Witty Pool rot
Klaus Panda
Zeit: 17.11.2019 08:28:01
2857405
kennt Ihr einen adäquaten Ersatz für Witty Pool rot?
Vor etlichen Jahren habe ich einmal einen Kanister mit diesem Produkt, von einem bekannten Bademeister, erhalten. Damals hatte ich ein älteres Haus gekauft und der WC-Abfluss war fast zu. Nachdem ich den Syphon mit der Flüssigkeit gefüllt hatte und über einige Stunden einwirken lies, war der Abfluss wieder komplett frei. Leider ist der Kanister jetzt leer und ich würde gerne Ersatz haben. Die Firma Witty verkauft leider nicht an mich, bzw. genau dieses Produkt gibt es nicht mehr.
Würde mich freuen, wenn es Alternativen gäbe.
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Antworten
Klaus
arnc
Zeit: 17.11.2019 11:01:45
2857506
kreitmayr
Zeit: 17.11.2019 11:48:59
2857552
Sorry,
du suchst Ersatz für ein Produkt welches es nicht mehr gibt und früher die Bezeichnung Witty-Pool rot trug?
https://shop.kemmlit.de/WC-Verbrauchsmaterial/Reinigungsmittel/Witty-Pool-Rot-Spezialreiniger-fuer-Edelstahl.html
Woher soll ich nun wissen was das war und was du brauchst?
Der Rat einen unbekannten Bademeisters.
Wir kaufe unseren Bedarf bei Dr. Nüsken.
MfG
uwe
Klaus Panda
Zeit: 17.11.2019 18:18:29
2857852
...genau das suche ich, nur nicht für Edelstahl. Gebindegröße war bei mir 15kg, werde mich mal umsehen, was es dort sonst alles gibt. Haupteinsatzgebiet wäre, wie oben schon geschrieben, dass die Abläufe/Syphons (aus Keramik) der WC´s von den festen Ablagerungen befreit werden, ohne das WC zu demontieren.
Zusammensetzung: über 25% Phosphatsäure, oder Phosphorsäure, die weiteren Inhaltsstoffe wären annähernd identisch.
kreitmayr
Zeit: 18.11.2019 12:50:31
2858341
dann hattest du wohl
https://media.igefa.de/files/produktblaetter/pb2027596.pdf
Was ich auch zum Fliesenreinigen benutze
ILKA-HB-D
oder
ILKA-HB-S
Letzteres nehme ich zum Reinigen der rutschsicheren Bodenfliesen her.
Das Zeug überzeugt.
Kostet schon etwas mehr, wirkt aber wie versprochen.
Allerdings sollte man Gebrauchsanweisung und Schutzausrüstung einsetzen.
MfG
uwe
Klaus Panda
Zeit: 18.11.2019 19:24:36
2858608
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
genau das hatte ich....
kreitmayr
Zeit: 18.11.2019 23:00:07
2858810
dann ruf doch bei Dr. Nüsken an was die zu bieten haben.
Oder musst mal deren Datenblätter durchsuchen.
Ich habe auf unseren Kanister mit dem ILKA HB S Zeug geschaut, da stehen jetzt keinen Prozentangaben drauf, ist aber auch so Phos... zeug drin.
MfG
uwe
Klaus Panda
Zeit: 19.11.2019 07:09:59
2858857
Danke, werde ich heute machen.
