Durchflussmengenmesser FBH
VaillMark
Zeit: 19.11.2019 18:05:12
2859326
Guten Abend,
Kennt jemand das Phänomen das wenn man den Durchflussmesser eines Heizkreis nur minimal dreht, dieser sofort von z.b 1,5 Liter auf Null springt.
Also wirklich nur minimal. Das Teil springt schon fast beim Anschauen auf Null.
Dadurch ist es fasst unmöglich dieses einzustellen.
Gruß Mark
geiz3
Zeit: 19.11.2019 18:12:49
2859331
Läuft die Umwälzpumpe auf Vollgas?
VaillMark
Zeit: 19.11.2019 18:29:00
2859338
Nee die lauft auf minimal Betrieb sodass alle Kreise noch ausreichend Druck bekommen.
Do Mestos
Zeit: 19.11.2019 18:36:05
2859343
Fängt der an zu flattern, wenn du ihn wieder zurückdrehst?
Dann hast Du einen Vorlauf Balken im Rücklauf oder umgekehrt.
VaillMark
Zeit: 19.11.2019 18:47:49
2859353
Hab gerade nochmals Nachgeschaut. Nee Flattern tut nichts.
Also wenn ich den Durchfluss von ca. 1,7 auf 1 Liter reduziere macht er dies Sauber. Von 1 Liter Springt er dann gleich auf Null. Dreh ich zurück Springt er auf 1 Liter.
Was meinst du mit Vorlaufbalken im Rücklauf ?
Do Mestos
Zeit: 19.11.2019 19:10:27
2859363
Bei Durchflussmengenanzeigern ist die Strömungsrichtung wichtig, deshalb gibt es Supply und Return Balken.
Gruss
Dom
VaillMark
Zeit: 19.11.2019 19:30:33
2859372
ok da bei mir alle über einen Balken verbunden sind kann es halt sein das die Topmeter sich im Rücklauf befinden, statt im Vorlauf...
Hier kann ich ja einfach die Temperatur Messen um dies festzustellen.
Aber das von einem Kreis Vorlauf und Rücklauf vertauscht ist sollte ja egal sein bei Fußbodenheizung ?
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter...
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur...
Kunststoff und Stahl
Wasserbehandlung mit Zukunft
