Sicherheitsgruppe für FriWa
Tweaked
Zeit: 05.12.2019 20:12:20
2868315
Hallo Leute,
ich habe eine Trinkwasserleitung die zur FriWa läuft. Edelstahl 28 x 1,2. Davor möchte ich ein Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer und Absperrventil so wie es in der Norm steht, einbauen. Wegen des Zirkulationsnetzes möchte ich auf jeden Fall ein Sicherheitsventil einbauen.
Es gibt Sicherheitsgruppen mit Dn 15 und Dn 20 die man einbauen könnte. In meinem Fall müsste DN 20 gewählt werden, weil die Heizleistung der FriWa ca 95 kW beträgt.
Hier hätte ich aber mit einer Querschnittsverengung zu rechnen. Soll ich lieber einzelnen Komponenten einbauen lassen die DN 25 besitzen. Damit meine ich einen einzelnen Rückflussverhinderer, einzelne Absperrarmatur und ein Sicherheitsventil an einem T Stück mit einer sehr kurzen Stichleitung.
Was wäre denn besser?
hanssanitaer
Zeit: 05.12.2019 20:26:23
2868326
Separate Komponenten.
DN25 KFR Schrägsitzventil
Dahinter normales 6bar SV auf Gewinde T Fitting.
Tweaked
Zeit: 05.12.2019 20:39:41
2868337
Danke fuer die Antwort. Gibt es dazu einen Grund?
maurch2b
Zeit: 06.12.2019 12:27:27
2868602
Du gibst doch schon selbst die Antwort!
Mann muss nicht immer alles zig mal hinterfragen...
Tweaked
Zeit: 07.12.2019 17:31:22
2869318
Tu ich aber, denn nicht jede Antwort ist auch die richtige.
passra schrieb: Man könnte sich die zusätzliche Pumpe auch sparen und einfach die Pumpe in der WP das Wasser durch das Heizsystem treiben lassen und bei Bedarf wird damit der Puffer für WW geladen. Dann noch ein 3-Wege-Ventil...
elkulk schrieb: Die Luftzufuhr kann man bei unserer Anlage im HWR an den Verteilerrohren regeln. Gruß Ulrich
