Wasser funktioniert nicht mehr
Aki131
Zeit: 12.12.2019 20:21:47
2872125
Guten Abend,
bei uns im Mehrfamilienhaus ist heute während ich auf der Arbeit war eine Sanitärfirma da gewesen um einen Wasserfilter im Keller zu tauschen.
Soweit so gut..
Ich kam eben nach Hause, mache das Wasser in der Küche an.. es funktioniert einen Moment ganz gut macht halt paar Geräusche und bisschen braune Brühe aber seit dem kommt gar nichts mehr.. in den anderen Räumen und bei meinen Nachbarn funktioniert es einwandfrei und heute morgen funktionierte es auch noch normal.
Ich werde morgen früh die Firma anrufen und nachfragen.. aber hat einer ne Idee was passiert sein kann?
Lieben Dank vorab!
arnc
Zeit: 12.12.2019 20:37:25
2872130
perlator-----sieb-------------
Martin24
Zeit: 12.12.2019 20:37:51
2872132
Da wird sich abgelöster Dreck im Perlator (dem Sieb am Auslass der Wasserhahns) oder evtl. auch - sofern vorhanden - einem Sieb am Eingang des Wasserhahns festgesetzt haben.
Ersteres müsstest Du selbst prüfen können.
Martin
Stefan1971
Zeit: 12.12.2019 20:38:11
2872133
Mach den Perlator an der Armatur sauber und dann sollte es wieder gehen. Ist aber eigentlich Aufgabe derr Firma.
donnermeister
Zeit: 12.12.2019 20:40:48
2872134
Perlator verstopft => abschrauben und reinigen.
SRuhnke [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
Aki131
Zeit: 12.12.2019 20:48:40
2872138
Hat geklappt!
Vielen lieben Dank 😊
schorni1
Zeit: 12.12.2019 20:54:43
2872140
nur ne Frage:
Wars etwa der PERLATOR??
denn DAS wäre mal MEIN Tip gewesen...
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
