ROTEX HPSU compact Ultra (ab 2018....) - Erfahrungen / Optimierung
Kala Nag
Zeit: 21.04.2024 07:55:11
3700930
Ich kann bestätigen, dass das Außengerät an nur einer Phase hängt und mit 25A abgesichert ist. In Deinem Fall ist es, wie ja schon weiter oben erwähnt, der LS44.
Das Innengerät Deiner HPSU braucht mit laufender (Hocheffizienz-)Pumpe max. ca 50W, ist also recht genügsam.
Gruß Karl
lichtbricht
Zeit: 21.04.2024 08:16:32
3700933
Danke Karl.
Ok, dann lass ich das Innengerät vielleicht doch erst mal weg...
Karl, kannst du mir den technischen Hintergrund erklären, warum nur das Außengerät den Strom braucht um Wärme zu pumpen?
Ich hätte vermutet, dass der kompressor im Innengerät sitzt und außen nur der Ventilator betrieben werden muss. Dem ist dann wohl nicht so, oder?
was ist noch alles im Außengerät drin? Außer Ventilator und Leitungen fürs Kühlmittel?
Pamiko
Zeit: 21.04.2024 09:13:59
3700945
Guten Morgen,
ich muss nach langer Zeit auch mal wieder um euren Rat bitten.
Ich habe vor ca. zwei Jahren meine daikin 3 R ech2o (8kw Außengerät) mit Hilfe des Forums in den Einstellungen so angepasst dass ich alle ERR voll aufdrehen konnte und seitdem nicht mehr angefasst habe.
Das hat bisher auch wunderbar gepasst. Gut, in den Übergangszeiten vielleicht mal 1 Grad zu viel aber sonst alles gut.
Nun habe ich seit ca. zwei Wochen das Problem dass die Heizung viel zu warm ist. Wir reden hier von ca. 24 Grad in allen Räumen. Man merkt auch dass der Boden konstant warm ist. Mir ist dabei auch aufgefallen dass die aktuelle Vorlauftemperatur (Hauptanzeige) nicht mehr unter 45 Grad runtergeht. Habe die Heizung bereits zweimal auf Sommerbetrieb umgestellt aber bei den aktuellen Temperaturen musste ich vor einer Woche wieder auf Heizbetrieb stellen.
Ich muss ehrlich eingestehen dass ich nicht technikaffin bin und trotz vielem lesen die Funktionsweise einer Wärmepumpe nicht verstehe. Selbst helfen ist daher sehr schwierig.
Ich habe mal diverse Bilder meiner aktuellen Einstellungen gemacht. Hat jemand eine Idee an was die Höhe Temperatur liegen könnte. Würde bei einem fehlerhaften Temperatursensor eine Fehlermeldung erscheinen?
https://postimg.cc/gallery/j5Ld1tL
CB187
Zeit: 21.04.2024 09:17:30
3700946
Haste mal deinen täglichen Stromverbrauch angeguckt?
Pamiko
Zeit: 21.04.2024 09:46:32
3700961
Ja, der Stromverbrauch sieht aktuell leider entsprechend nicht gut aus.
Habe keinen extra Zähler für die Wärmepumpe aber ich denke das folgende Bild über den heutigen (!) Verbrauch ist bereits vielsagend. Es gab heute bisher keine besonders stromintensiven Haushaltstätigkeiten.
https://postimg.cc/gxHhHSmm
Mich wundert eben dass diese Änderungen so plötzlich aufgetreten sind aber dennoch keine Fehlermeldung erscheint
Pamiko
Zeit: 21.04.2024 09:49:22
3700963
Ergänzung: die Solltemperatur lag die letzten zwei Jahre bei 20,5 Grad. Die habe ich bereits gesenkt in der Hoffnung einer Verbesserung
lichtbricht
Zeit: 21.04.2024 11:01:19
3700989
Dein Stromverbrauch weist ein takten auf, oder viele häufige abtauungen. Bei einer abtauung ist der heizstab aktiv, dann wird das Wasser heiß.
Hast du hzu an?
Pamiko
Zeit: 21.04.2024 11:04:23
3700991
Danke für deine Antwort. In der Kategorie Übersicht steht HZU auf Aus
lichtbricht
Zeit: 21.04.2024 11:30:05
3701010
Meine Antwort war auch nicht ganz korrekt.
es geht beim abtauen das Warmwasser hoch, nicht der Vorlauf...
Pamiko
Zeit: 22.04.2024 12:17:35
3701463
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Ich verbrauche aktuell über 50 kWh am Tag. Das gestern gepostet Bild vom Stromverbrauch ist leider mittlerweile Standard.
Ich habe jetzt erstmal seit über zwei Jahren die ERR mal wieder angefasst weil es sonst unerträglich im Haus ist.
Warum bekomme ich es nicht hin dass die Heizung weniger heizt?
Ich überlege jetzt zumindest abends auf Sommerbetrieb zu stellen damit nicht nachts nonstop durch geheizt wird. Tagsüber kann ich immerhin etwas von dem produzierten Strom der PV nutzen. Ist ein häufiger Wechsel zwischen Sommer und Heizen schlecht für die Heizung?
Natürlich versuche ich zeitnah den Daikin-Partner ins Haus zu bekommen aber da habe ich noch niemanden erreicht.
Kala Nag
Zeit: 22.04.2024 16:31:33
3701568
Zitat von Pamiko Beitrag anzeigen
…Hat jemand eine Idee an was die Höhe Temperatur liegen könnte. Würde bei einem fehlerhaften Temperatursensor eine Fehlermeldung erscheinen?
Das sieht klassisch nach einem defekten Antrieb eines 3-Wege-Ventils aus! Da fließt dann das fürs Warmwasser gedachte, heiße Vorlaufwasser in den Heizkreis des Hauses. Die Stellantriebe dieser Ventile sind bzw. waren leider sehr störanfällig. Den Austausch schafft man mit etwas handwerklicher Erfahrung auch selbst.
daikin-stellmotor-fuer-altherma-r-ech2o
Gruß Karl
Pamiko
Zeit: 22.04.2024 17:34:16
3701590
Hut ab, Karl.
Der Heizungsmensch hat eben am Telefon auch auf den Stellmotor getippt. Morgen kommt er vorbei und dann sehen wir weiter. Ich werde berichten
Kala Nag
Zeit: 23.04.2024 07:36:19
3701737
Es ist 99% sicher der Stellantrieb des 3UV-DHW, der von links gut zugänglich ist. Evtl. sollte man den zweiten Stellantrieb (3UV-B1) vorsorglich auch tauschen.
CB187
Zeit: 23.04.2024 12:16:41
3701873
Und behalte bloss die deffektwn Stellventile und lass die vom Monteur nicht mitnwhmen
Pamiko
Zeit: 24.04.2024 08:25:21
3702169
Wie vermutet war es ein Stellmotor. Anhand der Zeichnung kann ich jetzt nicht sagen welches. Auf jedenfall war es Der an der Außenseite.
Den Stellmotor hat der Monteur mitgenommen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht was ich hätte damit anfangen sollen.
Kala Nag
Zeit: 24.04.2024 08:31:41
3702173
O.k., prima!
Dann war es, wie vermutet, das 3UV-DHW.
Den alten Motor hättest Du einem Bastler zum Reparieren überlassen oder verkaufen können ;-)
Gruß Karl
IFreddy schrieb: Hi, bei einem vermieteten Mehrfamilienhaus würde ich gerne einen...
Waepi schrieb: Hallo, An meinem kürzlich erworbenen Haus ist eine ca 18 Jahre...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Hersteller von Armaturen<br />und Ventilen
Kunststoff und Stahl
