Duschwanne befestigen
twoa
Zeit: 02.12.2019 17:09:46
2866152
Hallo Zusammen!
Ich will eine Acryl Duschwanne (120 x 80) montieren. Die Wände sind aus doppelbeplankten Rigips. Die Duschwanne wird 8-10 cm hoch. ich brauche die Höhe für den Abfluss. Jetzt habe ich an der Wand unten Rohre laufen und bekomme deswegen keine Wannenanker gesetzt. Meine Idee: Ytong mit Fliesenkleber auf den Estrich kleben, Duschwanne dabei ausrichten und dann die Wanne auf den Ytong kleben?
Bin mir jetzt da unsicher wie ich es am besten machen soll.....
passra schrieb: Man könnte sich die zusätzliche Pumpe auch sparen und einfach die Pumpe in der WP das Wasser durch das Heizsystem treiben lassen und bei Bedarf wird damit der Puffer für WW geladen. Dann noch ein 3-Wege-Ventil...
elkulk schrieb: Die Luftzufuhr kann man bei unserer Anlage im HWR an den Verteilerrohren regeln. Gruß Ulrich
