ROTEX HPSU compact Ultra (ab 2018....) - Erfahrungen / Optimierung
Häuslebauer05
Zeit: 30.09.2024 16:06:01
3748430
bin seit ein paar Monaten auch besitzer einer Dakin Altherma 3R ECH2O.
Hab hier auch schon ein wenig gelesen und moechte ohne Stellmotoren und mit moeglichst gerigem VL und wenig Taktung fahren.
Die Frage die ich mir stelle: Wo muss ich ansetzen um eine Basis zu haben von der aus ich ins Feintuning gehen kann.
Zum Haus:
KfW55 36.5er Poroton
keine KWL
ueberall FBH
im Wohnzimmer Kamin: gelegentliche Nutzung
ca 200qm Wohnflaeche
Wer koennte mir die Basics durchgeben bzw. was ist beim Konfigurationsassistent einzustellen? Hab heute die Muehle angeworfen und habe eine Durchflussmenge von 8l bei voll geoeffneten Ventilen...
Lieben Dank vorab!
Kala Nag
Zeit: 01.10.2024 10:09:23
3748766
Zitat von Häuslebauer05 Beitrag anzeigen
Die Frage die ich mir stelle: Wo muss ich ansetzen um[...]
Im Nachbarthread, in dem Du auch gepostet hast, bist Du mit einer ECH2O ab 2022 richtig aufgehoben. Hier im Thread „ab 2018“ geht es um das „alte“ Modell.
NyKoN
Zeit: 06.10.2024 22:11:06
3751231
Helft mir, ich bin überfragt:
Vor ca. 12 Monaten war der Anlagendruck etwas niedrig, also habe ich Wasser nachgefüllt (aus der Leitung, Härte 5,5) bis es wieder passte. Zusätzlich habe ich den Magnetabscheider gespült - kurz Dreck, danach alles glasklar.
Der Anlagendruck blieb die letzten 12 Monate konstant. Heute wollte ich den Magnetabscheider spülen und es kommt diese Rostbrühe raus, die auch nach 30 Litern nicht klarer wurde. Sieht aus wie verdünnter Multivitaminsaft.... Der Anlagendruck ist natürlich abgesackt, ich habe entsprechend mit dem obigen Leitungswasser wieder aufgefüllt.
Die Blase des MAG ist intakt (aus dem Ventil kommt Gas, kein Wasser) und die Sichtröhrchen der Heizkreisverteiler sind glasklar.
Was ist das? Ich bin beunruhigt...
Bilder:
Heizkreisverteiler
Brühe
NyKoN
Zeit: 07.10.2024 14:16:36
3751455
Also der Heizungsbauer vermutet Rost im MAG. Er hält das Ganze aber für unproblematisch, da ein Magnetit-, Schlamm- und Mikroblasenabscheider verbaut sind. Ich hätte dennoch das MAG getauscht, vermutlich gegen Edelstahl.
Aber: Unterhalb des MAG ist ein kleiner Ablasshahn. Da habe ich mal ein Schnapsglas Wasser rausgelassen: klar
Am Magnetabscheider ist es weiter orange.
Was sich mir nicht erschließt: Die Heizung läuft, das ganze ist ein Kreislauf. Warum sind die Röhrchen an den Heizkreisverteilern klar, das Wasser im MAG klar und am Abscheider kommt Multivitaminsaftschorle?
ua76DqOXdzkVSfYTfqHt
Zeit: 07.10.2024 17:19:46
3751524
Hattest Du den Magneten abgenommen? Und dessen Abscheidungen in Ruhe ausfallen lassen?
NyKoN
Zeit: 07.10.2024 17:23:29
3751525
Ja
NyKoN
Zeit: 07.10.2024 21:24:33
3751627
Also für mich gibt es tatsächlich nur 2 Möglichkeiten: Entweder ist es doch das MAG, finde ich nach 4 Jahren unschön, aber es ist auch nix dolles... oder es ist der im nachgefüllten Leitungswasser gebundene Sauerstoff.
Ich hab mal ein neues MAG bestellt.
NyKoN
Zeit: 12.10.2024 15:38:28
3753810
Ich glaube, es war das MAG oder was meint ihr?
NyKoN
Zeit: 12.10.2024 21:00:42
3753925
Ich habe das alte 25 Liter Halbmembran MAG jetzt durch ein Refix DE mit Blase ersetzt. Da rostet nix mehr. Der Anlagendruck liegt bei 1,8 Bar. Das MAG kam mit einem Vordruck von 4 Bar. Hier bin ich dann drucklos auf 1,2 Bar runter. Passt?
Kala Nag
Zeit: 13.10.2024 11:51:32
3754138
Ja, ist o.k.. Habe das gleiche MAG nachgerüstet.
NyKoN
Zeit: 13.10.2024 13:43:30
3754202
Danke dir. Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, ob das rostige Wasser davon kommt?
Kala Nag
Zeit: 14.10.2024 07:09:33
3754525
Im Heizkreis war das Wasser noch klar, aber aus dem nur 2 Jahre alten MAG kam beim Entleeren Rostbrühe raus.
Es ist mir schleierhaft, warum in einem ansonsten eisenfreien Heizkreis eines Neubaus solche MAGs verbaut werden. Das nachgerüstete Vollmembran-MAG hat keine 50 Euro gekostet.
Gruß Karl
NyKoN
Zeit: 14.10.2024 12:27:54
3754674
Da bin ich völlig bei dir. Das MAG ist zwar 4 Jahre alt, aber das macht es nicht besser. Am Magnetidabscheider, der wiederum im Vorlauf sitzt, kam auch rostige Plörre (ich habe sicher 60 Liter in Summe abgelassen) raus. Also nicht nur aus dem MAG Ablauf.
3PNX
Zeit: 12.11.2024 21:04:53
3768991
Ich kann mir das aktuelle Verhalten nicht erklären. Ich habe einen seltsamen Strom Verbrauch bemerkt, jede Stunde geht mein Hausverbrauch auf um die 3kw hoch für knapp eine Stunde. Beim letzten Sprung bin ich zur Anlage und gesehen, dass er WW macht.
Soll: 48 Grad
Hysterese: 7K
Beim letzten Mal ist er bei 41 also angesprungen, als ich knapp eine Stunde später geschaut habe, keine WW Bereitung mehr aber die Temperatur war nur bei 43,7.
Ich vermute nun, dass er immer abbricht, auf 41 fällt und wieder von vorne beginnt.
Jemand eine Idee was dahinterstecken könnte?
Habe den Heizstab auskonfiguriert und die Zeit für die Bereitung 180 min gestellt. Bislang lief das alles auch gut so.
3PNX
Zeit: 13.11.2024 08:37:12
3769174
Update: um 08 Uhr heute Morgen war das Wasser bei 48 grad, gegen 08:30 ist es wieder unter 41 gefallen und er hat wieder mit der Aufbereitung begonnen.
Woran kann das liegen? So kalt, dass das außengerät immer wieder abtauen muss, ist es nicht.
Kala Nag
Zeit: 13.11.2024 15:00:36
3769453
Das ist das typische Verhalten bei defektem Stellantrieb fürs 3-Wege-Ventil 3UV-DHW. Ein häufiger Fehler wegen anfänglich mangelnder Qualität der Afriso-Stellantriebe.
Den Stellantrieb gibt‘s für Selbermacher im Versand (€120,-), kann aber auch durch Einlöten eines neuen Mikroschalters für €5,- repariert werden.
Linkbezeichnung
Gruß Karl
Stevie H
Zeit: 14.11.2024 17:29:57
3770273
Hallo alle Miteinander!
Habe eine Rotex HPSU mit einem Computherm Q7RF verbaut. Hatte damals schon Hilfe hier im Forum,vor allem von Karl.
Habe seit diesem Winter ein neues Problem:
Ich kann meine verschiedenen Heizkreise nicht mehr abschalten. D.h. Meine Raumtemperaturregler (JUNG) in den verschiedenen Zimmern reagieren nicht mehr. Ich schalte auf Off aber es klickt nicht und geht auch nicht auf OFF sondern bleibt auf ON mit dem Flammensymbol stehen und heizt weiter. An was könnte das liegen?
Habe im Vergleich zu letztem Jahr als das alles noch funktionierte nur von Sommer auf Heizen an der WP gestellt. Ansonsten nichts verändert. Das Computherm funktioniert auch wie es soll, schaltet um 21 Uhr ab und um 5 Uhr wieder an!
Nur wie gesagt kann ich nichts mehr manuell abschalten in den verschiedenen Zimmern so wie letztes Jahr. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
Gruß Steffen
CB187
Zeit: 14.11.2024 17:37:49
3770280
Würde mal raten das kein strom mehr auf den Thermostaten ist, oder den Stellventilen.
Kala Nag
Zeit: 14.11.2024 18:30:27
3770327
Zitat von Stevie H Beitrag anzeigen
Meine Raumtemperaturregler (JUNG) in den verschiedenen Zimmern reagieren nicht mehr. Ich schalte auf Off aber es klickt nicht und geht auch nicht auf OFF sondern bleibt auf ON mit dem Flammensymbol stehen und heizt weiter.[...]
Mit der HPSU hat Dein Problem leider garnichts zu tun. Es wäre besser, dieses Problem im allgemeinen Heizungsforum zu posten, weil es hier „off topic“ ist.
Gruß Karl
3PNX
Zeit: 14.11.2024 18:35:40
3770331
Den Stellantrieb gibt‘s für Selbermacher im Versand (€120,-), kann aber auch durch Einlöten eines neuen[...]
Hallo Karl,
Vielen Dank wir haben mal nachgeschaut und du scheinst da vollkommen recht gehabt zu haben mit dem Stellantrieb. Mir ist aufgefallen, dass es noch einen zweiten davon gibt, diesen muss man aber nicht auch ersetzen oder?
Und muss ich wieder einen von Afriso nehmen oder kannst du einen anderen (besseren) empfehlen?
Ein Riesen Danke übrigens gerade an dich, Wahnsinn wie hilfreich du in diesem Forum bist, schon vor drei Jahren als die Anlage installiert wurde habe ich viel von deinen Tipps profitiert und nun hältst du es hier immer noch am Leben! Vielen Dank und Riesen Kompliment!
Kala Nag
Zeit: 14.11.2024 18:45:32
3770336
Nachtrag (Schuss ins Blaue):
Wahrscheinlich hat CB187 Recht, und die 230V Netzspannung an den Ventilen fehlt. Dann läuft das Display auf Batterie. Oder die Netzspannung ist da, und die Batterien sind leer.
Regler für Jung, Batteriewechsel
Stevie H
Zeit: 14.11.2024 19:21:39
3770364
Dankeschön
snoozle
Zeit: 18.11.2024 23:14:05
3772902
Servus,
ich habe im Fehlerspeicher öfter die Codes 8006-BM2 und 8007-BM2.
Muss ich mir da Sorgen machen, oder irgendwas überprüfen?
Kala Nag
Zeit: 19.11.2024 07:32:55
3772964
Zitat von snoozle Beitrag anzeigen
Servus,
Da geht‘s um den Wasserdruck im Heizsystem. Den musst Du überprüfen (>1bar).
Auch das Membranausgleichsgefäß (MAG) kann defekt oder drucklos sein, was zu großen Druckschwankungen im Heizsystem führt..
Gruß Karl
snoozle
Zeit: 19.11.2024 17:00:45
3773287
Ja, ich hatte schon mal den Druck Anfang diesen Jahres korrigiert, weil die Heizung rot leuchtete und zu wenig Druck gemeldet hat.
In welchem Zustand befüllt man denn am besten die Heizung? Während des Heizbetriebes, oder wenn sie im standby ist und auf wieviel Druck?
Ich hatte damals im Standbybetrieb befüllt und mittels der digitalen Anzeige auf 1,3 Bar befüllt.
Das MAG ist, genau wie die WP, 3 Jahre alt, ich würde einen Defekt dort eher nicht vermuten.
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
snoozle
3773287
Seite 132
