Zehnder Comfoair 350 Problem mit Regelung
Kuhnnibert
Zeit: 29.05.2023 15:01:21
3541361
Ja Bybass ist offen, auch wenn dieser zu ist dreht er Vollast weiter.
Kann es an den Temperatureinstellungen oder an kühlen/heizen liegen? Oder irgendwie an der Luftfeuchtigkeit, im Haus hat es ca. 40 % draußen 33 %? Wobei ich hier eigentlich nichts verstellt habe.
Kann es mit dem Wärmetauscher zusammen hängen?
psy.35i
Zeit: 30.05.2023 08:43:01
3541627
Hast du die Klappen kontrolliert?
Können leicht ausgehakt werden
Ansonsten ist das wohl ein Fall für den Service
Zehnder ist da eigentlich gut aufgestellt
Kuhnnibert
Zeit: 31.05.2023 14:54:58
3542302
Lt. dem Servicecenter ist wohl die Steuerplatine hinüber.
shorty707
Zeit: 29.08.2023 17:49:13
3580168
Zitat von bigurbi Beitrag anzeigen
leider ist mir damals beim Wiedereinbau einer von den roten Schläuchen gerissen, trotz äußerst vorsichtiger Handhabung. Hatte das dann notdürftig geflickt und einen neuen bestellt, nun hat es aber mehr als 1 Monat gedauert bis ich das Ersatzteil bekommen habe, aber[...]
Hi @bigurbi
Hast du vielleicht ein Foto von der Anleitung zum neuen roten Druckschlauch. Was man da kürzt etc
Danke
rs-schreiner
Zeit: 09.12.2023 13:31:48
3632662
Hallo ich habe die Schläuche ohne kürzen gewechselt. Da ich davon nix wusste ging Problemlos und läuft. Würde mich aber doch interessieren was man da ändern sollte.
Es wurde mal gefragt einen anderen Drucksensor einzulöten. Verbaut ist bei mir der sdp511-500.
Hat da schon jemand was probiert?
Ein reinigen der Ansaugstutzen am Sensor hat bei mir schon mal die Fehlmeldung (defekter Drucksensor) behoben.
Kuhnnibert
Zeit: 21.02.2024 19:31:22
3676824
Zitat von Kuhnnibert Beitrag anzeigen
Hallo, ich habe leider seit heute ein Problem mit meiner Comfoair Q TR.
Heute Mittag habe ich die Partylüftung für 30 Minuten laufen lassen. Seit dem zieht die Anlage aber weiterhin ca. 300 - 350 m³ Luft (siehe Bild), obwohl sie eigentlich nicht mehr laufen sollte.
Ich[...]
Mein Problem konnte ich lösen indem ich die Anlage in Werkseinstellungen zurück gesetzt habe und nochmals neu programmiert habe. Eine neue Steuerplatine war nicht erforderlich.
StonysuchtHilfe
Zeit: 06.06.2024 21:39:16
3714557
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Zehnder q350. Heute habe ich das linke Lüftermodul ausgebaut und gereinigt. Meine Frage jetzt bei der Montage. Müssen beide Druckschläuche ( die zwei Roten) auf gesteckt werden, oder nur der eine auf das Lüftergehäuse und der andere hängt hinten frei?
bigurbi
Zeit: 10.06.2024 22:10:33
3715674
Sorry, ich hatte keine Email Benachrichtung aktiv und deshalb die Fragen nicht bemerkt.
Die Oriignal-Anleitung für die neuen roten Schläuche habe ich irgendwo, auf der erkennt man aber fast nix. Und ja, es "funktioniert" auch ohne die Schnitzarbeiten.
Und ja, der eine Schlauch hängt einfach frei ins Gerät rein.
Markus
Sfranzi
Zeit: 27.02.2025 22:32:40
3825684
Warum kann bei der Lüftung 350 zwischen 2 und 3 uhr keine zeit programmiert werden?
Wenn ich die zeit zurückdrehe komm ich nur bis 3 uhr und wenn ich die zeit nach vorne drehe komme ich nur bis 2 uhr. So schaltet sich die lüftung nachts ärgerlicherweise immer von 2-3 uhr voll an. Habe dies so aber nirgends programmiert?
Was kann ich tun?
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
