| | | | Zeit:
18.12.2025 14:18:11 |
Die Frage ist: Wenn das passiert, gibt es dann noch das passende Außengerät oder muss alles neu? Aber hier im Forum wurde schon vielen geholfen 😉
18.12.2025 14:56:08 |
Zitat von York  Die Frage ist: Wenn das passiert, gibt es dann noch das passende Außengerät oder muss alles neu? Aber hier im Forum wurde schon vielen geholfen 😉 Die aktuellen Außengeräte, die seit 2022 gebaut werden, dürften nicht mehr passen, weil Funktionen vom Außen- ins Innengerät verlagert wurden („Pump Down“ wird jetzt über das Innengerät ausgelöst). Da dürfte der Softwarestand inkompatibel sein.
18.12.2025 17:14:11 |
Ist zwar etwas OT, aber ich habe mich mal umgesehen was neue WPs kosten, ein Monoblock von Wolf zum Beispiel um die 3.000 Euro je nach Leistung und Ausführung. Beim Monoblock fällt das Thema Kältemittel befüllen schonmal weg, also nur Strom, Vorlauf/Rücklauf und WW anschließen, das dürfte überschaubar sein. Da muss man sich bei größeren Defekten echt überlegen ob man da noch was reparieren lässt, wenn schon eine Steuerplatine oder Expansionsventil um die 1000 Euro kosten...
25.12.2025 10:36:35 |
Erstmal frohe Weihnachten euch allen!!! Allen mit Heizungsproblemen wünsche ich Temperatur größer 0 Grad. Mein Flow Sensor wird am 29.12 verbaut. Ich habe wenig Hoffnung, dass es die finale Lösung ist. Aktuell stehe ich eine Stunde am Tag an der Anlage und Versuche irgendwie Wärme ins Haus zu bekommen. Wie wird denn der Abtauvorgang getriggert? Das Außengerät ist durchgehend vereist. Möchte nicht, dass auch da noch was kaputt geht. Und hat jemand Erfahrung mit dem Handbetrieb?
25.12.2025 11:17:40 |
Zitat von CK_11  Erstmal frohe Weihnachten euch allen!!! Allen mit Heizungsproblemen wünsche ich Temperatur größer 0 Grad. Mein Flow Sensor wird am 29.12 verbaut. Ich habe wenig Hoffnung, dass es die finale Lösung ist. Aktuell stehe ich eine Stunde am Tag an der Anlage und Versuche[...] Gerade beobachtet, der Abtauvorgang wird mit der Durchflussfehlermeldung abgebrochen. Gerät bleibt vereist. Was soll ich jetzt machen?
25.12.2025 12:21:08 |
Zitat von CK_11  Gerade beobachtet, der Abtauvorgang wird mit der Durchflussfehlermeldung abgebrochen. Gerät bleibt vereist. Was soll ich jetzt machen? Wie soll es auch anders sein bei einem defekten Durchflusssensor! Das Abtauen braucht über 2000l/h. Maßnahme: Heizstab einsetzen. Dazu Notbetrieb zulassen und Außengerät vom Netz nehmen. Gruß Karl
25.12.2025 21:56:10 |
Hi Karl. Danke für deine Hilfe. Ich habe die Notfallnummer meines Fachbetriebes angerufen. Der Techniker kam sofort und hat gleich den geplanten Tausch des Flow Sensors gemacht. Ergebnis: Abtauen hat geklappt, Heizen läuft jetzt bei ca. 850l Volumenstrom. Hoffe es bleibt dabei. Schöne Feiertage weiterhin.
29.12.2025 15:12:54 |
Meine Kiste hat vor zwei Tagen auch den Fehler 198 gemeldet, hatte ich gar nicht bemerkt, erst als ich heute meine Mails durchging. Zum Zeitpunkt der Fehlermeldung gab es einen ca. 4 Minuten langen Einbruch des Volumenstroms beim Abtauen, zumindest hat er zu diesem Zeitpunkt den Fehler geschmissen: Keine Ahnung warum ihn das gestört hat. Ich hoffe dass mein Flow Sensor nicht auch anfängt rumzuspinnen, die Kiste fängt langsam an zu nerven...
02.01.2026 20:14:00 |
Hallo und allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Zitat von Kala Nag  Zitat von Tweety0407  [...] Es kommt darauf an, wie ambitioniert Du einsteigen willst. Stufe1: Nur mal für ein paar Stunden mit einem Laptop Daten sammeln. Kostenlose Windows-Software. Hardware für €10,-. => D-Checker Stufe 2: Daten kontinuierlich sammeln und in einem Smart-Home System ansehen[...] @Karl, ich habe mich für die Stufe 2 entschieden und soweit auch alles verbaut. Welche Werte wären zum Auslesen der Daten sinnvoll? Gefühlt sind 200 Daten möglich. Und wie stelle ich die Daten am günstigsten zur Verfügung (Diagramm?) Vielen Dank im Voraus.
02.01.2026 23:06:51 |
Zitat von Tweety0407  @Karl, ich habe mich für die Stufe 2 entschieden und soweit auch alles verbaut. Welche Werte wären zum Auslesen der Daten sinnvoll? Gefühlt sind 200 Daten möglich. Und wie stelle ich die Daten am günstigsten zur Verfügung (Diagramm?)[...] Das sind die wichtigen Daten, für die ich mir ein Dashboard gebastelt habe. Parallel kann ich auch diverse Verlaufsdaten als Diagramme anzeigen lassen. Kommt darauf an, was Dich interessiert. Und ja, so ein Dashboard entsteht nicht an einem Abend ;-) Einige Daten, wie Ventilstellungen und Wasserdruck, bekommt man leider nur über CAN-Bus. Gruß Karl
03.01.2026 10:25:11 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Tweety0407  [...] Parallel kann ich auch diverse Verlaufsdaten als Diagramme anzeigen lassen. Kommt darauf an, was Dich interessiert. Und ja, so ein Dashboard entsteht nicht an einem Abend[...] Vielen Dank, da hast Du dir sehr viel Mühe gemacht. Mit welchem Programm baut man so eine Übersicht? Ausgangsstellung für mich ist, dass mir mein Stromverbrauch sehr hoch vorkommt und ich diesen gern mit eurer Hilfe optimieren möchte. Das letzte mal hatten wir schon festgestellt, dass der Stromverbrauch erhöht ist. Welche Werte würden für den Anfang in einem Diagramm ausreichen? Vielen Dank
03.01.2026 10:29:35 |
hey, gibts alles fertig für Home Assistant. Die Hardware ist auch easy für die Rotex zu bauen.
03.01.2026 10:31:06 |
https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN-Seriell
03.01.2026 12:52:56 |
Zitat von CB187  https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN-Seriell Vielen Dank für den Link. Ich werde mich dort einlesen, da es noch alles Neuland für mich ist.
03.01.2026 16:01:19 |
Zitat von Tweety0407  Ausgangsstellung für mich ist, dass mir mein Stromverbrauch sehr hoch vorkommt und ich diesen gern mit eurer Hilfe optimieren möchte. Das letzte mal hatten wir schon festgestellt, dass der Stromverbrauch erhöht ist.
Welche Werte würden für den Anfang in einem Diagramm ausreichen?[...] CB187 empfielt die Option 3 aus meiner Vorschlagsliste. Deine Entscheidung war Option 2. Wenn es Dir aber primär darum geht, hier im Forum ein paar Diagramme zu zeigen oder Datensätze zu übermitteln, mit denen dann erfahrenere User eine Beurteilung machen sollen, dann ist die von mir vorgeschlagene Option 1 die einfachste, schnellste und billigste Wahl. Da können wir hier auch unterstützen. Gruß Karl
11.01.2026 13:12:56 |
Wir sind von Mitte Februar bis Ende März nicht zuhause. Macht es Sinn für diese 6 Wochen den Urlaubsmodus zu fahren und muss ich dabei etwas beachten? Liebe Grüße Fabian
12.01.2026 15:28:09 |
Zitat von CK_11  Hi Karl. Danke für deine Hilfe. Ich habe die Notfallnummer meines Fachbetriebes angerufen. Der Techniker kam sofort und hat gleich den geplanten Tausch des Flow Sensors gemacht. Ergebnis: Abtauen hat geklappt, Heizen läuft jetzt bei ca. 850l Volumenstrom. Hoffe es bleibt dabei. Schöne Feiertage[...] Gesundes neues Jahr euch allen. Nachdem ihr nichts mehr gehört habt....die Kiste läuft weiterhin. Bei den Minusgraden die wir hatten, ist das auch gut so. ^^ Der Blitz - in Form der Rechnung - hat noch nicht eingeschlagen. :D
12.01.2026 19:54:09 |
Danke für die erfreuliche Rückmeldung! Auch Dir ein frohes 2026!
02.02.2026 22:56:50 |
Zitat von NyKoN  Wir sind von Mitte Februar bis Ende März nicht zuhause. Macht es Sinn für diese 6 Wochen den Urlaubsmodus zu fahren und muss ich dabei etwas beachten? Liebe Grüße Fabian Niemand einen Ratschlag? Bin über jeden Tipp dankbar.
02.02.2026 23:34:41 |
Zitat von NyKoN  Niemand einen Ratschlag? Bin über jeden Tipp dankbar. Was ist Dir denn unklar bei dieser Funktion? Du stellst damit den Datumsbereich ein, in dem die Raum-Solltemperatur auf den für „Absenken“ definierten Wert reduziert wird. Gruß Karl
04.02.2026 00:35:00 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von NyKoN  [...] Was ist Dir denn unklar bei dieser Funktion? Du stellst damit den Datumsbereich ein, in dem die Raum-Solltemperatur auf den für „Absenken“ definierten Wert reduziert wird. Gruß Karl Das habe ich verstanden. Auf was würdest du von Mitte Februar bis Anfang April absenken? 18 Grad? Würdest du die Warmwassertemperatur auch senken?
04.02.2026 07:56:40 |
Zitat von NyKoN  Zitat von Kala Nag  [...] Das habe ich verstanden. Auf was würdest du von Mitte Februar bis Anfang April absenken? 18 Grad? Würdest du die Warmwassertemperatur auch senken? Du kannst auf 18°C runter. Musst halt rechtzeitig vor Rückkehr das Haus wieder hochheizen, was 2-3 Tage dauern kann. WW würde ich auf 40°C absenken. Dann ist noch Reserve für den Abtaubetrieb. Gruß Karl
04.02.2026 13:27:51 |
06.02.2026 10:16:02 |
Hallo Zusammen,
spricht etwas dagegen auch bei Heizkörpern die DAIKIN mit einer Spreizung von 4k zu fahren, wenn die Heizkörper dabei keine Geräusche von sich gebenß
DAIKIN sieht ja bei Heizkörperbetrieb 10K vor.
Gibt es anderweitige Nachteile?
Mario
06.02.2026 13:10:30 |
Zitat von Lucker  …spricht etwas dagegen auch bei Heizkörpern die DAIKIN mit einer Spreizung von 4k zu fahren, wenn die Heizkörper dabei keine Geräusche von sich geben?[...] Nein, wenn der erfordeliche Volumenstrom ohne störende Geräusche erreicht wird, gibt es keine Nachteile. Gruß Karl
