Schüssel von WC Spühlung wird nur halb umspült
Dino
Zeit: 26.06.2005 15:30:07
204019
Hallo Zusammen
Ich habe einen eingemauerten (7 Jahre alt)Geberit-UP-Spülkasten (Taste von oben). Bei der Betätigung wird aber nur ca. die Hälfte der Schüssel umspült (Randlauf).
- Der Druckablauf wurde schon (beim Ziehen) auf das max. gestellt
- Entkalkung wurde auch schon gemacht
Ein Installateur meinte, dass das an der WC-Schüsselkeramik selbst liegt. Kann dies sein?
Danke für jeden Hinweis und Idee!
Gruss Dino
Neumann
Zeit: 26.06.2005 15:43:34
204023
ja das kann sein. oder das spühlrohr schaut zu lang ins wc. von welchen hersteller ist denn das wc? oder baumarkt? dann ist klar woran es liegt.
Dino
Zeit: 26.06.2005 16:13:38
204030
Danke schon mal für die Antwort. Auf einen Installationsfehler möchte ich nicht Hinweisen, da dies bis vor einiger Zeit eigentlich funktioniert hat.
Ich schreibe und wohne in der Schweiz und muss dazu noch sagen, dass wir extremes kalkhaltiges Wasser haben.
Die Schlüssel ist von der Marke "Laufen"!
Dazu vielleicht eine Frage: unter dem Schüsselrand kommt man nicht sehr gut ran mit den üblichen Entkalkungsmitteln und man merkt, dass die Innen-Kannten der Randung rauh sind (Ablagerungen von Kalk). Kann man da mit einem Hochdruckreiniger dahinter? Oder was kann ich noch anstellen?
Dino
Kala Nag schrieb: Der Heizstab hängt an 3 Phasen, die einzeln geschaltet werden. Daraus ergibt sich bei einem 9kW Heizstab die Stufung 9/6/3, bei einem 6kW Heizstab 6/4/2 und bei einem 3 KW Heizstab 3/2/1. Deshalb gibt...
M.Erndl schrieb: Guten Morgen zusammen, Kurzes Update nach 12 Stunden mit diesen Einstellungen: Laufzeit des Heiztaktes: 12 Stunden Vorlauf bzw. Rücklauftemp. an der WP: 30,4/26,2 Vorlauf bzw. Rücklauftemp....
