HUP Heizungspumpe Leistung erhöhen - PWM gesteuert
Tom_bo8
Zeit: 06.12.2019 17:06:10
2868734
Hallo Forumsgemeinde,
wie kann man bei einer PWM gesteuerten Pumpe die Leistung anpassen? ich bekomme keine Durchflüsse über 1,5l im Haus und die Pumpe läuft nur auf 55%. Da wäre es doch naheliegend "mehr Gas" zu geben oder?
Ich kenne das von anderen Pumpen, die haben ein Verstellrad. Aber da diese anderst angesteuert wird, finde ich keinen Weg die Leistung man. anzupassen.
Peter_Kle
Zeit: 06.12.2019 17:37:51
2868753
Das pwm Signal kommt ja irgendwoher...und da gibt man Gas
Tom_bo8
Zeit: 06.12.2019 18:27:14
2868797
Die Pumpe hängt an der Wärmepumpe Novelan. Finde aber weder in der Anleitung oder sonst wo eine Funktion Gas zu geben (-:
de Schmied
Zeit: 06.12.2019 18:29:12
2868799
Du mußt in deine Steuerung und auf Konstant 100% einstellen wenn ich dein Csv noch richtig im Kopf habe
Bislang steht sie auf Automatik
Steht bestimmt auch in der Anleitung
Tom_bo8
Zeit: 06.12.2019 21:42:58
2868925
super danke du hast Recht. Was ist denn jetzt die richtige Einstellung?
Lst. Hz. Nom. xx%
Lst. Hz. Min. xx%
Finde im Forum nur Volt angaben, nicht Prozent. Darunter zeigt er dann einen IST Volumenstrom an. Wie hoch sollte dieser sein bzw. wie wird er berechnet?
de Schmied
Zeit: 07.12.2019 00:00:07
2868981
Wenn du lang genug suchst findest du auch einige mit%
100% = 10V = Vollgas das einstellen bei Nom.
Bei Min dann 30% = 3V entsprechen müsste
Die Fragen kann ich dir nicht beantworten
Peter 888 schrieb: Hallo Energiebilanz. Du hast die Estrich-Masse, die aufgeheizt...
Schmitt schrieb: Hier die Fachgerechte Einbindung einer waagerechten Anschlussleitung...
