CGB-11 direkt an Fussbodenheizung? Versteckter Mangel?
Jan81
Zeit: 14.11.2019 11:08:05
2855739
heute wurde bei mir Wartung durchgeführt und der Heizungsbauer hat mich drauf hingewiesen, dass die Fußbodenheizung direkt an der Heizung (CGB-11) angeschlossen wurden. Dadurch würde der Wärmetauscher (von der Heizung) deutlich mehr belastet. So wie ich das verstanden haben, weil das Fußbodenheizungswasser deutlich mehr Luft enthält und diese gegen den Wärmetauschen „schießen“ und dadurch der Wärmetauscher frühzeitig kaputt geht?
Der Heizungsbauer hat gesagt, sie würden noch ein Wärmetauscher dazwischen schalten???
Problem ist, dass ich aus den 5 Jahre Gewährleistung raus bin, aber er meinte, dass es ein versteckter Mangel ist und da gilt 30 Jahre.
Ich bin etwas ratlos, was ich genau tun soll.
Gibt es eine DIN dazu oder irgendwas wo ich nachlesen kann und dem Installateur der Anlage vor der Nase halten kann?
Vielen Dank
Gruß Jan
de Schmied
Zeit: 14.11.2019 11:30:52
2855756
Welche Fußbodenheizungsrohre?
Wie alt ist die Fbh?
So viel ich weiß sind die Fbh Rohre seit Mitte der 80er Jahre Diffusionsdicht, ob es deine sind ist eine andere Frage.
Ein Systemtrenner/Wärmetauscher hat auch Verluste und Takt Probleme können mit dem Einbau auch auftreten
Achtung Laie
Do Mestos
Zeit: 14.11.2019 11:36:08
4
2855761
Schon richtig, was Schmied sagt.
Dadurch dass deine Therme direkt am FB Kreis hängt hat sie den vollen Volumenstrom der Anlage und kann ordentlich arbeiten.
Was reinsollte ist ein Schlamm/Magnetfang. Wenn Du Angst vor Luftbläschen hast dann noch ein Mirkoblasenabscheider. Gibts auch kombiniert zB von Flamco.
Bei normalen FBH VL Temperaturen wird da aber nicht vielcsein mit Luftauskochungen.
Du solltest Dich mal mit den Einstellungen beschäftigen. Heizkurve etc.
Und eventuell den "Techniker" wechseln...
Gruss
Dom
Jan81
Zeit: 14.11.2019 11:38:53
2855763
Die Fußbodenheizung ist etwas über 5 Jahre und wurde zusammen mit der CGB 11 Therme installiert.
Die Fbh Rohre sind von Firma Roth.
Wenn die Anlage komplett Diffusionsdicht wäre und gar kein Sauerstoff gebe, dann würde es doch nicht in Laufe der Zeit braun werden oder? Und man müsste auch kein Wasser 1 mal im Jahr nachfüllen.
JoergK
Zeit: 14.11.2019 11:45:35
2855766
Ich mag nichts schönreden aber lass dich damit nicht verrückt machen.
Sicher empfehlen die Hersteller meistens eine Systemtrennung, damit halten sie die Anlagenprobleme aus ihrem Gerät heraus.
Aber wenn du noch keine diffusionsdichten FBH Rohre hast, verlagert eine Systemtrennung das Problem nur weiter nach hinten in den Plattenwärmetauscher.
Letztlich korrodiert und setzt sich dieser auch zu.
Von der deutlich schlechteren Effizienz ganz zu schweigen.
Ein neuer CGB Wärmetauscher kostet im Schnitt 500 Euro und ist im Zuge der Wartung in ca einer halben Stunde gewechselt.
Ist der Plattenwärmetauscher zu oder undicht liegst du, falls eine Spülung/Entkalkung noch Sinn macht, im Schnitt bei der gleichen Summe, wenn nicht sogar noch darüber.
An den gemessenen Abgastemperaturen kannst du ein wenig den Zustand des CGB Wärmetauscher erkennen, wenn sich der Wert der 100 Grad marke nähert ist der fertig.
Ob eine Klage bzgl. verdeckter Mängel was bringt?
Für Dich sicher nur Zeit und Nerven, den beratenden Anwälten polstert es die Brieftasche auf.
Jan81
Zeit: 14.11.2019 11:49:56
2855770
Was ist das? Ich konnte mit google usw. nicht finden.
Ich habe mich mit Heizkurven usw. viel beschäftig und denke gut eingestellt.
In der Regle sollte nicht über 36 Grad gehen, wenn dann muss draußen schon -10 Grad sein.
Do Mestos
Zeit: 14.11.2019 11:53:47
2855773
Klingt doch schonmal gut.
Das brackige Wasser stammt dann wahrscheinlich von dem Mischsystem. Wärmetauscher, Verteiler, der Baheizkörper der direkt mit auf dem Kreis hängt.
Google mal Flamco Cleansmart. Ist ein gutes Ding und dank Schneidringanschluss rucki zucki eingebaut.
Wasser nachfüllen kann schon einmal im Jahr passieren. Hauptschuldiger ist meist das MAG welches zu klein ist oder nicht ordentlich eingrstellt ist.
Gruss
Dom
Jan81
Zeit: 14.11.2019 12:00:31
2855778
Danke für die Antwort
Zitat von JoergK Beitrag anzeigen
Aber wenn du noch keine diffusionsdichten FBH Rohre hast, verlagert eine Systemtrennung das[...]
Das ist eine gute Frage. Eigentlich sollte man bei 5 Jahre altem System davon ausgehen, dass es sich um diffusionsdichte FBH Rohre handelt oder?
Heute Abend könnte ich die genaue Bezeichnung von den FBH Rohre herrausfinden.
Kann man die Abgastemperaturen irgndwo ablesen oder nur oben messen?
Tommeswp
Zeit: 14.11.2019 12:05:58
2855784
Es gibt kein diffusionsdichtes System.
Jan81
Zeit: 14.11.2019 12:12:35
2855788
Ja ist Mischsystem mit Badheizkörper.
Google mal Flamco Cleansmart. Ist ein gutes Ding und dank Schneidringanschluss rucki zucki[...]
Ja ließt sich nicht schlecht. Muss ich mal gucken.
Ich habe hier im Forum vor ca. 4 Jahre die MAG größe durch gerechnet. Die größe war wohl soweit ok. Nur trotzdem muss ich meisten 1 mal im Jahr nachfüllen.
Karl Napf
Zeit: 14.11.2019 12:16:08
6
2855793
Einfach nur schlimm was manche so von sich geben.
Die Aussage des HZB der die Wartung gemacht hat ist einfach Käse.
Aus der Montage- und Wartungsanleitung des Gerätes (Seite 68) :
/Zitat
Bei sauerstoffdichten Rohren kann eine Fußbodenheizung, je nach Druckverlust der Anlage, bis zu einer Heizleistung von 13 kW direkt angeschlossen werden.
Grundsätzlich ist ein Temperaturwächter für die Fußbodenheizung einzubauen, der die Rohre vor Überhitzung schützt.
/Zitat Ende
Also die Versteigungen nach verstecktem Mangel einfach bleiben lassen.
Das endet als Schuss ins eigene Knie.
An den Wartungshampel nen schönen Gruß, er sondere nur gequirlte Schei..e und zwar fachlich als auch rechtlich ab ! Frei nach Nuhr : Einfach mal die Laberluke geschlossen halten wäre deutlich besser als versuchen Kollegen anschwärzen zu wollen ....
Kommt ganz schlecht wenn man dann die eigene Unfähigkeit bescheinigt bekommt !
Jan81
Zeit: 14.11.2019 13:06:19
2855815
Zitat von Karl Napf Beitrag anzeigen
/Zitat
/Zitat Ende
Danke Karl, das war deutlich. Denke das Thema hier hat sich somit erledigt.
Zeit: 14.11.2019 13:42:28
2855834
Das ist ein Schlammabscheider. Ein gerne eingebautes "Beruhigungsmittel" ;>))
Zeit: 14.11.2019 13:45:55
2855836
Problem ist, dass ich aus den 5 Jahre Gewährleistung raus bin, aber er meinte, dass es ein versteckter Mangel ist und da gilt 30 Jahre.[...]
Sicherlich meint er einen verdeckten Mangel.
Jan81
Zeit: 14.11.2019 13:58:28
2855844
kann sein, dass er verdeckter Mangel gemeint heit und ich falsch wieder gegebe habe. Will ich nciht auschließen.
Do Mestos
Zeit: 14.11.2019 14:03:20
2855846
sollte aber definitiv drin sein, alleine um die ganze Rotze vor dem Wärmetauscher und den Pumpen abzugreifen.
Die Kosten sind echt gering und der Nutzen immens. Auf jedenfall machen (lassen) und nicht lange drumrumdenken.
Nimmste den hier.
Gruss
Dom
Jan81
Zeit: 14.11.2019 16:11:53
2855916
Kann man die Abgastemperaturen irgendwo ablesen oder nur messen?
Weil im Handbuch finde ich dazu nicht.
Zeit: 14.11.2019 16:31:19
2855928
Nimmste[...]
Richtig. Ich habe zusätzlich zum Gürtel auch immer noch Hosenträger. Dann rutscht die Hose mit Sicherheit nicht ;>))
Martin24
Zeit: 14.11.2019 16:52:32
2855941
Das klingt als hieltest Du Schlamm/Magnetitabscheider für überflüssig.
Ich bin allerdings froh, dass der Dreck, den die einsammeln, nicht im Wärmetauscher oder an den Permanentmagneten der Pumpen landen.
Wo der Dreck herkommt sei mal dahingestellt, ich kenne nicht die gesamte Vorgeschichte dieser Anlage.
Martin
Zeit: 14.11.2019 19:41:58
2856077
Wo der Dreck herkommt sei mal dahingestellt, ich kenne nicht[...]
Och, immer wieder das gleiche Geschreibe. Die Ursache muss bekämpft bzw. beseitigt werden!
ThomasShmitt schrieb: 1. Definier mal "warm" in Grad Celsius? Kann ausgeschlossen werden, dass es nur erwärmtes Wasser ist weil es einfach länger evt in der Stichleitung stand? Oder kommt da dauerhaft "warmes" Wasser. 2....
hanssanitaer schrieb: Ich hoffe inständig, dass du das bei deinem Wissensstand nicht selber machst! Arbeiten an Elektroinstallationen sind Fachkräften vorbehalten, Arbeiten an Zähler und verplombten Bereichen gar einem konzessionierten...
Wasserbehandlung mit Zukunft
