Temperaturfühler für thermische Solarpanels?
HAL 9000b
Zeit: 04.12.2019 16:30:01
2867444
Hallo alle
An meinen 20j alten thermischen Solarpanels der Firma Ruesch Solar ist am Penel der Temeraturfühler defekt.
Der alte Fühler seiht ungefähr so aus
Fühler
bekomme ich einen neuen Fühler her bzw wie weiss ich, welches der richtige ist?
Do Mestos
Zeit: 04.12.2019 17:29:13
2867478
Vom Hersteller? Aus der Anleitung?
Solarfühler haben meist andere Temperatur und somit Wiederstand Bereiche wie normale Speicherfühler. Ist halt vom Regelungstyp anhängig.
HAL 9000b
Zeit: 04.12.2019 22:48:02
2867705
ja, und wie finde ich den richtigen, wenn dazu im alten Handbuch nichts steht es den Hersteller nicht mehr gibt?
Dietmar Lange
Zeit: 05.12.2019 00:35:21
2867732
Ist der Hersteller des Reglers ersichtlich `?
Wenn ja dort nachfragen
Dietmar Lange
Bernhardm
Zeit: 05.12.2019 00:56:35
2867737
falls ein alter KTY - ich hätt gerade einen gekauft, brauch aber doch einen mit 5 statt 6mm.
Miss den alten genau ab, bei mir sind überall 6mm nur im Kollektor eine 5mm Hülse. Meiner ist nach 10 Jahren schon komplett zerbröselt...
Bei den bei den sensor/fühler shops hast mehr Auswahl als bei den solar shops.
Sg Bernhard
Do Mestos
Zeit: 05.12.2019 07:17:14
2867764
Ohne die Fühlerkurve zu kennen wird es schwer bis unmöglich.
HAL 9000b
Zeit: 05.12.2019 11:57:43
2867940
Was versteht man unter eine Fühlerkurve?
Ist das der Messbereich?
Bernhardm
Zeit: 05.12.2019 16:01:35
2868123
Wieviel ohm bei welcher Temp.
Ein PT1000 hat bei 0°C 1000Ohm, bei 20°C ~1077Ohm
Also du brauchst entweder den Fühlertyp oder in der Anleitung gibt'seine Tabelle. War zb bei unserer alt-Steuerung so.
Wenn gar nichts hilft, vll die alte Fühlerhülse vorsichtig öffnen und schauen ob am sensor etwas steht.
Oder einen PT100, PT1000, KTY2kOhm mal bestellen und ausprobieren welcher die "beste" Temperatur anzeigt.
Sonst musst wohl die Steuerung ersetzen.
HAL 9000b
Zeit: 09.12.2019 18:21:57
2870416
Danke für die Hilfe hier!
In meinen alten Unterlagen hab ich tatsächlich noch die Bezeichnung „PT1000“ im Zusammenhang mit dem Temperaturfühler gefunden. 😊
wie sucht man bzw nach welchen Qulitätskriterien such man einen hochwertigen PT1000 aus?
OliverSo
Zeit: 09.12.2019 18:28:01
2870421
Kauf einfach, was dir als „Solarfühler PT1000“ angeboten wird.
Oliver
micha_el
Zeit: 09.12.2019 20:25:06
2870492
Du musst aufpassen ob der alte Fühler einen 2 oder 3 oder 4 Leiter Anschluss hat..
Übrigens ist in der Regle das Fühler-Gegenstück am Rücklauf/Speicher genau von der gleichen Kennlinie. So könnte man PT1000 noch mal mit dem Multimeter bestätigen...
P.S.
ich dachte immer HAL kann den Ausfall von Bauteilen schon vor deren Defekt erkennen;-)
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
