Vitodens 100 Geräuschw
Kai Thost
Zeit: 02.12.2019 22:26:49
2866370
Moin,
Vitodens 100 Installation Dezember 2000
Geräusch: wenn der Brenner anspringt kommt ein metallisches Schwingen/Heulen, welches anscheinend mit der Drehzahl (von was auch immer) höher oder niedriger wird. Es läuft 'nach' wenn der Brenner aus geht und dann ist es still bis das nächste mal der Brenner anspringt.
Hat jemand eine Idee was da so heult/schwingt?
Lieben Gruß
Hannes85
Zeit: 03.12.2019 01:46:36
2866411
Das geblåse..
passra schrieb: Man könnte sich die zusätzliche Pumpe auch sparen und einfach die Pumpe in der WP das Wasser durch das Heizsystem treiben lassen und bei Bedarf wird damit der Puffer für WW geladen. Dann noch ein 3-Wege-Ventil...
elkulk schrieb: Die Luftzufuhr kann man bei unserer Anlage im HWR an den Verteilerrohren regeln. Gruß Ulrich
Steuerung und Regelungen
