ROTEX HPSU compact Ultra (ab 2018....) - Erfahrungen / Optimierung
Ssalw70
Zeit: 13.11.2025 18:08:23
3896822
Hallo, da bin ich wieder. Habe den Stellmotor ausgetauscht, das Problemm ist aber immer noch da. Das WW wird auf Temperatur gebracht und die Heizung zieht sich die Wärme aus dem WW.
da-holgi
Zeit: 13.11.2025 19:16:47
3896841
Hast Du den richtigen Antrieb getauscht? DHW ist der links seitlich. Oben ist der Bypass.
Kala Nag
Zeit: 13.11.2025 22:55:03
3896914
Äußerst seltsan!
Schalte mal bei laufendem Raumheizbetrieb die Steuerung aus, nehme den Antrieb ab und schaue, auf wieviel Prozent er steht! Er muss auf 0% stehen.
Gruß Karl
Ssalw70
Zeit: 14.11.2025 17:21:19
3897167
Guten Abend in die Runde. Ich habe jetzt die Ventile mal durchbewegt, waren auch sehr schwergängig. Jetzt geht auch wieder das Heizsymbol an und der WW Speicher wird nicht mehr zum Heizen benutzt. Habe unseren Monteur kontaktiert und der hatt bei Daikin zwei neue Ventile bestellt.
da-holgi
Zeit: 14.11.2025 19:23:55
3897214
Du hast auch diese schwarzen Kunststoffventile mit den Steckverbindungen, die über solche Edelstahlklammern gehalten werden, richtig?
Ich hoffe die sind bei mir nicht auch fest, das ist echt doof dass diese Dinger nur so kurz halten...
Kala Nag
Zeit: 14.11.2025 20:52:11
3897241
Dass bei Afriso die eigentlichen Ventile klemmen, wurde hier noch nie berichtet. Es sind immer die Antriebe.
Bei den älteren Generationen der HPSU mit Honeywell-Ventilen, haben typischerweise die Ventile versagt, nicht die Antriebe.
Ssalw70
Zeit: 15.11.2025 06:37:21
3897314
Meine Anlage ist BJ 2019. Habe die Ventile bewegt die von Stellmotoren angetreiben werden (das sind die mit den Klammern oben und unten). Mit den Fingern war es relativ schwer, aber mit einer Zange gings. Habe vorsichtshalber beide Ventile ordentlich durchbewegt.
Muss aber sagen, leichtgängig sind die immer noch nicht.
Kala Nag
Zeit: 15.11.2025 07:44:47
3897317
Dieses Maß an „Schwegängigkeit“ ist bei den Afriso völlig normal! Die Dichtringe müssen ja Reibung haben um zu funktionieren.
da-holgi
Zeit: 17.11.2025 10:01:14
3898120
So, bei mir war gerade der Daikin-Techniker da.
Er hat aufgrund der Fehlerbeschreibung erstmal den DHW-Antrieb getauscht weil er meinte der "hängt" bei 50%. Das ist aber normal wenn man ihn entfernt wegen dem Bajonett-Anschluss, wie ich dank Karl gelernt habe. Das habe ich ihm aber nicht gesagt, ich bin ja nur Kunde ;)
Danach hat er einen Testlauf gemacht und schnell gemerkt, dass die Wärme immer noch im Heizkreislauf "verschwindet" und sich dann den Bypass-Antrieb angesehen, der "hing" tatsächlich auf 0% obwohl er bei WW 100% haben sollte. Und dann hat er den auch noch getauscht.
Anschließend lief dann alles wieder, und ich bin froh dass ich jetzt beide Antriebe neu habe auf Garantie, denn wer weiß wie lange der DHW-Antrieb noch gehalten hätte.
Leider durfte ich die defekten Antriebe nicht behalten, weil die bei Garantiearbeiten mitgenommen werden, hatte extra noch danach gefragt.
Lieben Dank nochmal an Karl, der hier im Forum ein echte Koryphäe ist und dessen "Ferndiagnose" absolut korrekt war.
Kala Nag
Zeit: 17.11.2025 11:01:43
3898150
Danke Holgi, das freut mich!
Zur Ehrenrettung des Daikin-Mannes muss gesagt werden, dass sich beim Abnehmen des Antriebs zwar das Ventil verstellt, nicht aber der Mitnehmer des Antriebs, an dem man die ursprüngliche Ventilstellung abliest. Er hat also wohl alles richtig gemacht.
Gruß Karl
da-holgi
Zeit: 17.11.2025 12:27:19
3898213
Ja, er hat alles richtig gemacht, ich hab zwei neue Ventile *grins*
Vielleicht ist jetzt auch dieses Problem mit den Verbrauchspeaks weg wenn er von Abtauen auf Heizen ging, ich hatte da immer das Gefühl dass das mit dem DHW zusammenhängt und er quasi gegen das Warmwasser statt gegen die FBH geheizt hat, und da die VL-Soll so natürlich nicht erreicht wurde, immer weiter die Leistung angehoben hat. Mal sehen ob das jetzt auch weg ist.
Übrigens sah der Antrieb für den Bypass schon verdächtig aus, da ist so ne "schwarze Soße" rausgelaufen, kann man (hoffentlich) rechts auf diesem Bild erkennen (links ist der alte DHW-Antrieb):
Kala Nag
Zeit: 17.11.2025 20:47:42
3898441
Übrigens sah der Antrieb für den Bypass schon verdächtig aus, da ist so ne "schwarze Soße" rausgelaufen[...]
Ist das Getriebefett und weitgehend normal. Problem dieser Antriebe sind die Mikroschalter.
CK_11
Zeit: 21.11.2025 21:55:05
3900270
jetzt habe ich letztes Jahr fast 2000kWh Wärmestrom gespart und war ganz zufrieden mit meiner Anlage, jetzt zickt sie wieder und ich bin eigentlich in jedem Monat über dem Vorjahresverbrauch....hatte schon in der Übergangszeit das Gefühl, dass sie nicht gut läuft, weil die Räume nicht ordentlich warm wurden und ich die Heizkurze erhöhen musste. Letztes Jahr zur gleichen Zeit hatte ich schon mal geschrieben, anderer Nickname, wegen ähnlicher Symptome.
Jetzt das große Problem in diesen kalten Tagen. Fehler 9004/7H-1AP, Durchflussstörung. Es findet keinerlei Warmwasseraufbereitung statt, Außengerät bleibt aus. Irgendwann fängt sich die Anlage wieder, läuft ein paar Stunden, um dann wieder den Fehler zu bringen.
Ich habe im Forum auf Anhieb nichts zum Fehler gefunden. Gab doch sicherlich schon ähnliche Probleme.
Ich freue mich auf euere Tipps/Hilfe. Braucht ihr noch Daten/Infos?
VG
Chris
Übersicht Werte
Kala Nag
Zeit: 22.11.2025 10:46:00
3900453
Zitat von CK_11 Beitrag anzeigen
jetzt habe ich letztes Jahr fast 2000kWh Wärmestrom gespart und war ganz zufrieden mit meiner Anlage, jetzt zickt sie wieder und ich bin eigentlich in jedem Monat über dem Vorjahresverbrauch....hatte schon in der Übergangszeit das Gefühl, dass sie nicht gut läuft, weil[...]
Durchflusssensor kaputt oder 3-Wege-Ventil.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/289297/Rotex-HPSU-Compact-508-VL-Temp-40-Grad-viel-zu-hoch-trotz-25-Grad-Grenze
Du sagst, dass es keine WW-Bereitung gibt. Der Speicher hat aber 49° C.
Wir brauchen immer noch das zweite Schema, wo die Ventilstellungen und die Aktivität von Umwälzpumpe und Verdichter gezeigt wird!
CK_11
Zeit: 23.11.2025 09:39:51
3900926
Durchflusssensor kaputt oder[...]
Hallo Karl, danke für den Tipp. Den Thread hatte ich auch gefunden, nicht die gleiche Anlage, aber ähnliches Problem. Das WW war aufbereitet, weil sich die Anlage zwischenzeitlich gefangen hatte. Ich habe bis vor kurzen den Heizstab noch auskonfiguriert, jetzt aber wieder auf "WW und Heiz-Unterstützung", weil es so kalt war und ich Angst hatte, dass die Anlage nicht sauber abtaut in dem Zustand.
Drei-Wege-Ventil klingt plausibel. Ich hatte in der Übergangszeit 21 Grad lauwarme Räume, ERR voll auf, Vorlauf 27 Grad und es kam nichts an. Durchfluss im HKV überall 1 Liter. Deswegen hab ich die Heizkurve auf 0,5 erhöht, damit das wenig ankommende Wasser wenigstens wärmer ist.
Letzte Nacht:
https://ibb.co/84B3HVmp
https://ibb.co/67yWJ0Ph
Jetzt gerade:
https://ibb.co/4g75CS47
https://ibb.co/rRzX3XPT
https://ibb.co/XrW3XsWN
Welche Werte darf ich dir noch geben?
CB187
Zeit: 23.11.2025 09:50:30
3900937
Hey in der Übergangszeit erhöht man aber nicht die Heizkurve sondern den Raumsoll.
Zumindest wenn Aussentemp über 0.Alles was drunter ist die Heizkurve😉
CK_11
Zeit: 23.11.2025 10:44:33
3900980
Hi CB187,
mit 0,4 und unveränderten Einstellungen bin ich ja gut gefahren und bei 27 Grad Vorlauf sollte doch bei offenen ERR auch mehr ankommen, als letztendlich 21 Grad.
Raumtemperatur Soll 1 liegt aktuell bei 21 Grad. Was wäre deine Empfehlung?
CB187
Zeit: 23.11.2025 10:50:05
3900983
Naja ob da mehr als 21Grad ankommen, kann an deinem Haus liegen. Der Volumenstrom mit 1ltr ist eigentlich normal.Kommt auch wieder auf die Raumgrösse an. Wie gesagt wenn es über 0Grad Aussentemp ist, und dir zu kalt ist musst den Raumsoll erhöhen. Heizkurve verstellen alles was unter 0 Grad liegt.
CK_11
Zeit: 23.11.2025 11:20:09
3901007
Steh ich auf dem Schlauch bzw. Warmwasserleitung? ^^
Ich hatte bei 7/8 Grad Außentemperatur ca. 27 Grad Vorlauf, alle Räume waren bei ca. 21 Grad. Alle Regler voll auf und es hat sich weder am Durchfluss noch Temperatur im Raum etwas getan.
Erst nach Anpassung der Heizkurve war dann Vorlauf höher und dann eben auch wärmer. Aber das möchte ich ja eigentlich nicht, weil gleichermaßen der Energiebedarf steigt.
Ich habe mit eurem Input und dem von Reuther 2024 ordentlich Strom sparen können, das ist dieses Jahr schon wieder aufgefressen. Ich hab Angst vor den harten Monaten ^^
https://ibb.co/3wjD6pw
Vielleicht hat es ja mit dem Drei-Wege-Ventil zu tun. Jedenfalls schauen meine Schaugläser so aus, ich konnte kaum was erkennen.
https://ibb.co/k27jgHVQ
Diese Woche war eine neue Firma zur Bestandsaufnahme da, Wartung folgt plus Wassercheck und dann stellt der Techniker hoffentlich auch das Problem fest
CB187
Zeit: 23.11.2025 11:25:01
3901011
Anscheinend schon. Was macht denn die Raumsoll Erhöhung an der Rolex?
Kann ich empfehlen fürs Verständnis.
https://www.youtube.com/watch?v=TNji3k7bEwg
da-holgi
Zeit: 23.11.2025 11:27:39
3901015
Moin zusammen,
ich hab ja meine Anlage seit dem Tausch der beiden Stellmotoren ein bisschen genauer unter Beobachtung, und soweit läuft alles gut, auch diese "Spikes" mit der steigenden Stromaufnahme ohne Zunahme der Heizleistung sind jetzt weg.
Allerdings bemerke ich, dass die Anlage bei tiefen Minustemperaturen (so wie die letzten beiden Nächte) die Vorlauf-Solltemperatur bei weitem nicht erreicht, sie liegt meistens 5K darunter. Liegt das einfach an der Kälte bzw. dass der Fußboden in der "Heizpause" zu stark auskühlt? Oder schafft das AG nicht genug Leistung?
Wenn ich die Raumsolltemperatur um 1K anhebe (das habe ich heute morgen gegen 7 Uhr gemacht, geht die Vorlauf Isttemperatur diese Erhöhung auch mit. Aber die Solltemperatur wird weiter verfehlt. Die Spreizung ist aber immer "brav" bei 5K, so wie das System ausgelegt ist.
CB187
Zeit: 23.11.2025 11:33:01
3901018
Haste die Dämmungseinstellung an?
da-holgi
Zeit: 23.11.2025 12:21:01
3901060
Ja, Dämmung auf "Sehr gut".
CK_11
Zeit: 23.11.2025 12:28:21
3901065
Danke, schau ich mir gerne an.
Habt ihr den Heizstab bei der Kälte einkonfiguriert?
Hab Ext. Leistung Warmwasser 2kW
Ext. Leistung Stufe 1 1 kW
Ext. Leistung Stufe 2 1 kW
Ach ja, ein Bus Scan ergab vorhin "Fehler: 2"
CB187
Zeit: 23.11.2025 12:47:17
3901079
Vielleicht liegt es daran.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
CB187
3901079
Seite 136
