Anschlußleitung an Entlüftungsleitung einer Hebeanlage
plumber809
Zeit: 07.12.2019 21:38:19
2869448
Hallo liebe Experten,
eine Fäkalien Hebeanlage benötig eine Entlüftungsleitung über Dach. Warum und wieso ist mir klar. Die Frage die sich mir stellt, darf ich ein Entwässerungsgegenstand (in meinem Fall eine Tropfleitung eines 50 l WW Speichers) anschließen. Wobei letztendlich die Frage auch ausgeweitet werden könnte auf Waschbecken, Dusche etc..ist aber aktuell nicht erforderlich und vom Gefühl her würde ich es auch nicht machen. Die Normen lassent sich hier nicht wirklich darüber aus (jedenfalls habe ich nichts gefunden).
Grund der Überlegung ist. Der Zulauf und der Anschluß der Entlüftung mündet im gleichen Behälter. Eine Fallleitung muss auch über Dach entlüftet werden, heißt aber nur über dem letzten Entwässerungsgegenstand Lüftungsleitung. Entwässerungsgegenstände unterhalb sind aber deswegen trotzdem belüftet.
Vielleicht gibt es ja hier einen Experten der mich davon überzeugen kann, dass es (nicht) sein darf. Aber bitte dann mit dem Hinweis wo es steht. Denn kluge Sprüche ohne letztendlich Ahnung davon zu haben helfen mir nicht weiter.
Viele Grüße Roger
wauwau
Zeit: 19.12.2019 00:34:08
2875425
Ohne groß nachzuschlagen. DN Fallleitung Gleich DN Belüftung Überdach. Dies muss mindest einmal im Haus vorhanden sein. Weitere zusätzliche Belüftungen technisch mögliich.
Abwasserhebeanlagen werden sehr oft mit DN 70 belüftet. Aber immer direkt über Dach.
Bei Bedarf mehr.
mfg andreas
Schmitt
Zeit: 19.12.2019 06:42:00
2875445
Wenn die Tropfwasserleitung über der Rückstauebene in die Entlüftungsleitung eingeführt ist, spricht meiner Meinung nach nichts dagegen.
Zuständig für Abwasserhebeanlagen ist die: DIN EN 12056 - 4. Angaben über diese Art von Anschlüsse sind in dieser DIN EN nicht aufgeführt.
MfG. Schmitt
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung generierst. Schnelladung ist eine Möglichkeit. Du hast bei Deinem hydraulischen Aufbau nur die Pumpe in der WP und das ist gut...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel, der dann ja "ST-SteamBack-ready" sein muss. Gibt es einen Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher, der genügend Anschlüsse für Pelletkessel,...
