03.01.2020 13:39:42 |
Hallo zusammen. Ich habe einen Backofen von Siemens (E-Nummer: HB63AB521/45). Die Lampe der Innenbeleuchtung hat recht effektvoll den Geist aufgegeben. Ich habe sie daraufhin ausgetauscht. Trotzdem leuchtet die Beleuchtung nicht. Alle Funktionen bis auf die blöde Beleuchtung funktionieren. Wenn ich das Drehrad auf "nur Licht" stelle höre ich intern ein kleines Relais schalten. Nur die olle Lampe bleibt dunkel.Hat jemand einen Tipp? Grüße Sven
| Zeit:
03.01.2020 13:42:42 |
Die Ersatzlampe funktioniert nachweislich?
Hilft wohl nur aufschrauben und reinschauen.
Wie hat sich denn die alte Lampe verabschiedet?
MfG
| Zeit:
03.01.2020 13:48:59 |
Die alte Lampe ging mit einem Blitz und zugehörigem Automatenfall von uns. Die neue ist definitiv in Ordnung. Ich hätte auf das Steuerteil getippt, ist aber auch gleich das teuerste zum wechseln...
| Zeit:
03.01.2020 13:52:29 |
Eventuell hat das Steuerteil eine Glasrohrsicherung für die Backrohrbeleuchtung.
| Zeit:
03.01.2020 13:57:30 |
@geiz3 Ist das üblich? Da kommt ja im Normalfall keiner zum wechseln ran... Aber ich schau mal danach.
| Zeit:
03.01.2020 13:58:15 |
wie gesagt --> aufschrauben und reinschauen (bevor da wild Teile bestellt werden)
MfG
| Zeit:
03.01.2020 13:59:29 |
wieso soll da keiner zum Wechseln rankommen?
Weil sie von Außen nicht zugänglich ist?
Das sind die wenigsten Sicherungen in irgendwelchen Geräten
MfG
| Zeit:
03.01.2020 14:03:51 |
Ok. Danke erstmal. An eine solche zusätzliche Sicherung hab ich nicht gedacht. Ich werd mich am Wochenende mal auf die Suche machen.
| Zeit:
03.01.2020 14:04:26 |
Kann auch sein, daß die Kontake der Lampenfassung verschmutzt sind, bzw. man die neue Birne nicht weit genug hineinschrauben kann (hatte ich auch mal und mich zuerst dämlich gesucht).
Falls vorhanden, vielleicht zuerst mal in der Fassung messen, bo bei eingeschalteter Beleuchtung, Strom in der Fassung vorhanden ist.
| Zeit:
03.01.2020 14:22:01 |
Zitat von SvenG  Ok. Danke erstmal. An eine solche zusätzliche Sicherung hab ich nicht gedacht. Ich werd mich am Wochenende mal auf die Suche machen. Strom ausschalten nicht vergessen, und auf Spannungsfreiheit prüfen!
| Zeit:
04.01.2020 15:46:41 |
Ofen gezogen, Blech entfernt und zwei schöne Schmorstellen auf der Hauptplatine gefunden... Werd ich wohl austauschen müssen.
| Zeit:
04.01.2020 15:54:44 |
| Zeit:
04.01.2020 16:19:13 |
Ja Photo ist immer gut. Eventuell kann man ja die Drähte zur Fassung direkt beim Relais anlöten. Vielleicht ist ja nur die Leiterbahn weggebruzzelt.
Was kostet denn die Ersatzplatine?
| Zeit:
05.01.2020 17:42:37 |
bildIch hoffe das mit dem Bild geht so. Ist direkt auf der Platine was verkachelt. Neue ist bestellt. 135€...
| Zeit:
05.01.2020 18:17:13 |
sieht nach verbranntem Relais aus
Zwar ärgerlich und wahrscheinlich auch reparabel, aber ich würde auch die Platine tauschen
MfG
| Zeit:
05.01.2020 18:47:10 |
MfG Für mich nicht. Die " Schmauchspuren " am Relais und an dem Steckkontakt sind bestimmt von den minimalistischen Leistungs-Leiterzugbrücken. Geplante Obsoleszenz. Vermutlich reparabel.
| Zeit:
05.01.2020 19:12:09 |
Das Relais schaltet noch. Kann man zumindest hören. Ich denke auch, dass die zwei kleinen Teile auf der Platine abgefackelt sind... Lässt sich sowas einfach beheben?
| Zeit:
05.01.2020 19:15:32 |
Interessant wäre es auch, wie die Rückseite der Platine aussieht. Sicher reparabel, aber nur wenn man es selbst machen kann. Reparatur über eine Fachfirma kommt zu teuer, die tauscht auch nur die Platine aus. @mannitwo Man könnte es auch als Sicherung bezeichnen. Bei Kurzschluss des Leuchtmittel brennt die Leiterbahn (Sicherung) durch.
| Zeit:
05.01.2020 19:18:16 |
Rückseite sehe ich erst, wenn das Teil raus ist. Das möchte ich jetzt noch nicht machen. Wenn es sich günstig reparieren lässt, würde ich mir das als Reserve hinlegen.
| Zeit:
05.01.2020 19:28:41 |
| Zeit:
05.01.2020 19:31:42 |
Das sind zwei Stück Null Ohm SMD Widerstände. Ist reparabel.
Kreuzungen von Leiterbahnen lassen sich nicht immer vermeiden. Um trotzdem eine Kreuzung herzustellen gibt es die 0 Ohm Widerstände. Die sehen zwar aus wie Widerstände, sind es aber nicht. Man könnte das auch mit einer Drahtbrücke machen. Da die Platinen meist von CNC Maschinen bestückt werden ist es für die Maschine einfacher einen 0 Ohm Widerstand zu nutzen statt einer Drahtbrücke.
| Zeit:
05.01.2020 19:37:17 |
Ist aus der Ferne nur reine Spekulation. Aber Sicherung für Kurzschluss im Leuchtmittel - naja ;-)) Ich bin alt und grau, und weiß daher auch nicht was da wirklich abgeraucht ist. Und die Rückseite der Platine wäre zwar interessant aber.... Es ist Strom geflossen. Ich glaube nicht nur der Strom für die Beleuchtung. Die Phase, die den Backofen beheizt, schaltet zuerst die Beleuchtung, dann das Heizelement, dann eventuell große Leistung kleine Leistung. Auch wenn das heutzutage über MOS oder Triac geht. Wollt nur mit wenigen Worten sagen, das Leuchtmittel halte ich nicht für die Fehlerquelle. Aber ich kann nicht über Wasser gehen! Mein Herd ist 24 Jahre alt, heißt " Privileg", ist bestimmt auch aus Hause BSH, mit grüner Digitaluhr, Ankoch und Fortkochautomatik, Backofen Einschalt und Ausschaltautomatik, und wenn es irgendwann wieder Herde mit grüner Digitalanzeige gibt, kauf ich mir eventuell einen neuen. Ich hasse rote Digitalanzeigen ;-))
| Zeit:
05.01.2020 19:42:16 |
Zitat: Das sind zwei Stück Null Ohm SMD Widerstände. Hab ich auch schon gedacht, aber mir nicht getraut es zu schreiben. Wären halt noch zu klären, was die " Überlastung " ausgelöst hat. Drahtbrücken drauf, und schauen wo es als nächstes raucht ;.))
| Zeit:
05.01.2020 19:43:29 |
also a Schdiggerl Droht
MfG
| Zeit:
05.01.2020 19:45:00 |
Wie schon gesagt, ist nur die Lampe der Innenbeleuchtung durchgebrannt. Weiter sehe ich auf der Platine nix verdächtiges. Der Ofen macht seit dem sein Werk wie immer, nur geht halt keine Beleuchtung mehr. Alle anderen Funktionen scheinen vollständig in Ordnung zu sein.
