| | | | Zeit:
22.02.2020 13:48:59 |
Welcher Wert bei Pumpenlimit empfehlt ihr denn?
22.02.2020 14:25:07 |
Zitat von hpsu ultra  Welcher Wert bei Pumpenlimit empfehlt ihr denn? 8 führt zur niedrigst möglichen und damit sparsamsten Pumpenleistung im Standby. Bei mir sind das (immer noch üppige) 900l/h.
24.02.2020 11:05:36 |
Zitat von Kala Nag  Mmh..., klingt logisch. Aber was nicht dazu passt, ist - die unabhängig vom Durchfluss bei allen immer gleiche Ventilstellung von 12% - die Feststellung eines Forenmitglieds, dass das Ventil trotz „12%“ in 0%-Stellung ist
Gruß Karl. Dieses Forenmitglied bin ich ;-) Ich habe jetzt mal eine Email an Daikin geschickt mit der Bitte um Stellungnahme zu der Sache. Bin gespannt ob und wie ausführlich sie antworten. lg Michl
09.03.2020 16:28:55 |
Hier nun die Antwort von Rotex zu meiner Anfrage, warum das Mischerventil 3UVB1 bei 12% stehen bleibt: "Sehr geehrter Herr xxxx, unser Ventilkörper ist bei der 12% Stellung des Motors, hydraulisch komplett geschlossen. Um die Auffahrzeit des Motors zu verkürzen, bleibt der Motor bei 12% stehen (Ventilkörper ist komplett geschlossen) um bei Wärmeanforderung umgehend reagieren zu können. Dies ist regelungstechnisch so gewollt, Ihre Anlage reagiert richtig und zeigt ebenfalls das richtige an." Da haben sie wahrscheinlich aus Gründen der Ersatzteilhaltung den gleichen Motor bei beiden Umschaltventilen verwendet, obwohl eines einen kürzeren mech. Weg hat und somit bei 12% schon geschlossen ist. Somit ist das Ganze durchaus plausibel und es gibt definitiv keinen gewollten permanenten Bypass im Heizkreis! DANKE an Rotex für die schnelle und konkrete Antwort! Von Daikin hab ich bis heute nämlich noch keine Antwort bekommen. Lg Michl
09.03.2020 16:54:25 |
12.03.2020 12:34:39 |
Grüß euch! Die Energiemengen (kWh unter "Statistik") werden u.a. aus der Spreizung und dem gemessenen Volumenstrom berechnet. Weiß jemand, welcher der beiden Vorlauffühler für die Energiemengenberechnung verwendet wird? tv oder tv,BH ? Ich frage deshalb, weil meine Vorlauffühler tv +0,3K und der tv,BH +0,6K mehr anzeigen als der Rücklauffühler tr, auch wenn sie stundenlang vom gleichen Wasser umströmt werden (WP AUS, UWP EIN). Bei einer durchschnittlichen Spreizung von 3K macht diese Abweichung einen Fehler von +10% bzw +20% bei den Energieverbräuchen aus. Ich habe darum meine Monats/Jahres Auswertung um einen Korrekturfaktor erweitert. Ohne diesen kommen ich auf eine JAZ von >5,2 was sehr unrealistisch ist, mit der Korrektur auf 4,6 was durchaus im realistischen Bereich ist. Für die korrekte Korrektur der Energieverbräuche müsste ich aber eben wissen, ob tv oder tv,BH für die Berechnung der Spreizung verwendet wird. lg Michl PS: Kann jemand abschätzen wie groß der Messfehler des Volumenstroms ist?
12.03.2020 13:10:43 |
Kann m. E. eigentlich nur tv sein, weil sonst die (verlustbehaftete und ggfs. elektrisch erzeugte) Speicherwärme mit reinspielen würde.
Der Durchlussmesser ist für mich die große Unbekannte, der ich bis zu 10% Messfehler zutraue.
Gruß Karl
01.04.2020 06:55:33 |
Sodele am Samstag sind wir endlich eingezogen, da geht die Spielerei mit der Heizung natürlich erst richtig los :-) Gestern wollte ich während Solarstrom-Erzeugung noch die Funktion 1x Warmwasser laden testen. Das Innengerät schaltet dann in den Warmwassermodus, das Außengerät schaltet aber nicht ein. Nach über einer Stunde hab ich das abgebrochen, da der Speicher immer leerer wurde, die Ventilstellungen waren auf WW. Ist das ein bekanntes Phänomen? Die Steuerung gibt es nicht her, die Warmwasser Bereitung im Heizmodus auf die Sonnenstunden zu beschränken oder? Grüße Moritz
01.04.2020 07:25:48 |
Die Funktion 1xWW bedient sich leider ausschließlich des Heizstabs, ist also weitgehend sinnlos und bei deaktiviertem Heizstab ohne Funktion. Ich schiebe eine WW-Bereitung an, indem ich per App die WW-Solltemperatur für ca. eine Minute über die Hystereseschwelle anhebe. Gruß Karl
01.04.2020 07:51:03 |
Danke Karl, jetzt wird mir einiges klar! Den heizstab hab ich auskonfiguriert, da hätte man lange warten können...
Das Gateway kommt noch bei mir...
Grüße Moritz
01.04.2020 14:07:02 |
Natürlich kann man auch ohne App die WW-Bereitung anstoßen, indem man die WW-Solltemperatur im Reglermenü kurz hochstellt. Sobald die Anlage den WW-Modus gestartet hat (<1 Minute) kann man wieder auf den ursprünglichen Sollwert runtergehen, ohne dass die WW-Bereitung dadurch gestört wird. Gruß Karl
01.04.2020 14:40:08 |
Hallo Hpsu ultra nimm doch einfach eine Schaltuhr oder den Befehl von der PV und Täusche dem WW Fühler eine andere Temp. vor jenachdem ob du ptc oder ntc Fühler hast Widerstand in Reihe oder Parallel wenn du ne Fritzbox hast Schaltsteckdose nehmen kannst du wunderbar mit App steuern Gruss Gutefrage
01.04.2020 15:37:09 |
Das wäre mein nächster Schritt gewesen, allerdings habe ich im Hinterkopf, dass die Temperatur Erhöhungen im Rahmen der Funktion SG ready ebenfalls immer nur den Heizstab bedienen? Welche Auswirkung hat das Zeitprogramm Warmwasser 1 (läuft ja im Hintergrund des Heizmodus)? Kann ich dort was einstellen, um die Pumpe zur WW Produktion tagsüber zu zwingen und die dunkle Zeit sperren? Grüße Moritz
01.04.2020 16:35:10 |
SG-ready geht tatsächlich nur über den Heizstab.
Mit dem WW-Zeitprogramm legst Du fest, wann WW bereitet werden darf und wann nicht. Das ist das, was Du suchst. Schwäche: Eine laufende WW-Bereitung wird bei Beginn der Sperrzeit hart unterbrochen, auch wenn die Solltemperatur noch nicht erreicht ist. Da kann es zum Ende der Sperrzeit schonmal eng werden mit dem WW. Leider kann man ein Hochheizen rechtzeitig vor Ende der Sperrzeit nicht per Software erzwingen.
Gruß Karl
01.04.2020 18:42:12 |
So... Jetzt klinke ich mich auch mal ein...habe quasi die gleiche Situation. HPSU Ultra mit 9,36kwP PV (Ost-West) auf dem Dach. Wir haben nen 2 Personen Haushalt mit normalem WW-Verbrauch. Da uns eine WW-Bereitung 1mal am Tag ausreicht und wir maximal die Energie dafür aus der PV beziehen wollen, habe ich die Bereitung zwischen 13:00Uhr und 15:00Uhr freigegeben. Unsere letzte Sperrzeit des Energieversorgers endet um 13Uhr und daher bietet es sich an beim höchsten Sonnenstand WW bereiten zu lassen. WW- Temperatur auf 48°C eingestellt. Falls absehbar ist dass am nächsten Tag keine oder wenig Leistung vom Dach kommt, schraube ich die Temperatur auch gerne mal auf 52°C um etwas zu bunkern. Das geht wohl leider nur durch manuellen Eingriff, was mich ein wenig nervt. Falls jemand ne Idee hat wie ich das optimieren kann, wäre ich dankbar. Aktuell fahre ich damit ganz gut. Die Auswertung im März ergibt. Gesamtenergieverbrauch der Wärmepumpe 204kWH davon 86kWh aus Eigenerzeugung PV Energie WP Heizung 536kWh (lt. HPSU) Energie WP WW 213kWh (lt. HPSU) Monats-AZ 3,7
02.04.2020 07:00:40 |
Zitat von Kala Nag  SG-ready geht tatsächlich nur über den Heizstab.
Mit dem WW-Zeitprogramm legst Du fest, wann WW bereitet werden darf und wann nicht. Das ist das, was Du suchst. Schwäche: Eine laufende WW-Bereitung wird bei Beginn der Sperrzeit hart unterbrochen, auch wenn die Solltemperatur noch nicht[...] Das hab ich jetzt mal umgestellt. Mal schauen, wie es funktioniert. Was passiert, wenn man keinen Heizstab hat und die Funktion SG ready nutzt? Gar nichts vermutlich?
02.04.2020 09:10:37 |
Hallo Marc-1976 Wenn du jetzt einen separaten Sonnenfühler hättest könntest du den WW-Fühler um 4 Grad täuschen also 100% PV 52° bei beschattung oder 50% Pv nur 48°. das wäre den so wenn Heute Sonne ww Max was Morgen ist ? dann 48°. Die WW Temperaturen wären dann frei einstellbar. Gruss Gutefrage
02.04.2020 09:39:00 |
Zitat von Marc Energie WP Heizung 536kWh (lt. HPSU) Energie WP WW 213kWh (lt. HPSU) Monats-AZ 3,7 Hallo Marc, hier kann was nicht stimmen,nur eine AZ von 3,7. Wenn ich die angezeigten Werte der HPSU nehme komme ich auf eine AZ von 4,46 .WW rund um die Uhr. EDE
02.04.2020 14:48:45 |
Was habt ihr denn so für Heizkurven und Raumtemperaturen eingestellt? (Ohne ERR) Bin noch am einstellen, aktuell haben wir bei 0,2 und 19°C RT ca. 20-21°C in den Räumen. Im Wohnzimmer wird es durch Sonneneinstrahlung auch gleich mal 24-25 °C warm... Bei den momentanen Übergangs- Temperaturen bleibt die Heizung trotzdem oft komplett aus.
02.04.2020 15:04:11 |
Hallo Ultra
so schlecht ist die AZ von Marc aber nicht Er hat ja 28% WW Anteil wie hoch ist den Dein WW Anteil ?
Gruss Gutefrage
02.04.2020 15:26:59 |
Zitat von hpsu ultra  Was habt ihr denn so für Heizkurven und Raumtemperaturen eingestellt? (Ohne ERR) Bin noch am einstellen, aktuell haben wir bei 0,2 und 19°C RT ca. 20-21°C in den Räumen. Im Wohnzimmer wird es durch Sonneneinstrahlung auch gleich mal 24-25 °C warm... Bei den momentanen[...] Heizkurve 0,4 bei 20°C RT (Aktuell noch mit ERR)
02.04.2020 15:29:19 |
Gruss Gutefrage Im Februar war die AZ noch 4,1 wobei der Anteil Heizung höher war als im März, da war die Heizung sogar einige Tage ganz aus. Da ist sicherlich auch noch Potential, vor allem in der Übergangszeit und nachts da wir mit ERR arbeiten. Das werde ich erst zur nächsten Heizperiode ändern. Macht angesichts der jetzt stark schwankenden Termperaturen eh keinen Sinn mehr.
02.04.2020 17:04:39 |
Hallo Ultra
Gruss Gutefrage
Hallo gutefrage, Du hast Recht,mein WW-Anteil beträgt nur 14%
Gruß EDE
02.04.2020 20:01:40 |
Ja ede
und WW-Temp auch 48 ° gib Deine KW von März doch mal damit man vergleichen kann
Gruss Gutefrage
03.04.2020 11:23:47 |
Hallo Gutefrage! Falls du vergleichen willst, hier die Daten meiner Anlage! Ist eine Daikin Altherma 3 R ECH2O 508, aber diese entspricht ja bekanntlich der HSPU Compact Ultra 508 Außengerät:Daikin Altherma 3 8kW R32 ERGA04-08DVA Innengerät:Daikin Altherma 3 ECH2O 500L EHSXB08P50D + 9kW Backup Heater + Solarthermie-Station die aber nur zur WW-Bereitung genutzt wird (Heizungsunterstützung = AUS) Saniertes Einfamilienhaus (HWB 47kW/m²a, fGEE 0,85) , 194m² Heizfläche/135m²Wohnfläche, Fußbodenheizung JAZ=4,9 (April 2019 bis April 2020) Heizbetrieb: Witterrungsgeführt, ~1140l/h, VL 25-32°C, Spreizung 2-5K (je nach Außentemperatur). Heizkurve 0,4, Raum-Soll-Temp 22°C Warmwasser: 48°C, 5K Hyst., wird von Juli-Sept zu 100% von der Solaranlage abgedeckt. Alle angegeben Wärmeenergieverbräuche sind von der HPSU abgelesen und mit einem Korrekturfaktor (-10%) korrigiert, da ich eine konstante Temperaturabweichung von +0,3K zwischen Vor- und Rücklauffühler habe. (Durschn. Spreizung 3K, +0,3K Fehler -> Anzeige 10% zu hoch) Auch die JAZ wurde mit den korrigierten Energieverbräuchen berechnet. Du findest meine Anlage auch unter: www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.delg Michl
