Einstellungen Alpha Innotec LWAV82r1/3
Icon
Zeit: 05.01.2020 13:57:24
2885013
Ich bräuchte bitte Unterstützung bei der Einstellung unserer Alpha Innotec LWAV 82r1/3. Der Brauchwasserspreicher hat 180 Liter.
Allgemeine Infos:
Neubau KFW55
160m²
Überstromventil ist zu
alle Stellmotoren sind demontiert
aktuell ca. 21° im Haus
Wir wohnen aktuell noch nicht im Haus , ich habe aber die zuletzt etwas kälteren Tage genutzt um die Einstellungen anzupassen. Die Bedienungsanleitung habe ich gelesen und viele Einstellungen/Empfehlungen hier aus dem Forum übernommen.
Das einige was mir etwas seltsam vorkommt ist der aktuell doch noch recht hohe Stromverbrauch, in den letzten 48 Stunden wurde 38 kwh Strom verbraucht. Weiterhin ist mir der recht niedrige Durchfluss von ca. 500l/h aufgefallen, daraufhin habe ich vor ca. einer Stunde die Effizienzpumpe manuell auf 75% eingestellt, dies entspricht nun ca. 1300l/h.
Die Längen der Heizkreise sind mir leider noch nicht bekannt, werde ich noch versuchen in Erfahrung zu bringen.
Verteiler EG https://abload.de/image.php?img=img_2801iujnq.jpg
Verteiler OG https://abload.de/image.php?img=img_2800dxkuh.jpg
Inbetriebnahme WP
05.01.2020 13:16
Seriennummer 291002-127
KD-Index a
Seriennummer 2 000000-000
KD-Index 2 a
Seriennummer 3 000000-000
KD-Index 3 a
MAC 00-09-82-21-c5-ba
IP 192.168.2.77
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LWA 8
Wärmepumpen Typ HDT_6
Softwarestand V3.84.3 (r5195)
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand Heizen
Leistung Ist 2.67 kW
Abtaubedarf 80.1%
Letzte Abt. 05.01.2020 10:30
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Kühlung Festt.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
VD-Heizung Ja
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 1.5 K
Hysterese WW 6.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
TAussen max 40.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Hysterese KR 3.0 K
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem FBH
Steuerung Hz. Manuell
Lstg. Hz. Nom. 70%
Lstg. Hz. Min. 35%
Steuerung WW. Automatik
Zus. Wärmeerz 1
Art Heizstab
Funktion Hz u. Ww
Position Integriert
Ausgang Out 1
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP 60 s
Prioritäten:
Warmwasser 1
Heizung 2
Schwimmbad 3
Anlagenkonfiguration:
Heizung Ja
Warmwasser Ja
Heizkurven Heizung 26.0°C 20.0°C 0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 321h
Impulse Verdichter 1 148
Laufzeit Ø VD1 02:10
Betriebstunden ZWE1 0h
Betriebstunden WP 321h
Betriebstunden Heiz. 314h
Betriebstunden WW 7h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 23.9°C
Rücklauf 23.3°C
Rückl.-Soll 23.4°C
Heissgas 48.7°C
Aussentemperatur 3.6°C
Mitteltemperatur 2.8°C
Warmwasser-Ist 42.8°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 3.9°C
Ansaug VD 4.8°C
VD-Heizung 40.3°C
Überhitzung 8.1 K
Überhitzung Soll 8.0 K
TFL1 15.6°C
TFL2 23.6°C
Unterkühlung EEV 8.4 K
THG Grenze 90.0°C
Erweiterungsplatine Nein
Abschaltungen:
03.01.20 12:40 keine Anf.
03.01.20 12:24 keine Anf.
03.01.20 02:39 keine Anf.
03.01.20 00:50 keine Anf.
02.01.20 14:07 keine Anf.
DAT-File https://filehorst.de/d/dkqbrpiD
Vorab vielen Dank!
Icon
Zeit: 05.01.2020 18:31:26
2885227
Ich habe die Einstellung der Pumpe jetzt so gelassen und schaue mir morgen mal das Ergebnis an.
Rastelli
Zeit: 05.01.2020 19:54:22
2885298
Zitat von Icon Beitrag anzeigen
Die Bedienungsanleitung habe ich gelesen und viele Einstellungen/Empfehlungen hier aus dem Forum übernommen.[...]
hänge dich nur an die Themen mit modulierender Luftpumpe.
Weiterhin ist mir der recht niedrige Durchfluss von ca. 500l/h aufgefallen, daraufhin habe ich vor ca. einer Stunde die Effizienzpumpe manuell auf 75% eingestellt, dies entspricht nun ca. 1300l/h.[...]
stell' das wieder zurück wie es war
Icon
Zeit: 05.01.2020 20:08:05
2885312
Danke für dein Feedback, dass ich eine modulierende Pumpe habe ist mir klar. Mich hatte nur der doch recht geringe Durchfluss irritiert. Dann werde ich die Änderungen wieder zurückstellen.
Die Wärmepumpe läuft aktuell seit über 50 Stunden.
Rastelli
Zeit: 05.01.2020 20:31:50
2885339
wenig Leistung benötigt wenig Durchfluss.
Wenn Sie noch weitere 1500 Stunden durchläuft, dann ist März, das wäre dann ganz im Sinne des Erfinders einer modulierenden Pumpe.
Icon
Zeit: 05.01.2020 20:46:35
2885357
Was sagst du zum Dat bzw. den anderen Einstellungen?
Mit dem geringen Durchfluss wird natürlich auch der Abgleich relativ schwer, wie gehe ich hier am besten vor?
Rastelli
Zeit: 05.01.2020 22:50:15
2885455
kannst dafür die HUP manuell auf 100 % stellen. Wie das geht, weißt du ja inzwischen schon... 😉
de Schmied
Zeit: 05.01.2020 22:53:18
2885460
@Rastelli
Kannst du mal bei theLight schauen
Sorry für OT
Icon
Zeit: 06.01.2020 12:02:42
2885655
HUP steht wieder auf automatisch.
Rastelli
Zeit: 07.01.2020 23:25:53
2886793
und? gibt's ein Log dazu?
Icon
Zeit: 08.01.2020 17:29:05
2887299
Sry, hatten die letzten Tage viel zu tun im Haus.
Werde heute Abend noch mal ein Log ziehen und mich dann melden.
Icon
Zeit: 08.01.2020 19:58:54
2887394
@Rastelli
Hier die neuen Daten:
Anlagenstatus:
Bivalenz Stufe 1
Leistung Ist 0.00 kW
Abtaubedarf 100.0%
Letzte Abt. 08.01.2020 18:22
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Kühlung Festt.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Nein
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Smart Grid Nein
VD-Heizung Ja
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
Hysterese WW 6.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
TAussen max 40.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Hysterese KR 3.0 K
Effizienzpumpe:
Steuerung Hz. Automatik
Zus. Wärmeerz 1
Art Heizstab
Funktion Hz u. Ww
Position Integriert
Ausgang Out 1
Pumpenvorlauf:
Prioritäten:
Warmwasser 1
Heizung 2
Schwimmbad 3
Heizung Ja
Warmwasser Ja
Heizkurven Heizung 25.5°C 21.5°C 0.0 K
Betriebstund. VD1 398h
Laufzeit Ø VD1 02:41
Betriebstunden WP 398h
Betriebstunden Heiz. 389h
Betriebstunden WW 9h
Vorlauf 23.1°C
Rücklauf 23.5°C
Rückl.-Soll 24.8°C
Heissgas 17.3°C
Aussentemperatur 4.0°C
Mitteltemperatur 1.6°C
Warmwasser-Ist 46.0°C
Wärmequelle-Ein 3.7°C
Ansaug VD 11.2°C
VD-Heizung 9.4°C
Überhitzung 10.3 K
TFL1 9.4°C
TFL2 16.4°C
Unterkühlung EEV -8.3 K
THG Grenze 90.0°C
Abschaltungen:
08.01.20 18:23 p0_Pause
Das p0_Pause ist neu. Anlage stand mit "keine Anforderung" als ich vorhin das DTA gezogen habe.
DTA https://filehorst.de/d/dxuftJiJ
Vielen Dank
Icon
Zeit: 10.01.2020 19:00:31
2888885
Heizung läuft jetzt wieder seit 24 Stunden gemütlich vor sich hin, hier scheint alles zu passen.
Was sagen die Profis zum DTA bzw. den Werten?
Vielen Dank
de Schmied
Zeit: 10.01.2020 20:08:34
2888927
Die läuft nicht 24 Std sondern durch, nur 2 zusätzliche Brauchwasserstart auf dem Diagramm zu sehen
Ups stimmt da hatte sie etwa eine Std zuvor abgeschaltet
Icon
Zeit: 10.01.2020 20:53:49
2888953
Wie meinen?
Rastelli
Zeit: 10.01.2020 21:17:35
2888967
sind da nich sogar 48h auf dem Logfile?
Ja, sieht nach Modulation aus.
Icon
Zeit: 10.01.2020 21:22:43
2888971
Ok, also alles gut?
Was sagt ihr sonst zum DTA bzw. den Werten.
Rastelli
Zeit: 11.01.2020 21:39:11
2889470
Ok, also alles gut?
alles gut
alles gut
Icon
Zeit: 11.01.2020 22:31:10
2889492
Super, vielen Dank, ich stelle die Tage noch mal ein DTA hier rein.
Icon
Zeit: 22.01.2020 20:05:12
2896938
Jetzt ist es ja mal richtig schön zapfig kalt. Im Haus hat es aktuell 22°, wir wohnen nach wie vor noch nicht im Haus.
Blower Door Test wurde die Tage auch durchgeführt, Ergebnis 0.61, also auch vernünftig dicht.
DTA: https://filehorst.de/d/dzqvmhnf
Hier die aktuellen Daten:
Anlagenstatus:
Bivalenz Stufe 1
Leistung Ist 5.06 kW
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Kühlung Festt.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Nein
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Smart Grid Nein
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 35.0°C
Hysterese HR 1.0 K
Hysterese WW 6.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -9.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
TAussen max 40.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Hysterese KR 3.0 K
Effizienzpumpe:
Zus. Wärmeerz 1
Art Heizstab
Funktion Hz u. Ww
Position Integriert
Ausgang Out 1
Pumpenvorlauf:
Prioritäten:
Warmwasser 1
Heizung 2
Schwimmbad 3
Heizung Ja
Warmwasser Ja
Betriebstund. VD1 713h
Impulse Verdichter 1 152
Laufzeit Ø VD1 04:41
Betriebstunden WP 713h
Betriebstunden Heiz. 699h
Betriebstunden WW 14h
Vorlauf 29.5°C
Rücklauf 25.5°C
Rückl.-Soll 25.8°C
Heissgas 65.2°C
Aussentemperatur -4.3°C
Mitteltemperatur -2.1°C
Warmwasser-Ist 42.9°C
Wärmequelle-Ein -3.2°C
Ansaug VD -6.6°C
VD-Heizung 57.4°C
Überhitzung 5.5 K
Überhitzung Soll 7.0 K
TFL1 22.1°C
TFL2 28.3°C
Unterkühlung EEV 7.0 K
THG Grenze 95.5°C
Abschaltungen:
17.01.20 14:20 keine Anf.
15.01.20 11:41 I0 Pause
Ich hoffe es gibt nichts zu meckern :)
Der Stromverbrauch lag bei 57kWh in den aufgezeichneten 48 Stunden.
Rastelli
Zeit: 22.01.2020 21:28:11
2896991
Ich hoffe es gibt nichts zu meckern :)[...]
das Laufbild ist gut
Der Stromverbrauch lag bei 57kWh in den aufgezeichneten 48 Stunden.[...]
knapp 30kWh/d bei Ø-2,5°C ... naja, rekordverdächtig ist das nicht gerade . Womöglich fehlen noch die internen Gewinne. Andererseits fehlt noch der reale WW-Verbrauch.
Icon
Zeit: 22.01.2020 21:48:25
2897003
Damit bin ich auch noch nicht wirklich zufrieden, dies ist aber der komplette Stromverbrauch vom Haus. Habe noch keinen extra Zähler für die Anlage. Gestern früh warnen aber nur noch zwei Handwerker im Haus und haben den Trockenbau abgeschliffen, dann war 1,5 Tage keiner im Haus. Man kann evtl. 3-4 kWh abziehen, aber der Knaller ists noch nicht.
Rastelli
Zeit: 23.01.2020 14:38:57
2897449
dies ist aber der komplette Stromverbrauch vom Haus.[...]
OK, das relativiert
Icon
Zeit: 23.01.2020 14:46:51
2897455
Ist halt die Frage wie viel das Haus so verkonsumiert wenn es 1,5 Tage "dunkel" ist. Denke das wird nicht die Welt sein, Lüftungsanlage ist auch noch nicht in Betrieb.
Icon
Zeit: 13.02.2020 08:03:49
2913324
Guten Morgen,
in der Zwischenzeit habe ich die Längen für die FBH bekommen.
EG Länge
WC 29,3
Flur 41,1
Wohnen 1 82,2
Wohnen 2 79,5
Wohnen 3 93,7
Essen 82,2
Küche 83,3
Büro 79,8
OG Länge
Bad 1 48,6
Bad 2 36,3
Büro 44,9
Kind 1 99,2
Kind 2.1 79
Kind 2.2 51,5
Eltern 1 43,4
Eltern 2 67,5
Ankleide 44,6
HWR 35,4
Das geplante vorgehen mit Pumpe auf 100% und dann den Durchfluss einstellen sollte passen, oder?
Klaus Beh schrieb: @ gecco Kann doch nicht so schwer sein. Erstens, wieviel kW brauchst du? Zweitens, Angebote vom Erdwärmesondenbohrunternehmen einholen, das die GARANTIERTE Entzugsleistung von ...kW beinhaltet. Zusätzlich...
Peter 888 schrieb: Hallo Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge sehr dünn im Vergleich zur Länge ist und die darin fliessende Wassersäule abbrupt abgebremst wird. Dann schlägt die Wassersäule...
Steuerung und Regelungen
Icon
2913324
Guten Morgen,
EG Länge
WC 29,3
Flur 41,1
Wohnen 1 82,2
Wohnen 2 79,5
Wohnen 3 93,7
Essen 82,2
Küche 83,3
Büro 79,8
OG Länge
Bad 1 48,6
Bad 2 36,3
Büro 44,9
Kind 1 99,2
Kind 2.1 79
Kind 2.2 51,5
Eltern 1 43,4
Eltern 2 67,5
Ankleide 44,6
HWR 35,4
Seite 2
