ROTEX HPSU compact Ultra (ab 2018....) - Erfahrungen / Optimierung
ULTRA 308
Zeit: 03.04.2020 12:16:16
2942025
Hallo gutefrage,
zum Vergleich: März (Werte aus Statistik) HPSU compact Ultra 308
Energie Heizung 1379 kWh
WW 47°, Hyst.6 K 189 kWh
Gesamt 1568 kWh
WW-Anteil 12%
Stromverbauch 335 kWh
MAZ = 4,68
Gruß EDE
gutefrage
Zeit: 03.04.2020 18:08:49
2942214
Hallo Wysel
grosses Lob wie macht Du das ?
die Bafa Zahlen
A-7/W35 Cop 2,7
A2/W35 Cop 3,65
A7/ W35 Cop 4.6
W50 wird garnicht angegeben
Gruss Gutefrage
Stiller Mitleser
Zeit: 03.04.2020 18:19:42
2942223
Zitat von gutefrage Beitrag anzeigen
Hallo Wysel
die Bafa Zahlen
A-7/W35 Cop 2,7
A2/W35 Cop 3,65
A7/ W35 Cop 4.6
Gruss Gutefrage
Klingelts?
wysel
Zeit: 03.04.2020 23:26:30
2942360
Hallo Wysel
die Bafa Zahlen
A-7/W35 Cop 2,7
A2/W35 Cop 3,65
A7/ W35 Cop 4.6
Gruss Gutefrage
Servus!
Wie es Stiller Mitleser schon angedeutet hat liegt das an den niedrigen VL Temperturen (meistens <30°C) und daran, dass die Wärmepumpe die meiste Zeit im Teillastbereich betrieben wird, wo der COP am höchsten ist.
Bei milden Außentemperaturen geht der COP bei zB 30°C VL Temp im Heizkreis weit über 5 (siehe Diagramm). Die Werte sind für Volllast, im Teillastbereich ist der COP noch mal höher.
Zu beachten ist auch, dass der verbaute Durchflusssensor einen Messfehler hat, und deshalb evtl. zu viel Volumenstrom misst. Dadurch sind die angezeigten Energieverbräuche am Display sowieso mit Vorsicht zu genießen und die JAZ ggf. etwas verfälscht.
Auch wenn man den Werten nicht trauen kan bin ich sehr zufrieden mit der Anlage, ob die JAZ jetzt real 4,5 oder 5 ist, ist mir eigentlich egal.
lg Michl
Kala Nag
Zeit: 04.04.2020 07:51:23
2942402
Ich kann auch bestätigen, dass die Anlage einen erstklassigen Teillast-COP hat. Selbst wenn bzgl. absoluter Messwerte gewisse Unsicherheiten bestehen (Durchflussmesser) ist der in Richtung Teillast stark zunehmende COP messtechnisch eindeutig.
Gruß Karl
wysel
Zeit: 04.04.2020 10:07:31
2942439
Hallo Karl!
Du hattest in einem anderen Thread mal eine tolle Grafik in der die Änderung des COP über den Leistungsbereich der WP sichtbar war. Kann die Grafik auf die Schnelle leider nicht finden ....
Ist diese aus einem Daikin/Rotex Dokument oder hast du die selbst angefertigt?
lg Michael
Kala Nag
Zeit: 04.04.2020 10:30:06
2942449
Hallo Michael,
hier hatte ich mal eine grobe Abschätzung für meine Anlage und Heizkurve gemacht. Die COPs sind aus den Originaldaten unter der Annahme ermittelt, dass sie weitestgehend nur vom Temperaturhub Senke-Quelle (Vorlauftemp. minus Außentemp.) abhängen. Die Praxis bestätigt diese Annahme recht gut.
Gruß Karl
wysel
Zeit: 04.04.2020 14:41:13
2942550
Hallo Karl!
Das deckt sich mit den Daten die ich gemessen bzw. beobachtet habe!
Während der beiden kalten Wochen im März war das Tagesmittel der Außentemperatur ca. 2°C und meine Arbeitszahl lag in der Zeit inkl. Warmwasser bei 4,55.
Mittlerweile hab ich im "Altherma 3 Erfahrungsthread" die Grafik gefunden, die ich gemeint habe:
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Nö, guck' mal Bild von Daikin:
Hast du dazu auch die Beschreibung der Punkte 1-4? (gerne auch per EMail)
Danke und lg,
Michl
Kala Nag
Zeit: 04.04.2020 15:02:39
2942560
Nichts weltbewegendes:
1) COP bei Nennleistung
2) COP bei sinkender Verdichterdrehzahl
3) COP bei mittlerer Verdichterdrehzahl
4) COP bei niedrigster Verdichterdrehzahl
Ich habe Dir den gesamten Artikel per Email zugesandt!
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 04.04.2020 15:25:29
2942563
Noch eine Anmerkung: Die Grafik zeigt den COP über der Verdichterdrehzal bei konstanter Temperaturdifferenz Quelle zu Senke. In der Praxis fällt die sinkende Verdichterdrehzahl meist mit einer steigenden Außen- und sinkender Vorlauftemperatur zusammen, weshalb der COP in Richtung Teillast weiter ansteigt statt abfällt.
Gruß Karl
hpsu ultra
Zeit: 04.04.2020 16:51:30
2942599
Hallo miteinander,
habe an meiner Zirkulation das Problem, das die sich nicht an die eingestellten Werte im Zeitprogramm hält. Sie läuft auch dann, wenn sie aus sein sollte, aber nicht dauerhaft... evtl. Ein anderes Zeitprogramm?
Vermutlich irgendeine Einstellung, die ich übersehen habe.
Ich komme auf Recht kurze Laufzeiten der WP, meistens nachts. Dann kostet das wiederaufheizen recht viel Energie. Wie misst die Steuerung den Zeitpunkt des Startens, über die Rücklauftemperatur?
Habe keine ERR und reichlich Durchfluss. Neubau, sehr gut gedämmt.
Grüße Moritz
gutefrage
Zeit: 04.04.2020 18:34:04
2942649
Hapsu Ultra
was hast du den eine Witterungsgeführte Steuerung oder einen Raumfühler?
Gruss Gutefrage
Kala Nag
Zeit: 04.04.2020 18:48:40
2942656
Zitat von hpsu ultra Beitrag anzeigen
Hallo miteinander,
Vermutlich irgendeine Einstellung, die ich[...]
Hallo Moritz,
die Zirkulationspumpe wird entweder mit einem eigenen Zeitprogramm gesteuert, oder sie hängt am Zeitprogramm der Warmwasserbereitung. Beide Optionen sind einstellbar.
Die Außeneinheit schaltet ein, wenn die Vorlauftemperatur 3°C unter den Sollwert fällt. Damit die Vorlauftemperatur bei still stehender Außeneinheit gemessen werden kann, läuft die Umwälzpumpe bei Heizbetrieb kontinuierlich durch (Ausnahme: Steuerung über zentralen Raumthermostat).
Gruß Karl
gutefrage
Zeit: 04.04.2020 19:44:25
2942683
Hallo Karl,
hab da mal ne bescheidene Frage Du schreibst immer AT Fühler am Aussengerät
wer gibt den die Ausentemperatur vor das die Vorlauf Soll berechnet werden kann ?Gruss Gutefrage
hpsu ultra
Zeit: 04.04.2020 21:46:50
2942733
Raumthermostat hab ich noch nicht installiert, ein RoCon U1 liegt aber bereit, also nur witterungsgeführt über Außengerät.
Karl, die Zeitprogramme hab ich nach meinem Verständnis so eingestellt, dass die Pumpe nach dem Zeitprogramm Zirkulation läuft. Es scheint aber trotzdem nach dem Programm WW zu laufen...
Habe den Punkt "Zirkulationspumpe Ansteuerung" auf Ein, den Punkt "Zirkulationspumpe Intervall" auf Aus.
Was habt ihr da eingestellt und funktioniert es?
Danke und Gruß,
Moritz
Kala Nag
Zeit: 05.04.2020 07:49:36
2942815
...Karl, die Zeitprogramme hab ich nach meinem Verständnis so eingestellt, dass die Pumpe nach dem Zeitprogramm Zirkulation läuft. Es scheint aber trotzdem nach dem Programm WW zu laufen...
Habe den Punkt "Zirkulationspumpe Ansteuerung" auf Ein, den Punkt "Zirkulationspumpe Intervall" auf Aus. [...]
Hallo Moritz,
wenn Du „Zirkulationspumpe Ansteuerung“ auf „Ein“ gestellt hast, sollte die ZP dem Zeitprogramm für Zirkulation folgen.
Gruß Karl
hpsu ultra
Zeit: 05.04.2020 15:27:49
2943021
Hallo Karl
genauso hab ich es eingestellt. Leider fährt die Pumpe das WW Zeitprogramm ab. Ich schalte die Ansteuerung mal aus und guck was sie dann macht.
Sonnige Grüße,
Moritz
hpsu ultra
Zeit: 05.04.2020 18:59:21
2943104
Hab das Problem gelöst, bei mir läuft das Zeitprogramm, wenn die Einstellung "Zirkulationspumpe Ansteuerung" auf AUS ist!
Seltsam, genau umgekehrt wie laut Betriebsanleitung.
Kala Nag
Zeit: 05.04.2020 21:14:04
2943174
Sehr seltsam! Aber gut, dass Du eine Lösung hast!
Gruß Karl
ULTRA 308
Zeit: 08.04.2020 13:08:25
2944607
nachdem hier im Raum Stuttgart sommerliche Temperaturen herrschen,habe ich meine
Rotex auf Sommerbetrieb umgestellt. D.h.nur WW und die Umwälzpumpe läuft nicht.
Trotzdem wird eine Durchflußmenge von 30 l /h angezeigt.Daher ist es nicht verwunderlich,daß die ganze Rechnerei um die erzeugte Energiemenge falsch ist.
Also nur die angezeigten Werte verwenden und nicht den Stromverbrauch am geeichten Zähler ablesen.Dann stimmt in etwa die AZ.
Was ist eure Meinung dazu ?
Gruß EDE
Kala Nag
Zeit: 08.04.2020 13:42:37
2944639
Wenn Dein Durchflussmesser bei z.B. 900l/h im Heizbetrieb die gleiche Abweichung von 30l/h hätte, wäre das m. E. mit ca. 3% völlig im Rahmen. Das ist halt kein kalibrierter Sensor, wie man ihn bei separaten WM-Zählern hat.
Gruß Karl
ULTRA 308
Zeit: 08.04.2020 14:03:34
2944655
Hallo Karl,
im Heizbetrieb schwankt der Durchfluß zwischen 1060 und 1092 .Er ändert sich alle paar Sekunden.Ist das bei Dir auch so ?
EDE
Kala Nag
Zeit: 08.04.2020 14:06:47
2944656
Ja, schwankt bei mir auch! Typisch sind bei mir ca. 830l/h +/-15l/h.
Gruß Karl
ULTRA 308
Zeit: 08.04.2020 14:11:33
2944659
Danke !
Gruß EDE
hpsu ultra
Zeit: 14.04.2020 16:54:17
2947432
Habe heute Raumthermostat U1 und Gateway G1 an die Ultra angeschlossen.
Hat auch gleich alles auf Anhieb funktioniert.
Ist es normal, dass man über die App nur Zugriff auf Warmwasser hat? Anonsten sehe ich nur einen Zeitprogramm Regler... Musste die Daikin App installieren, die Rotex bringt eine Fehlermeldung.
hpsu ultra
2947432
Seite 6
