ROTEX HPSU compact Ultra (ab 2018....) - Erfahrungen / Optimierung
snoozle
Zeit: 31.03.2026 11:13:11
3946605
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von snoozle Beitrag anzeigen
Am elegantesten ist der Atom mit Atom CAN-Modul und passendem „Grove“-Stecker (Arduino). Die A1P-Platine kann beide ESP32 mit Strom versorgen. Das Display des M5Stick-C würde ich aber ggfs. deaktivieren.
Gruß Karl
Hallo Karl,
ich hab jetzt 2x den Atom S3-Lite bestellt und 1x den Mini CAN.
Den M5Stick-Clege ich erst mal unangetastet zur Seite und belasse ihn in seinem aktuellen Zustand.
CB187
Zeit: 31.03.2026 11:14:57
3946606
du darfst auch gerne der Telegrammgruppe beitreten. Wenn du fragen hast kannst du sie da besser stellen.
Kala Nag
Zeit: 31.03.2026 13:58:26
3946638
Den M5Stick-C lege ich erst mal unangetastet zur Seite und belasse ihn in seinem aktuellen Zustand.
Gute Wahl! Das ist der Goldstandard und jeden Euro wert.
Gruß Karl
snoozle
Zeit: 04.04.2026 20:58:19
3947818
ich hänge irgendwie beim flashen...
Ich habe Home Assistand über eine virtuelle maschine auf einem Windows Rechner am laufen.
Wenn ich den ATOM S3 Lite anschließe, wird er erst gar ncith als neues Gerät im Geräte-Manager erkannt.
Entsprechend kann ich auch nicht in der VM die USB-Weiterleitung aktivieren, da überhaupt kein gerät erkannt wird.
Habt Ihr hier Rat für mich?
Eine weitere Frage ist, wo ihr an der Wärmepumpe die 5V für 2 ESPs abgreift. Am X10A ist ja nur eine 5V-Versorgung.
snoozle
Zeit: 05.04.2026 17:41:17
3947938
Wenn ich den ATOM S3 Lite anschließe, wird er erst gar ncith als neues Gerät im Geräte-Manager[...]
Frohe Ostern!
Hab es nun hinbekommen - lag an meinem Kabel.
Der ESP32 wird nun als Gerät in HA nach dem flashen über ESPHome erkannt, allerdings kann ich die Werte im HPSU Dashboard nicht ablesen.
Auch wenn ich über einzelne Sensoren abfragen will, funktioniert es nicht.
Habt Ihr eien Idee?
lichtbricht
Zeit: 05.04.2026 21:47:40
3947990
Hast du dieses Projekt genommen?
https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN-Seriell
Geh mal auf die IP des ESP und schau, was das Log anzeigt.
Hast du alles richtig verkabelt?
snoozle
Zeit: 06.04.2026 11:24:48
3948070
Das habe ich genommen, aber ich komme gar nciht auf den ESP über die IP.
Auch wenn ich ihn erst mal nur über USB-C mit Spannung versorge, erreiche ich ihn nicht über die IP und das sollte doch definitiv funktionieren, oder?
lichtbricht
Zeit: 06.04.2026 14:24:51
3948104
Genau, du solltest über die ip zugreifen können.
Hast du es mit esphome gemacht? Wird er online angezeigt?
Schau erst mal, dass die Software richtig läuft, erst dann würde ich ihn anschliesen...
snoozle
Zeit: 06.04.2026 19:32:09
3948172
Nach unzähligem flashen habe ich nun eine Verbindung zum ESP.
Ich habe probehalber vorerst nur den Atom S3 mittels CAN-Anbindung angeklemmt.
CAN High und Low sind angeklemmt und den Atom S3 Lite versorge ich aktuell mittels Powerbank über USB-C.
Er liefert mir aber keine Werte, es steht auf der Übersichtsseite, wenn ich mittels IP darauf zugreife, überall nur "N/A".
Die 2 Kabel habe ich richtig angeschlossen, das kann ich ausschließen.
Hoffe ihr habt ne Idee
snoozle
Zeit: 06.04.2026 19:57:50
3948183
Anbei noch ein Screenshot
lichtbricht
Zeit: 06.04.2026 20:44:23
3948191
Sieht so aus, dass die Verbindung zum CAN Adapter oder vom Adapter zur WP doch noch nicht korrekt ist.
Überprüfe die Verkabelung.
CB187
Zeit: 06.04.2026 20:52:00
3948193
Ich schätze falsche pin Belegung. Oder kabel nicht OK. Bitte auch verdrilltes nehmen.
snoozle
Zeit: 07.04.2026 13:34:20
3948394
Hast Du 'nen Link zu einem Beispielkabel?
snoozle
Zeit: 07.04.2026 21:36:57
3948499
Ich hatte testweise ein Jumperkabel verwendet und es auch verdrillt, aber einen Versuch ist es mit einem anderen Kabel wert.
Anbei, wie ich es testweise verkabelt habe, das solte m.M.n. alles so passen:
CB187
Zeit: 08.04.2026 10:44:11
3948571
Anbei, wie ich es testweise verkabelt habe, das solte m.M.n. alles so[...]
Du kannst einfach nen Netzwerkkabel zb nutzen. Guck auch nochmal nach der Pin Belegung in der yaml nach. Kann sein das es beim mini can etwas anders ist. Es kann nur an eins vom beiden liegen.
snoozle
Zeit: 08.04.2026 18:31:24
3948669
Hab es jetzt mit einem geschirmten Kabel versucht, das hatte aber keine Besserung gebracht.
Der Hinweis mit den Pins in der YAML war jedoch zielführend - Danke für den tollen Support von allen.
Jetzt werde ich mich mal ein wenig näher damit beschäftigen.
NyKoN
Zeit: 13.04.2026 11:47:01
3949557
Hallo in die Runde,
fürs gute Gewissen habe ich nach 5,5 Jahren Betrieb mal eine Wartung von Daikin machen lassen.
Der Kältemittelsammler am Außengerät hat bereits oberflächlichen Rost angesetzt. Laut Servicetechniker ist das normal und wird noch 2-3 Jahre halten. Ein Austausch liegt laut ihm bei 1500-2000€.
Ich habe mir kurzfristig mit etwas Zinkspray geholfen. Das wird aber sicher nicht dauerhaft halten.
Meint ihr, dass sich der Rostprozess rauszögern lässt, wenn ich das Teil dick mit Owatrol einpinsle?
Beste Grüße
Fabian
Kala Nag
Zeit: 13.04.2026 15:24:38
3949575
Zitat von NyKoN Beitrag anzeigen
…Der Kältemittelsammler am Außengerät hat bereits oberflächlichen Rost angesetzt. Laut Servicetechniker ist das normal und wird noch 2-3 Jahre halten[...]
Der Rost kommt von stauendem Kondenswasser im wärmenden Filzmantel. Das Problem lässt sich mit Owatrol gut und m. E. dauerhaft beheben. Das Zinkspray ist auch gut!
Gruß Karl
NyKoN
Zeit: 13.04.2026 19:07:51
3949607
Danke dir. Dann schau ich im August nochmal ob das Zinkspray hebt und Pinsel den Behälter großflächig mit Owatrol ein.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
