zu liegen, sondern am Kollektor selbst. Er ist von innen beschlagen und Flüssigkeit tritt am tiefsten Punkt (an der Öffnung für die Verbingungsschläuchen) aus.
Für mich stellen sich nun folgende Optionen dar:
1. Defekter Sonnenkollektor durch neuen ersetzen
2. Alle Sonnenkollektoren durch neue ersetzen
3. Defekter Sonnenkollektor ausbauen und mit 3 Sonnenkollektoren weiterfahren
4. Auf Photovoltaik umrüsten
Hier noch die Randbedingungen:
Kollektorfläche 2,1 m², Dachneigung 30° nach Süden
Die Anlage ist Baujahr 2003.
Im Keller Buderus Bivalenter Speicher 490 Liter.
6 Personenhaushalt
Was würdet ihr mir raten und warum?
Viele Dank für euere Antworten
Markus
hanssanitaer
Zeit: 13.11.2019 21:12:15
2855485
Diy oder Handwerkerleistungen?
Hast du mal gerechnet, was die Anlage dir im Jahr an Brennstoffkosten spart?
Markus Da
Zeit: 13.11.2019 21:36:49
2855503
Alleine werde ich das nicht schaffen. Um einen Handwerker werde ich wohl nicht herumkommen.
Die Sonnenkollektoren werden nur zur Warmwasserbereitung genutzt. Dank den Sonnenkollektoren und eines Kachelofens ist die Gasheizung zwischen April und Oktober ausgeschaltet. Was uns das an Brennstoffkosten spart habe ich noch nicht berechnet.
Regelungsfuzzi
Zeit: 14.11.2019 08:28:40
2855636
Falls man den Kollektor öffnen kann, nachschauen ob reparierbar. Lohnt sich aber nur wenn mans selber macht. Hab ich schonmal hingekriegt bei einem großem Kollektor mit ca. 6 Meter Breite.
Sonst Punkt 3, alles andere lohnt sich nicht.
Kunststoff und Stahl
