Auswirkung auf Wärmepumpe 1 oder 2 x 40mm Rohr
Ringgrabenkollektor
Zeit: 14.11.2019 11:10:15
2855743
es ist der Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung für 2020 geplant.
Es würde sich jetzt im Vorfeld die Möglichkeit ergeben den Ringgrabenkollektor zu erstellen.
Der Hausplan/Heizlast ist leider noch garnicht bekannt, vom Gefühl und lesen der Threads wird die Heizlast aber über 6..7.. KW kommen.
Spricht etwas dagegen pauschal 2 DN40 Rohre zu verbauen oder hat 1 bzw. 2 Rohr Auslegung grundlegende Auswirkungen auf die unterschiedlichen Strömungsarten?
Grüße in die Runde!
crink
Zeit: 14.11.2019 11:55:39
2855776
Moin,
wenn Du eine modulierende Sole-WP nutzen willst, dann ist die Strömungsart unkritisch. Wenn Du aber sicherstellen kannst, dass die Heizlast auf jeden Fall unter 7,5 kW liegen wird, dann reichen auf jeden Fall entweder 2 x 300 m 32er Rohr oder 1 x 400 m 40er Rohr - in Kombination mit einer modulierenden kleinen Sole-WP.
Du kannst natürlich pauschal 2 x 300 m 40er Rohr verlegen, das reicht dann auf jeden Fall. Zwar wird damit bei den wenigen Volllaststunden keine turbulente Strömung möglich sein, dafür ist die Wärmetauscherfläche aber während aller Betriebsstunden größer, was das wahrscheinlich überkompensiert. Du machst also nichts falsch, wenn Du schon mal auf Vorrat 2 x 40er verlegst ohne die genaue Heizlast zu kennen, es wird nur teurer.
crink
Ringgrabenkollektor
Zeit: 14.11.2019 14:37:33
2855870
Okay, dann werden es wahrscheinlich zwei 40er Rohre.
Vielen Dank für die Info!
Dann werde ich mich um die Planung im Trenchplanner kümmern und einen Thread erstellen.
Grüße :)
