| | | | Zeit:
23.11.2019 10:38:55 |
Hallo.
Ich bekomme die Fehlermeldung F27 bei meiner Heizung Vaillant VSC 196 3-5 150, was heißt, dass das Gasmagnetventil defekt; Flammenwächter defekt sein soll.
Es ist im Moment (seit ca. 3 Wochen) so, dass wir jeden Morgen die Heizung ca. 5-6x "entstören" müssen (auf Flammensymbol drücken), damit sie startet. Sie läuft dann durch bis sie aus dem Nachtmodus (21-5 Uhr) um 5 Uhr neu starten soll. Dann kommt wieder F27 und wir drücken ca. 5 x auf die Flamme auf dem Display.
Eine "Fachfirma" war vor Ort und rief den technischen Dienst von Vaillant an, die erklärten, dass es eben das Ventil sei oder etwas von "Kriechstrom". Der "Fachmann" baute einen neuen Flammenwächter ein, wobei der alte erst 1 Jahr alt war, was aber nichts brachte. Vor Ort testete er noch die Gängigkeit des Ventils beim funktionierender Heizing, da wir am Morgen die Störung beseitigt hatten, indem er irgendwelche Stecker zog und wieder befestigte. Da stellte er nichts fest und meinte, dass da alles In Ordnung sei. Abschließend sagte er dann noch, dass, wenn es weiterhin nicht funktioniert, es doch das Ventil sei, welches ca 300 € plus Arbeitsstunden kosten würde.
Ich habe jetzt hier gelesen, dass es bei dem Ventil eigentlich nur "geht" oder "geht nicht" gibt. Ich bin etwas verwundert, dass es bei uns immer funktioniert, wenn ma ca. 5x (bisher maximal 8x) auf die "Entstörung" drückt und sie dann auch ohne Probleme durchläuft und alles klappt.
Wer kann mir etwas genaues sagen? Ich befürchte, dass die "Fachfirma" nur auf Geld aus ist und das Problem bleibt bestehen.
Danke
23.11.2019 11:22:26 |
Die Gasarmatur wechseln. Fehler Bild hatte ich schon ein paar mal. 2. Ursache könnte die Leiterplatte sein. Dann sollte es aber gehen,
23.11.2019 12:30:46 |
na toll :-)
Leiterplatte kostet dann wohl auch nochmal 400 €. Kann man das nicht eingrenzen? Ich will schon eine Firma haben, die den Fehler behebt und nicht alles vorher austauscht, um dann am Ende das Richtige zu tun.
Hatte es letztes Jahr mit dem Wärmetauscher, wo vorher alles andere erneuert wurde, um dann am Ende das teuerste zu tauschen (Wärmetauscher). Hat alles zusammen 1200€ gekostet.
Bisher bin ich erst bei 80€ für den 1. "Besuch". Ventil kostet dann wohl schon 450€ und dann wohl noch die Leiterplatte, wenn es nicht das Ventil war. Echt seltsam, wie einige Firmen arbeiten.
23.11.2019 13:16:31 |
Ich find ja immer geli, dass man wild Teile hin und her täuscht.
Eine Gasarmatur kann man Durchmessern ob sie funktioniert oder nicht.
Aber ja, F27 ist oft die Platine. Da sind zwei 59ct Elkos drauf, die man tauschen kann... Wenn man es kann. Gruss Dom
23.11.2019 13:33:52 |
Die Leiterplatte steuert nun mal die Gasarmatur. Ich hatte nun schon in der Praxis beide Fehler. Leider sind wir nun mal Heizungsmonteure und keine Elektroniker. Ich meinte auch nicht, beides mit einmal wechseln. Es besteht halt die Möglivchkeit, das der Fehler auch von der Leiterplatte aus gehen könnte. Übrigens die Gasarmatur netto 210,- € und gleiches würde die Leiterplatte kosten. Wenn der Monteur Ahnung hat dürfte er nicht mal 1 Stunde dazu brauchen.
23.11.2019 14:23:39 |
Den Messwert der Gasarmatur kann man bei Vaillant erfragen. Das messen dauert nicht lang und man ist sich sicher. Ich will hier niemanden blöde anfahren, aber wer zu so nem modernen Gerät fährt und ne Störungsdiagnose ohne Multimeter und Abgasmessgerät durchführen will... Der muss halt so lange rumtauschen bis er das entsprechende Bauteil durch Zufall erwischt.
23.11.2019 19:58:49 |
Also was soll ich machen?
Eine firma anrufen und denen direkt als kunde sagen, was sie machen sollen? Messen etc oder direkt an vaillant wenden?
Ich sehe schon, dass wird ziemlich kompliziert. Vielleicht lasse icah mir auch erst ein paar angebote von firmen geben, damit die nicht auf meine kosten einfach rum probieren.
23.11.2019 22:21:13 |
Es ist wohl relativ wahrscheinlich, dass es einer von beiden Verursacher ist. Das Gas Ventil ist einfach zu messen. Stecker ab, Pin 1 gegen 2, Pin 3 gegen 4. 16 Ohm, 34 Ohm. Wenn das passt, dann Platine.
03.12.2019 13:11:53 |
LÖSUNG gefunden:
es waren 2 Elkos, wie hier im Forum beschrieben für 2 €.
"Fachfirma" wollte mir vorher den Gasmagnet ersetzen, worauf ich nein danke gesagt habe.
Habe dann mit Freund die 2 Elkos getauscht und es klappte direkt beim 1.x.
Schade, dass darauf die Vaillanttechnik nicht hinweißt.
Gruß und DANK
03.12.2019 15:29:00 |
Japp, wie oben beschrieben.
Vaillant kauft doch auch nur die Teile ein und verdient an den Ersatzteilen ordentlich mit. Da werden die nen Teufel tun und Reparaturanleitungen zum Platinenlöten geben.
Schön, wenn es bei Dir geklappt hat.
03.12.2019 15:39:43 |
,,, weil es offiziell wohl nicht erlaubt ist. Die Platine gilt als ein Bauteil mit Zulassung, beim Austausch der Elkos erlischt diese Zulassung. Funktioniert zwar, aber eben nicht "offiziell".
25.12.2019 10:14:40 |
Zitat von Do Mestos  Ich find ja immer geli, dass man wild Teile hin und her täuscht.Eine Gasarmatur kann man Durchmessern ob sie funktioniert oder nicht. Aber ja, F27 ist oft die Platine. Da sind zwei 59ct Elkos drauf, die man tauschen kann... Wenn man es kann. GrussDom Hallo,Kannst du mir bitte sagen welche Elko's es sind? Würde die bei mir gern tauschen.Wünsche ein frohes Fest. LG Carsten
25.12.2019 14:41:48 |
25.12.2019 17:57:07 |
Zitat von I-Iarry  Ich bin zwar nicht Do Mestos, aber hier ein Foto aus dem Forum. [Bild]Bei mir hat es auch funktioniert, ich habe aber gleich spannungsfestere Elkos eingebaut.[...] Besten Dank.Ich wünsche euch allen noch ein schönes Weihnachtsfest.
21.02.2026 10:02:14 |
Zitat von I-Iarry  Ich bin zwar nicht Do Mestos, aber hier ein Foto aus dem Forum. [Bild] Bei mir hat es auch funktioniert, ich habe aber gleich spannungsfestere Elkos eingebaut.[...] Hallo, dein Beitrag ist zwat schon eine Weile her. Aber ich hätte gerne das Bild gesehen auf dem die beiden Kondensatoren zu sehen sind. Meine Heizung hat das gleiche Schicksal ereilt. Nach längerem Stromausfall wollte sie nicht mehr anspringen.. Nach mehrmaligem Neustart (die Taste mit der Flamme) ist sie dann letztendlich angesprungen. Meine E-mailadresse lautet: walterhermann@t-online.hu Wichtig: .hu nicht .de Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüße aus Ungarn Walter
14.03.2026 10:27:07 |
Aber ja, F27 ist oft die Platine. Da sind zwei 59ct Elkos drauf, die man tauschen kann... Wenn man es kann. Gruss Dom Vielen Dank, das hat bei mir auch geholfen Fehler F27 Es handelt sich um ein Gasheizung Vaillant eco COMPACT VSC 1963-5 150 V3 Die zwei Elkos ausgetauscht und das läuft wieder Elko 470uf 35vZwischen den Beitrag hier gelesen habe und mein Heizung wieder an war, waren es keine Zwei Stunden Ein Glück das die Elkos in einem Elektroladen direkt zu finden waren Mann kann auch online bestellen, sind die Wert eingabe zu finden: elko 470uf 35v
13.04.2026 21:37:43 |
Hallo allerseits, auch bei meiner Gasheizung VSC 196/3-5 150 wurde nach jedem kurzen Anlaufversuch die Fehlermeldung F27 angezeigt und es ging absolut nichts mehr. Darauf, die zwei Elko´s zu wechseln, wäre ich natürlich nie selbst gekommen. Deswegen vielen Dank, denn nachdem ich zwei neue Elko´s eingelötet habe hat wirklich wieder alles funktioniert. Nur zur Bekräftigung für weitere verzweifelte Heizungsnutzer, denn das scheint ja häufiger vorzukommen und der Austausch der Elko´s sollte bei dieser Fehlermeldung wohl wirklich die erste Option sein. 10 Stück für 4,95 € bei Ebay. Ist übrigens nach 13 Jahren der erste Defekt gewesen.
